Conso instantanée
Conso instantanée Empty Conso instantanée
Message par Eloge de la fuite le Jeu 21 Mar 2013 - 7:55
Bonjour à tous
Plus que quelques jours, plus que quelques jours !
En attendant j'ai une petite question aux chanceux roulant déjà en Zoé. Pourriez-vous effectuer un relevé de la conso instantanée à différente vitesse stabilisée ? 50/90/110/120/130 ? De préférence avec le régulateur et en conditions les plus standards possible (sans vent, peu de dénivelé, température 5 à 10°C, vitesse stabilisée pendant au moins 5 secondes...)
Enfin, il ressort de certains messages qu'il faudrait attendre quelques cycles de recharge/décharge de la batterie pour qu'elle atteigne sa pleine capacité. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi mais cela serait super de faire le test de conso instantanée à la réception de la voiture puis 1 fois par semaine pendant 1 ou 2 mois (dans des conditions similaires) pour essayer de démontrer cette évolution. Dans tous les cas, je le ferai dès que je réceptionnerai ma Zoé. Plus que quelques jours...
Eloge de la fuite
Conso instantanée Empty Re: Conso instantanée
Message par skider le Jeu 21 Mar 2013 - 8:00
Je dirais en ville à 50 km/h je suis entre 8 et 12 kw
A 90 km/H j’étaie à 16 kw environ au régulateur avec 9° dehors.
A 140 km/h à 35 kw
Mais il y à un graphique sur la consommation en fonction de la vitesse.
Message par ze le Jeu 21 Mar 2013 - 8:41
@Eloge de la fuite a écrit:Bonjour à tous
Tu ne demontreras rien du tout avec ce test et sûrement pas la capacité de la batterie
Pour comprendre, fait l analogie avec un resrrvoir d'eau qui serait la capacité de la batterie, le fait de mesurer la quantité d'eau qui sort de resrvoir à différentes ouvertures du robinet ne te renseignera pas sur la quantité d'eau du reservoir
Message par Eloge de la fuite le Jeu 21 Mar 2013 - 8:53
oui oui... Mais quand même merci d'avance à ceux qui pourront faire ce relevé (en rajoutant l'autonomie restante indiquée par l'OdB ainsi que le kilométrage effectué).
Thanks
Eloge de la fuite
Message par Ke2 le Jeu 21 Mar 2013 - 9:43
@skider a écrit:Je dirais en ville à 50 km/h je suis entre 8 et 12 kw
Ça me parait énorme (entre 160 et 240 Wh/km ....)...
Ça donnerait une autonomie de 110 km à 50 km/h Exclamation
Je pense que tu n'es pas en vitesse stabilisée...
@skider a écrit:A 90 km/H j’étais à 16 kw environ au régulateur avec 9° dehors.
Là c'est plus cohérent : autonomie de 125 km à 90 km/h
Message par nh2o2 le Jeu 21 Mar 2013 - 9:47
Entre 8 et 12kW on est quand même plus près des 200km d'autonomie.
Message par suzuka75 le Jeu 21 Mar 2013 - 9:51
@nh2o2 a écrit:Entre 8 et 12kW on est quand même plus près des 200km d'autonomie.
Non à 10kW (ce qui est fort différent de 10kWh/100km), en 2 heures, tu a pompé 20kWh, soit l'intégralité de la capacité de la batterie.
Si tu a roulé à 50km/h, en 2 heures, tu as fait 100km.
suzuka75
suzuka75
Message par Mario le Jeu 21 Mar 2013 - 11:05
Je crois qu'effectivement Skider nous a donné ses conso moyenne au 100km a 50km/h et non pas sa conso instantané a 50 km/h stabilisé.
Il n'y a rien d’étonnant a avoir une autonomie d' au moins 200 km a cette vitesse, a mon avis ont peut même faire largement mieux.
Message par suzuka75 le Jeu 21 Mar 2013 - 11:08
@Mario a écrit:Je crois qu'effectivement Skider nous a donné ses conso moyenne au 100km a 50km/h et non pas sa conso instantané a 50 km/h stabilisé.
Dans ce cas, à 140km/h, il n'aurait que 57km d'autonomie, avec batterie neuve, soit 43km quand la batterie de traction aura perdu 25%.
suzuka75
suzuka75
Message par Foly-vi le Jeu 21 Mar 2013 - 12:30
Entre 8 et 12 kw à 50 km/h c'est effectivement beaucoup. Même à 8 ça donne moins de 150 kms d'autonomie.
Si on tire 8000 watts pendant 1heure ca donne 8kwh.
X====> 22 kwh
50 kms====> 8 kwh
Donc X=(22x50)/8=137,5 kms.
Espérons que c'est une erreur dûe à un relevé sur un faux plat.
Message par nh2o2 le Jeu 21 Mar 2013 - 14:22
Oups !!
J'ai fait la traduction un peu vite. Je pensai kWh / 100km.
Message par skider le Jeu 21 Mar 2013 - 16:25
Je suis bien à 9 kw à 50 km/h.
Consomation moyen je suis à 16 kw au 100.
Message par Ke2 le Jeu 21 Mar 2013 - 16:34
@skider a écrit:Je suis bien à 9 kw à 50 km/h.
C'est énorme Shocked
Mes vieux Kangoo sont entre 4 et 5 kW à 50km stabilisé en plat Exclamation
@skider a écrit:Consomation moyen je suis à 16 kw au 100.
16 kWh au 100, c'est raisonnable.
On peut espérer mieux, mais ça dépend du relief et du style de conduite.
Message par skider le Jeu 21 Mar 2013 - 17:01
Cela en conduite normale, et sans le mode éco.
Avec un mix ville et voie rapide.
Message par gillesgt3 le Ven 22 Mar 2013 - 1:11
98 km!
gillesgt3
