Mise en veille rlink pendant la charge
J’ai voulu regarder un film sur ma cle usb pendant la charge de la zoe (1h15) a gardanne, mais le rlink semble se mettre en veille au bout de 5 minutes, ef interrompt la lecture du film. J’ai ete oblige d'ajuster le son toutes les 5 minutes, ca permet d’éviter la mise en veille, mais c’est très ch___. Il y a une autre solution?
crazyfrog- Messages : 1362
Re: Mise en veille rlink pendant la charge
Es-tu en affichage par défaut ou plein écran ?
Mise en veille en plein écran, ce serait étonnant.
Foly-vi- Messages : 4543
C'est assez logique, sans intervention client, la voiture passe en veille au bout de quelques minures, et R-Link n'a pas de moyen d'empécher cette mise en veille.
Tu as trouvé la solution, il faut une intervention client, réglage volume, mise en route des phares, etc... Ce cas (lecture d'un film sur R-Link) n'a pas été prévu volontairement (risque de voir R-Link qui empèche l'endormissement de la voiture et donc la décharge de la batterie 12V) ce qui, vu la fiabilité et la stabilité de R-Link, est sans doute une bonne chose (même si dans ton cas c'est pénible).
Emmanuel
Emmanuel
Almenume- Messages : 467
Oui j’etait en plein écran. L'idéal serait qu’un visionnage de film pendant une charge ne soit pas interrompu, pendant la charge j’imagine qj’il n’y a pas de risque de vider la batterie.
L autre technique c est une tablette branchée en jack(pour le son)
Teirhy- Messages : 4030
Ben ca marchera pas non plus, c’est tout le rlink qui se met en veille.
Oui, l'affichage en plein écran, il faut penser à appliquer régulièrement un doigt sur l'écran, celui-ci repasse en mode normal pendant quelques secondes, puis repasse en plein écran, et c'est reparti pour 5 minutes.
Par contre, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, depuis la dernière mise à jour effectuée cette semaine, plus moyen pour moi de visionner des vidéos sur mon R-link, alors que jusqu'à présent je n'avais jamais eu de problème. Lorsque je choisis un film, cela m'affiche "opération impossible" ou alors tout se bloque, exactement comme sur ma Clio 4 sur laquelle je n'ai jamais pu faire fonctionner une vidéo.
Alpha du Centaure- Messages : 46
ah ? pourtant lorsque j'ai testé la zoé, j'ai fait une charge de 1h30 en regardant un film sur mon ipad branché en jack et j'ai pas eu de souci ...
