Télécommande (carte) et ouverture trappe + coffre
Bonjour à tous
Selon le mode d’emploi de la nouvelle ZOE, il est indiqué que la trappe de recharge s’ouvre en appuyant longuement sur la télécommande (carte mains libres).
Chez moi, cela ne marche pas. Alors que sur l’ancienne télécommande il y avait un bouton dédié bien pratique. Est-ce que cela marche chez vous ?
Dans le meme ordre d’idée, il y a un bouton « ouverture coffre » sur la carte. Celui-ci ne fonctionne pas du tout chez moi. Et vous ?
Merci à vous
Patrice
Merci à vous
Patrice
Smartboy- Messages : 2
Re: Télécommande (carte) et ouverture trappe + coffre
Hello
A priori, on ne peut pas ouvrir la trappe avec la télécommande (j'ai tout testé)...
En revanche, on peut débrancher la Zoé en appuyant 2 fois sur le bouton ouverture (truc passé sur ce forum, merci encore )
En revanche, pas testé l'ouverture de coffre, car dès que je m'approche, tout s'ouvre (enfin, se déverouille)
Sierra38- Messages : 1200
Le bouton coffre de la télécommande fonctionne sur ma zoé, il verrouille et déverrouille alternativement.
Je crois que l'appui prolongé sur la télé-commande déverrouille la prise, je n'ai pas testé mais il me semble l'avoir lu.
titi du un-trois- Messages : 444
2 appuis comme indiqué plus haut...
une fois sur le bouton en forme de cadenas ouvert suffit pour débrancher la prise.
Perso, c'est 2...
Bizarre
Bizarre
Capteur de proximité actif, si la voiture a été ouverte un peu avant (même si elle s'est refermée) un clic suffit chez moi aussi
Falgre- Messages : 150
Ok... Perso, c'est en abordant la voiture par l'avant devant mon garage, donc la détection de proximité ne détecte rien, donc double clic pour ouvrir et déconnecter (le 1°ouvre, le 2°déconnecte la prise)...
On parle de la même chose en fait
Mais ça peut servir
Mais ça peut servir
C'est bien pour ça que je précisais.
» [Résolu] Problème trappe de recharge -> Changement du câblage de la trappe
» Ouverture trappe rechargement capricieuse
» Ouverture trappe de charge capricieuse
» Système électrique à contrôler
» Question rapide : hayon à ouverture électrique. Intéressant ? Prix maxi ?
