Voici comment charge la ZOE en fonction de l’intensité.
+56
Pierre20074
1max2
zoeFan
Facteur4
fivari
Catelec
Cyti63
renophil
Rxm1t
Berty
piero007
zoejeangé
deltaplouf
EVplus
BDav
BCelec
Davide R
treffech
Thidel
ro-ger
alain68
60 participants
Page 8 sur 9
Page 8 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Voici comment charge la ZOE en fonction de l’intensité.
Vu le nombre que nous sommes sur le forum, il devrait être possible de faire des mesures aux différentes capacités initiales avec une Q210 et une R240?
Par contre attention, d'habitude, je branche directement la voiture en arrivant au boulot et été comme hiver (Parisien donc relativement tempéré), pour passer de mes 30%/40% à 100% (équilibrage compris) il me faut en moyenne 1h a 1h15.
Ce matin, j'ai nettoyé mon cable, ça m'a pris 15 minutes. Et bien cette cochonnerie de voiture a mis plus de 2 heures pour charger...
Allez comprendre?
Du coup, le comportement de la charge est tellement aléatoire et soumis à certains paramètres que nous ne connaissons pas qu'il est difficile d'obtenir des informations fiables de nos expériences de charge.
Allez comprendre?
Foly-vi a écrit:Flo01, je partais sur la base de 20% à 99%.
De 0% à 99% c'est la borne 43 kW qui l'emporte haut la main. Y a pas photo...
Mais à moins d'aimer la roulette Russe (borne en panne) on se présente très rarement à sec pour recharger.
Il ne me viendrait pas à l'idée d'aller faire le plein dans une station avec mon VT et 0,1 litre dans mon réservoir, rendant impossible de joindre la station-service suivante en cas d'indisponibilité du carburant .
J'ai eu l'occasion de surveiller le compteur d'une borne 43 kW lors d'une charge sur ma Zoé de 30% à 99% et j'ai pu observer que les 43 kW sont atteint réèllement à peine 15 minutes puis ça décroit rapidement pour donner autant qu'une borne 22 kW. Ce qui signifie que si cela avait été une 22 kW , j'aurais perdu une dizaine de minutes à tout casser ! (La moitié des 15 minutes auquel j'ajoute la moitié de la phase de baisse de 43kW à 22 kW).
Les 43 kW sont vraiment géniales.....quand on est à sec. Mais vu l'énorme différence de prix entre les bornes 22 kW et 43 kW , je préfèrerais largement un maillage trois fois supérieur de bornes 22 kW sur tout le territoire tout en acceptant sans problème un temps d'attente supplémentaire d'une quinzaine de minutes par charge
C'est la combo AC/DC qui coûte très cher, une 43 seule est très compétitive ...
Au boulot j'ai now 2 bornes en 22 kW, j'aurai peut-être l'occasion de tester le temps réel sur une 22.
Parfait , fais les tests. Si ce sont des "vrais" 22 kW et pas des 18 ou 17 , tu risques d'être agréablement surpris.
Vu le temps estimatif de ce matin, temps prévu 40 mn pour 50% (sauf équilibrage), ce sont des vrais 22.
Et chez Renault ce sont des vrais et j'ai vu ... à Arles que c'était trop long quand on est seul avec rien à faire de particulier.
Même si on pouvait charger à 200kW, ça serait toujours trop long si on a rien à faire...
Scarred pense à tout le temps que tu as perdu devant "Loft Story" ....
Sinon , sur le fond tu as raison , une borne 43 kW est deux fois plus rapide qu'une 22 kW ......en gros de 0% à 80%.
Or dans nos vies quotidiennes on charge en gros de 20% (ou 30%) à 99%. Et là le ratio entre les deux bornes chute gravement.
Blague à part c'est quoi une combo AC/DC ?
Pourquoi donc une 240 ne peut pas bénéficier des 43 kw ?
Merci de vos éclairages ..
AC = Alternatif Courant, (comme le 220V d EDF)
DC = Direct Courant, Courant Continue en français, (comme les 400V de la batterie de Zoé)
toutes les voitures transforme le AC pour le metre en DC dans la batterie, sauf que la zoé intégre un chargeur malin (caméléon) qui transforme le AC de forte puissance (22 ou 43Kw) là où les autres voitures sont limitées a maximum 7kw (3kw pour la pluspart)
dans leurs cas il faut que ce soit la borne qui transforme le AC pour mettre directement du DC (20 ou 50Kw) dans la batterie
ces fameux chargeur AC43 (prise type2) / DC50 (prise chademo) et bientot combo CCS (la même prise peut donner du AC ou du DC)
pour en revenir a la charge;
on pourrait décomposer la charge d'une batterie d'un seul élément (typiquement une batterie de tel mobile) en plusieurs phases :
1) début de charge (l'intensité augmente)
2) la charge (l'intensité de charge est maximale)
3) la fin de charge (l'intensité diminue jusqu'a 0)
la phase 2 est dites "charge a courant constant"
(en gros sur votre mobile on envoie 1A)
lorsque la tension de la batterie atteint un certain seuil on entre en phase 3
la phase 3 est dite "charge à tension constante"
(en gros sur votre mobile on envoit 4.6V)
lorsqu'il n'y a plus de courant qui passe (ou tres peu) la batterie est chargée
comme dans la zoé il n'y a pas qu'un seul élément, mais plein (je crois qu'il y a 192 éléments) il y a une 4em phase
4) la phase d'équilibrage
(de 99 à 100% il faut s'assurer que les 192 éléments sont tous bien chargés)
la phase 1 est tres rapide (de quelques secondes à quelques minutes) c'est juste pour s'assurer que tout se passe bien
et les phases 3 et 4 ne dépendent pas du chargeur
donc il n'y a que sur la phase 2 qu'on peut faire varier le temps de charge en fonction de la puissance du chargeur, et donc c'est là que la zoé Q210 gratte quelques minutes sur la R240
le 1>80% en 30mn pour Q210 contre 1h pour R240
mais le 0>1% et le 99>100% est identique sur les 2
(pour le 80>99% je ne saurai dire mais il doit être tres proche)
vu qu'il faut presque 1h pour l'équilibrage, 0>100% sur une borne 43Kw =
1h30 sur Q210 et 2h00 sur R240.
mais comme on est pas a 0 et qu'on charge rarement à 100% sur une 43kw .....
sur un 43kw,
de 0 à 100% le Q210 charge 25% plus vite que le R240
de ?1? à ?80?% le Q210 charge 100% plus vite que le R240
de 99 à 100% le Q210 charge 0% plus vite que le R240
si vous n'avez pas compris mon explication de la charge, voici la même chose de façon imagé :
la batterie est une autoroute de 4 voies
(le nombre de voie = l'intensité en Ampère, qu'on appelle couramment "le courant")
on va remplir l'autoroute jusqu'à ce qu'il y ai un bouchon, (la longueur du bouchon = la tension en Volt)
phase 2, (courant contant) on envoie 1 voiture par seconde sur chaque voie soit 4 voitures/s
au bout d'un moment il va y avoir un bouchon,
on va dire que lorsqu'on arrive a 1km de bouchon c'est que notre autoroute est "chargée"
à se moment là, phase 3 (charge tension constante)
on se débrouille pour conserver notre Km de bouchon, et on envoie juste une voiture par ci par là pour combler les trous et s'assurer qu'il y a bien 1 km de bouchon, une fois que toutes les voitures sont pare-choc contre pare-choc sur 1km, on est a 100% et on peut couper l'autoroute , heu.. la charge ^^
sur un 43kw,
Teirhy- Messages : 4136
@ Theiry
Merci de cet effort de pédagogie au bénéfice des non-sachant tels que moi...
Yvanpasterrible- Messages : 883
Bien vu , Teithy.
bonne explication, l'histoire de l'autoroute, j'espère qu'il n'y aura pas de bouchons le 18 aout pour descendre sur aix en provence, 4 ravitaillements de prévus, et moitié parcours sur autoroute (parcours de montagne) après route (N7) etc... jusqu'à aix, plan B en prévision suivant l'heure de charge (la dernière)
Pierre20074- Messages : 488
Fred.Leudon a écrit:Même si on pouvait charger à 200kW, ça serait toujours trop long si on a rien à faire...
à 200 ce serait 5 mn
Sinon quand on a des jeunes enfants peu importe le temps de charge, après c'est une question d'organisation du temps, mais 20 à 30 minutes passent très vite quand tu te délasses, bois un truc ou fume, quand c'est une heure seul c'est bien différent, déjà qu' à plusieurs certaines familles se lassaient des 22, voir dans nos parcours
Pour la phase 2, une 43 charge encore à + de 22 kW à 85% en été, le point de convergence est vers les 90 % environ
Equilibrage
Bonsoir, donc, lorsque l'on ne charge pas complètement on saute la phase équilibrage des 192 cellules , mais cela ne risque-t-il pas de les abîmer ?
et si on a un tapis orienté vers la mecque : ça charge plus vite ?????
192 !!!! ça correspond pas au 192 commendements de Dieu ????? il me semble bien !!!
bon à jpart ça koi de 9 , docteur ??????
1max2 a écrit:Bonsoir, donc, lorsque l'on ne charge pas complètement on saute la phase équilibrage des 192 cellules , mais cela ne risque-t-il pas de les abîmer ?
non, parfois je ne fais qu'un équilibrage par semaine à la maison, alors que j'ai utilisé plusieurs charges rapides.
vivivi, si je comprends bien, la longue attente de l'équilibrage n'est pas obligatoire tout le temps
bon en fait : on fait ce qu'on veut suivant ses besoins et le temps qu'on dispose,
45 minutes d'équilibrage des cellules, peuvent servire à l'équilibrage des kiwis, chuuuuuuuttttt vieux cochon !!!!!!!!!
m'enfinnnnnnnnnnnnnn !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je charge à chaque retour chez moi. Quand je reprends ma Zoé, neuf fois sur dix elle est à 100% ... est-ce une erreur de procéder ainsi ?...
hé oui encore faut-il avoir la possibilité de recharger quand on est dans un parking en location, ce qui n'est pas le cas chez moi, mais peu importe, le 100% est une longue attente quand même quand on débute à 15 km restant de charge, les premiers 50 % sont facilement acceptable en durée , c'est la suite qui est longue
mais ce qui serai bien c'est qu'il y ait non seulement le pourcentage restant d'indiqué mais surtout le kilométrage disponible si on coupe la recharge, important quand on paye
Zébulon a écrit:Je charge à chaque retour chez moi. Quand je reprends ma Zoé, neuf fois sur dix elle est à 100% ... est-ce une erreur de procéder ainsi ?...
+ 1
jje me suis peut-être voir sûrement mal exprimé quand j'ai posé la question suivante :
mais ce qui serai bien c'est qu'il y ait non seulement le pourcentage restant d'indiqué mais surtout le kilométrage disponible si on coupe la recharge, important quand on paye.n'est-il pas ??????
ce qui m'intéresse c'est qu'au fur et à mesure de la recharge : au lieu de m'indiquer le pourcentage et le temps qu'il reste pour recharger, j'aimerai que ces données soient converties en kilomètres disponibles, m'en fout de la durée !!!!!!
Pierre20074
Pierre20074
C'est important de connaître le pourcentage restant. S'il n'y avait que le kilométrage, comment savoir vraiment où on en est de la charge ? Certains ont 140 km affichés au maximum, d'autres ont 210 km.
Il serait utile d'avoir les 2 infos, le % en gros et l'autonomie au dessus de l'icône de batterie comme quand la voiture n'est pas en charge.
Bonjour, mais par où êtes vous passé pour faire Ile Rousse -Ajaccio , par la côte ou par Corte ?
J'ai mis le trajet par Corte sur Openrunner http://www.openrunner.com/index.php?ig=1&id=5151050
2500 m de dénivelé positif et négatif .. Cliquer sur "Profil altimétrique "pour voir le profil de la route , on se sert de ce site pour le vélo ...
Du coup ça me décoince , pour partir en Vacances dans ces coins ...
Par contre Calvi-Cargèse et retour 214 km et du coup 4400 m de déniv (aller-retour ) , pas sûr non ?
J'étudie Galéria -Cargèse et retour , là oui, sans doute alors ...
» [OpenEVSE] Firmware - comment ajuster l'intensité de charge pendant la charge ?
» Intensité effective des Bornes et/ou CRO
» Borne de recharge 22 kW / Domotique / Détection de véhicule / Adaptation de l'intensité
Page 8 sur 9
