Recharge et veille
Recharge et veille
Bonsoir !
J'ai une question encore, et non pas en orthographe, Pixel
Sur ma Zoé 22, quand je la branchais et qu'il y avait une programmation de charge pour plus tard, l'écran s'éteignait au bout de quelques minutes et la led ZE de la prise arrêtait de clignoter. Puis à l'heure venue tout se rallumait.
Sur la ZE40, le voyant et l'écran restent allumés sans débuter la charge pour autant. J'ai même l'impression que la voiture ventile un peu. C'est normal ?
Bonne soirée,
Yo
Bonne soirée,
Yo
yoyolut- Messages : 257
Re: Recharge et veille
Si pas de changement entre les deux versions, pour l'écran l'éclairage permanent ou pas est paramétrable dans les options du R-bidule : Véhicule --> réglage --> éteindre le tableau de bord pendant la charge. Le fait de le laisser allumé peut présenter un avantage lors des charges sur bornes publiques, l'éventuel usager suivant peut visualiser le temps restant pour disposer (éventuellement) de la borne.
Pour le voyant ZE (idem, sauf changement), même en attente de programmation il est possible que la voiture conditionne dès le branchement la batterie pour la charge à venir, dans ce cas le voyant reste allumé durant cette phase.
RD150- Messages : 6001
Merci @RD150.
Mais un conditionnement à 22h pour un début de recharge à 1h30...
Pour l'écran je savais. Je le laisse allumé justement pour ce que tu évoques, quoi que en y réfléchissant avec le disque de courtoisie ça n'est pas si utile que ça.
Question qui n'a rien à voir, @RD150 tu entretiens où ta Zoé ?
Bonne journée,
Yo
Bonne journée,
Yo
Pour le conditionnement dès raccordement, cela s'appelle de la préservation.
Pour l'entretien si j'en crois tes échanges précédents, pour la distance, il y a Remiremont et éventuellement Saint-Dié qui sont pro-VE, serviables et compétents.
Pour le reste, soit je ne connais pas, soit .
Bon soit pour la préservation. Mais ça veut dire qu'il vaut mieux la brancher le plus possible même sans la recharger ?
Pour les garages, merci. Remiremont déjà fait, très gentil en effet mais j'ai pas eut de bol, ils ont gardé la voiture un mois sans trouver la panne.
Je tenterai sûrement Saint-Dié, c'est la plus proche pour moi. Épinal m'aurais arrangé. Mais vu ton message soit tu connais pas, soit...
Si ta batterie est en location et que tu veux préserver un peu la planète, tu as de suite la réponse.
Pour les garages, tu as tout compris. Après, si tu en a la possibilité, il y a Charmes ou Nancy (RRG).
C'est quoi le rapport avec la location. En fait je me rends compte que non j'ai pas la réponse, si je branche la Zoe, elle consomme de l'électricité, mais visiblement protège la batterie.
Pour Nancy, c'est plus un RRG, mais un Bymycar, ma voiture vient de là, je te raconte pas le sketch pour recharger ma ZE22 quand on y est allé pour faire les papiers de la nouvelle. Il a fallu rentrer la voiture dans le hall, trouver un câble Type 3, recharge à même pas 7 kW on a fini par aller recharger hier.
Ben, tout simplement, si la batterie t'appartient c'est toi qui as intérêt à la préserver, si elle est en location ton intérêt personnel diminue fortement en rapport à la surconsommation que tu vas devoir payer, non ?
Effectivement, Nancy n'est plus RRG (depuis quand ? , tout fout le camp, mon bon...), ce qui doit probablement expliquer les commentaires... élogieux dans Chargemap , mais vu qu'il y a mieux autour, je ne me pose même plus la question.
Sur ma 22 kWh, lorsque j'utilisais la programmation de la voiture, j'avais parfois le même phénomène que toi.
La voiture ventilait la batterie lorsque je la branchais.
D'ailleurs, est-ce pour préparer la batterie à la charge ou pour faire chuter la température de la batterie pour la préserver ?
De mémoire, elle ventilait uniquement en été.
e-yo'- Messages : 951
Les deux, mon... (je laisse le choix du grade )!
Si la température batterie est trop élevée, elle va chercher à la refroidir à une température admissible, pour la préserver et pour pouvoir recharger dès le début au maximum de la puissance disponible.
Donc faut la branche le plus possible !
Oui mais attention à ne pas être assis dessus quand on coupe !
Ah ba je sais pas toi pixel, mais moi quand je scie je fais attention à ce que je fais ! Comme avec l'orthographe
Est-ce que tu scies en poussant ou en tirant ?
» Consommation en veille d'une borne de recharge
» R-Link: météo de la veille
» Mise en veille rlink pendant la charge
» Fil de veille d'actualités internet sur le VE (véhicules, batteries, réseaux)
