Consommation instantanée
+5
Electron06
Zil
titi du un-trois
Nico 98
9 participants
Je ne comprends absolument pas l'affichage "consommation instantanée" de la Zoé. Si je me réfère à l'unité utilisée kW il s'agit d'une puissance. Donc d'une énergie par seconde. Mais cela devient aberrant.
En effet si l'affichage est de 5 kW par exemple cela correspond après une minute à 5*60=300kWh.
Quand je monte la côte vers mon village, j'ai des valeurs de 27 .... 30 durant bien 30 secondes. Soit donc une consommation totale sur ces 30 secondes de 900 kWh !!!!
Ce qui n'a pas de sens.
QUE REPRÉSENTE CET AFFICHAGE ?
Nico 98- Messages : 3
Re: Consommation instantanée
P, la puissance est exprimée en watts ; E, l'énergie, est exprimée en joules si t, le temps, est exprimé en secondes ; Ou E, l'énergie, est exprimée en watts.heure si t, le temps, est exprimé en heures.
Source : superprof.fr
titi du un-trois- Messages : 443
5 kW pendant 1 heure, ca fait 5 kWh
5 kW pendant 1 minute, ca fait 5/60 = 0,083 kWh = 83 Wh
Zil- Messages : 8
C'est toujours difficile de bien appréhender ces notions de puissance, énergie et leurs unités associées, en complément des informations de @titi du un-trois, voici quelques explications complémentaires :
La puissance qui est affichée par l'indicateur "consommation instantanée" correspond à la lecture d'un wattmètre connecté entre la batterie et le moteur, cette valeur n'a pas de notion de temps, elle peut varier en permanence en fonction de la tension batterie et du courant consommé par le moteur. La fréquence de rafraichissement de l'affichage peut donner l'impression que cette valeur est fixe pendant une seconde, ce n'est pas le cas. L'unité utilisée est le Watt et ses multiples comme le kW.
L'énergie correspond à la quantité de puissance fournie par unité de temps, c'est la somme de toutes les puissances multipliée par l'unité de temps retenue. Par exemple si le VE a consommé 5 kW permanent pendant 30 min puis 15 kW en permanence pendant les 30 min suivantes l'énergie consommée en kWh sera de 5 kW x 0,5 h + 15 kW x 0,5 h = 10 kWh.
Electron06- Messages : 892
Oups compris. Il vaut mieux utiliser le joule, unité plus cohérente. 5 kW durant une minute cela fait 300 joules et effectivement, 1 kWh c'est 3600 joules. Piégé par ce changement d'unité de temps.
Merci de m'avoir le nez dedans.
En fait, je voulais trouver l'impact du changement d'altitude sur la consommation et là, évidemment j'ai une énergie en joule par mgh. 1 tonne (à la louche) sur 500 m de dénivelé cela donne 500 000 J que je peux alors tenter de comparer à la consommation pour 6 km de route (plat) que j'estime avec la conso moyenne de 15 kWh/100km soit 1 kWh grosso modo et en joule 3600. Mais je dois encore avoir une erreur car la différence est énorme.
Et je sais plus pourquoi je voulais calculer cela.
Aarg... C'est 1 Wh qui vaut 3600 J
et 1 kWh = 3,6.10^6 J = 3600 kJ
Déplacer 1,5 t de 500 m de hauteur, ça fait une énergie potentielle de: Ep = mgh = 1500 * 9,81 * 500 = 7,35 MJ = 2,04 kWh.
Si tu mets 10 minutes à monter cette côte, ça nécessite une puissance de 7,35*106/(10*60) = 12 250 W = 12,3 kW.
Ou calculé autrement : monter 500 m ça te coûte 2,04 kW pendant 1h. Si tu montes en 10 minutes, 6 fois plus vite, ça te coûte 2,04 * 6 = 12,3 kW pendant 10 minutes.
Zil- Messages : 8
C'est plus facile de faire une règle de 3
Si tu as une conso instantannée de 10kW à 50 km/h
ça fait 20 kWh aux 100 km.
La même conso à 80 fait 12,5 kWh aux 100
axme- Messages : 2053
Merci Zil. Voilà le facteur 1000 qui gênait. En gros ma consommation triple durant le trajet.
Vu !
Vu !
Voilà. Et maintenant que tu es arrivé en haut de la côte, tu tournes à gauche et tu nous racontes ta vie au bout de ce petit chemin :
Je retombe par hasard sur ce sujet.
La puissance correspond à la quantité d'énergie fournie par unité de temps.
Par la suite, ton calcul est juste.
Et @Nico 98 ne s'est toujours pas présenté.
Il faut dire qu'il n'est pas revenu depuis le 19 juillet 2021.
Non, en fait c'est le contraire.Electron06 a écrit:L'énergie correspond à la quantité de puissance fournie par unité de temps
Tu l’as dégouté, le pauvre.
Bonjour Pixel !
Bonjour Pixel !
Bonjour, Foly-Vi, ça va, toi ?
Oui !
J'ai vu de la lumière et je suis rentré voir. Les anciens du forum me manquent.
Je suis toujours avec ma Zoé R75. Je la rachète définitivement dans un mois pour la garder le plus longtemps possible.
Si tu veux être sur la carte des conducteurs des Zoe, ce sera avec plaisir que je te rajouterai.
Edit : https://renault-zoe.forumpro.fr/t18095-une-carte-des-zoeiens
fifaclint- Messages : 8578
» Puissance instantanée affichée
» Consommation instantanée Zoé 50
» Voir la consommation instantanée sur e-Niro comme sur la Zoe
» Part consommation électrique Zoé / consommation totale d'un ménage
» Conso instantanée
» Conso instantanée
