Ouverture trappe de charge capricieuse
Message par Anthyllide le Sam 21 Oct 2017 - 19:13
Je suis heureuse propriétaire d'une Zoé Zen depuis 3 semaines. Néanmoins, j'ai remarqué que quand j'appuie sur sur le bouton d'ouverture de la trappe de charge sur la télécommande, la trappe ne s'ouvre pas du premier coup. Il faut que j'insiste 3 à 4 fois pour que la trappe se déverrouille. Est-ce normal ?
Merci pour vos retours.
Anthyllide
Re: Ouverture trappe de charge capricieuse
Message par jch le Sam 21 Oct 2017 - 19:17
Non, pas normal mais j'ai la même chose.
Message par ej le Sam 21 Oct 2017 - 19:24
Déjà évoqué sur le forum (mais je ne sais plus bien où...) Un graissage semble être utile pour certains ; sur la mienne ce n'est pas très convaincant ! mais je ne recharge pas souvent ! scratch
ej
ej
Message par Pixel le Sam 21 Oct 2017 - 20:27
Ici par exemple. C'est un problème fréquent.
http://renault-zoe.forumpro.fr/t1714-probleme-trappe-de-recharge#25450
Ça m'arrive aussi surtout par temps froid.
Sur une voiture neuve, retour chez Renault !
Ils doivent bien savoir où graisser.
Et au fait, bienvenue sur le forum ! cheers
Message par pivat le Dim 22 Oct 2017 - 10:08
Bonjour.
Oui, c'est fréquent.
J'appuie une fois sur la trappe avant d'appuyer sur la télécommande et elle s'ouvre du premier coup.
pivat
pivat
Message par ludof le Dim 22 Oct 2017 - 10:37
@pivat a écrit:Bonjour.
+1 : légère pression sur la trappe en même temps qu'on appuie sur la télécommande, ça marche à tous les coups
ludof
Message par Eric_06 le Dim 22 Oct 2017 - 10:48
J'ai le même souci avec cette trappe sur ma nouvelle Zoé, il faut insister... (je n'avais aucun souci avec l'ancienne)
A l'oreille, j'arrive à savoir si ça s'est ouvert avant de descendre..
Comme ce n'est pas (encore) critique, j'en parlerai au garage à l'occasion, je ne vais pas y aller spécialement pour ça.
Eric_06
Message par zoé-éd_one le Dim 22 Oct 2017 - 18:59
Salut,*
Même souci ; ouverture une fois sur deux du premier coup avec le bouton intérieur.
Ça marche mieux avec la télécommande.
zoé-éd_one
zoé-éd_one
Message par cinquecento le Dim 22 Oct 2017 - 21:28
perso, jamais eu ce souci; je verrai cet hiver
Message par cinquecento le Dim 17 Déc 2017 - 2:40
@zoé-éd_one a écrit:Salut,*
même si je te crois bien volontiers, je trouve ce phénomène aberrant : "ça marche mieux avec la télécommande"... ça ne devrait avoir aucun rapport avec le système d'ouverture !
Message par eightman le Sam 23 Déc 2017 - 21:53
Même problème quelques jours à peine après avoir réceptionné la Zoé. Comme mentionné quelque part sur le forum, j'ai utilisé du lubrifiant silicone en spray, en insistant bien sur le joint côté voiture et j'en ai également mis sur tout l'arrière du logo pour ne pas que la trappe reste collée : c'est impeccable, la trappe s'ouvre du premier coup... à tous les coups ! Y compris après la pluie, ou avec le froid  (Zouzou dort dehors).
eightman
eightman
Message par jch le Lun 25 Déc 2017 - 14:58
En ce moment, il y a encore de la glace dedans, donc je la laisse entrebaillée et ça résout le problème.
Cette trappe est mal conçue par rapport aux chutes de neige. La neige se colle partout autour de la prise et ça se coince dans la charnière.
Message par chartz le Mar 26 Déc 2017 - 18:19
Ça me l’a toujours fait, mais elle s’ouvre toujours la deuxième fois ! Bah.
chartz
chartz
Message par Pixel le Mar 26 Déc 2017 - 19:22
En fait, le truc, c'est de ne pas la regarder quand elle s'ouvre.
Tu regardes ailleurs, comme ça : Rolling Eyes
La Zoé est très pudique. Twisted Evil
Message par cinquecento le Sam 10 Fév 2018 - 1:33
@eightman a écrit:Bonsoir,
C'est exactement ce qu'il m'arrive ( c'est son premier hiver)
J'entends le bruit de deverouillage et elle ne bouge pas. Et c'est en effet la trappe qui reste un peu collée à son joint périphérique. . Et vu qu'elle est sur ressort, il est normal qu'au 3 ou 4eme essai le joint finisse de se décoller et qu'elle s'ouvre (comme les essuies glaces collés le matin)
Rien de grave donc !
Un peu de silicone sur le joint (et le dos du losange ) au début de l'hiver et le tour est joué . Ou un peu d'eau tiède en urgence (veiller le soir de ne pas la fermer complètement.
Message par AlainD79 le Sam 10 Fév 2018 - 19:09
Même soucis sur la mienne, le carrossier a mis de la graisse mais ce n'est pas encore çà. J'appuie une fois sur le logo et là elle s'ouvre à tous les coups. En décembre, j'ai mis de la graisse graphité sur les joints et là plus de soucis.
Message par francois64 le Sam 10 Fév 2018 - 22:10
AlainD79, la graisse même graphitée, c'est de la graisse !
C'est sale si on la touche et ça va coller la poussière pour faire une "belle" pâte noire.
Pour les joints, le silicone semble plus adapté.
Message par jch le Dim 11 Fév 2018 - 6:25
j'avais le soucis, je n'ai rien fait et plus aucun soucis depuis l'arrivée du froid en novembre.
La trappe est mal faîte, la neige s'accumule tout autour de la prise. Une casquette comme la Leaf aurait été mieux et peut être plus simple, mais je m'éloigne du sujet initial.
graisse au silicone comme pour les joints de porte, c'est ce qui reste le plus propre au toucher comme dans le temps.
Message par RD150 le Dim 11 Fév 2018 - 8:13
Ou bien simplement du talc (naturel, donc écologique), qui ne dessèche pas le caoutchouc comme aurait tendance à faire le silicone.
Message par AlainD79 le Dim 11 Fév 2018 - 9:25
@francois64 a écrit:AlainD79, la graisse même graphitée, c'est de la graisse !
Oui je sais mais celle-là est en bombe et je l'applique depuis vingt ans sur les joints de portes et coffre pour le froid. Comme je ne touche pas la trappe à l'intérieur, je ne risque rien pour mes doigts et je la nettoie au printemps.
Message par JD-FORUMZOE le Sam 12 Mai 2018 - 13:36
Bonjour je confirme qu'en mettant un peu de bombe silicone spécial joint de porte ça resoud le problème définitivement
JD-FORUMZOE
