Puissance instantanée affichée
+2
LJaja41
6 participants
Bonsoir tout le monde,
lors d'une sortie pour traverser une nationale bien encombrée nous avons essayé la zoé sans le mode éco en pleine puissance, nous avons constaté sur l'affichage du tableau de bord que notre zoé affichait en puissance instantanée 65 kw soit une puissance de 88 ch. alors que nous avons un modèle life 75 ch. donc nous nous posons la question est-ce vraiment un 75 ch. on ne sait plus quoi penser. C'est quelque chose que nous faisons jamais car nous roulons quasi en mode éco donc on ne s'en ai pas aperçu avant.
A votre avis ?
A votre avis ?
Re: Puissance instantanée affichée
Normalement la puissance de 75 ch est la puissance transmise aux roues.
Ce qui s'affiche au tableau de bord est la puissance qui sort de la batterie; la différence entre les deux correspond aux pertes dans la chaine de traction : électronique, moteur, transmission.
Sur les Zoe qui ont un moteur de 88 ch, la puissance instantanée affichée au tableau de bord dépasse les 70 kW (jusqu'à 75 il me semble).
TomC- Messages : 5155
Oui ponctuellement, on peut dépasser la valeur maxi. écrite sur le papier.
Zal'M- Messages : 2810
Là j'ai une R240 quasi neuve à peine 900 km ... elle ne dépasse pas les 70 kW, j'ai testé ce matin.
Par contre en 15 pouce je ne vois aucun gain d'autonomie vis à vis de ma Q210 de 2013 ... l'efficience du moteur R240 n'est pas très parlante.
C'est que tu ne l'a pas assez essayée En bonne période tu gagnes facile 30/40 bornes, en hiver 10/20 !
Pour ma part 72kW max sur les 2 ZOE.
Mais pour revenir au sujet de base c'est étrange que l'on puisse tirer les 65kW sur une 75 même avec les pertes:
Sur une 88 ch on tire entre 70 et 75 kW soit environ 95 à 100 ch qui sortent de la batterie donc rendement dans les 90%.
Sur cette même base les 65kW sortis de la batterie donneraient plutôt 80 ch : on s'approche des 75ch théoriques mais c'est poil plus haut.
Merci pour vous réponses, oui pascal11 c'est pour cela que cela parait étrange à mon mari. donc une petite interrogation au passage.
» Conso instantanée
» Consommation instantanée
» Consommation instantanée Zoé 50
» La "Conso instantanée" au tableau de bord, c'est quoi ?
