Zoe 40 Intens
+5
Jayan
nickos_fr
yoyolut
9 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Zoe 40 Intens
Pour le SOH :
Il n'a pas l'air si différent que cela tout du moins quand la Zoe a la dernière version du BMS. Voir ce sujet.
Tu oublies la limite des 70 % pour les Zoe post 01/10/20
Pour le contrat :
Va falloir retrouver le post en question ...
Merci @Pixel pour la mise à jour
On sait à quoi correspond la date sur l'étiquette ? Date de fabrication, je suppose.
Pour le contrat :
fifaclint- Messages : 8578
Re: Zoe 40 Intens
Non, je pense qu'il y a toujours une réserve.yoyolut a écrit:Donc pour les batteries, ils ont prévu une réserve sur les 22, mais pas sur les 41 ni sur les 52.
Simplement, sur les 22 kWh ils indiquaient la capacité totale.
Sur les 41 et 52 kWh, ils indiquent la capacité utile.
Ça leur évite des questions.
Re: Zoe 40 Intens
T'es sûr ? car moi j'aimerais bien connaître la capacité totale et à mon avis je ne suis pas le seul.Pixel a écrit:Ça leur évite des questions.
Re: Zoe 40 Intens
Oui, je suis sûr. Il ne peut pas en être autrement.
Re: Zoe 40 Intens
D'un point de vue purement électrique, comment faire pour connaitre la capacité d'une batterie ?
yoyolut- Messages : 257
Re: Zoe 40 Intens
Il faut faire une décharge contrôlée dans une résistance et mesurer la tension et le courant tout au long de la décharge.
On en déduit la quantité d'énergie que l'on a pu sortir.
Mais ce serait trop simple car cette quantité d'énergie dépend de plusieurs facteurs.
- La tension en fin de charge (en principe fixée par le BMS).
- La tension en fin de décharge (idem).
- La température de la batterie.
- Le courant de décharge.
Idéalement, il faudrait un protocole de mesure normalisé mais je ne crois pas que ça existe.
Re: Zoe 40 Intens
Faudrait voir le graphe de charge globale.
Je pense que j'avais à peu près la même chose à ce % et à cette température.
C'est en début ou en fin de charge ?
Re: Zoe 40 Intens
Merci pour ta réponse.
Alors c'était à environ 25 minutes sur un total de 35 minute ou j'ai fais un peu plus de 7kwh ou kw je ne sais jamais
Re: Zoe 40 Intens
Donc à mon avis, la batterie n'est pas assez déchargée pour monter en puissance.
Cette semaine, j'ai démarré à 28 %. J'étais en moyenne à 18 kW.
Re: Zoe 40 Intens
Et bien on verra avec le temps ! J'avais l'impression avec la 22 kWh que je faisait sans souci du 22 kW même après 50 %. J'avais une descente à 80 %.
Re: Zoe 40 Intens
Je n'avais pas vu ta réponse, Pixel. Merci. Compliqué à vérifier du coup.
Cela appelle une autre question. Comment CanZE fait pour calculer le SOH Ne faut-il pas connaître la capacité de la batterie pour le calculer ?
Re: Zoe 40 Intens
CanZE ne calcule rien. Il lit une valeur calculée par la Zoé.
Et personne ne sait comment la Zoé calcule le SOH.
Re: Zoe 40 Intens
Mais alors pourquoi le soh de canze est différent du soh de Renault...
Y a quand même un truc un poil illegal de faire des contrat impliquant cette valeur sans être transparent sur la dite valeur..
Je ne comprend pas trop bien cette chape de plomb sur les batterie, comme tesla qui n'indique pas la capacité de ses batteries
Re: Zoe 40 Intens
Une batterie, ce n'est pas comme un réservoir d'essence.
Un réservoir, c'est une pièce moulée et tous les réservoirs d'un modèle de voiture ont la même capacité à quelques cm3 près.
Sa capacité varie très peu avec la température et avec le temps qui passe.
Une batterie, même neuve, ça a des dispersions importantes, sa capacité varie énormément avec la température, les conditions de charge et d'utilisation et le temps qui passe.
C'est donc très embêtant pour un constructeur de donner des caractéristiques précises que le client va considérer comme étant contractuelles.
Le SOH de Renault n'est pas différent de celui de Renault. Il est parfois différent de celui du garage. Ce n'est pas la même chose. Le garagiste dit ce qu'il veut et parfois, il invente.
Enfin, la valeur contractuelle garantie, au-dessous de laquelle Renault change la batterie n'est pas le SOH.
D'ailleurs regarde dans ton contrat. Il n'est fait aucune mention du SOH.
On parle juste de perte de capacité par rapport à la capacité initiale, ce qui n'est pas la même chose.
Re: Zoe 40 Intens
Alors la je suis très en innacird avec toi.
Ta batterie est bien l'équivalent de ton réservoir et sa capacité est une donnée importante qui régit directement ton autonomie. Quand j'achète un téléphone ou un ordinateur, la capacité de la batterie est clairement indiquée.
Je suis complètement d'accord que la capacité de cette batterie est plus variable d'un équipement à l'autre qu'un simple réservoir. C'est d'ailleurs probablement une des explications qui fait que le constructeur indique une capacité de 22 kWh et installe une batterie de plus de 25.
Quand au SOH, là-encore, si je reprends la définition proposé par le site la belle batterie, il s'agit bien de la perte de capacité par rapport à la capacité initiale de la batterie. Un SOH de 75 % indique que tu as perdu 25 % de la capacité initiale.
Ton contrat prévoit qu'en cas de perte d'une capacité de plus de 25 % on te change la batterie.
Donc à un SOH de 75 % on te change la batterie, à considérer bien sur que le SOH retourné ait pris comme point de départ, la capacité contractuelle de la batterie et non sa capacité réelle.
Re: Zoe 40 Intens
Relis ton contrat, le changement de batterie est une des 3 possibilités !
Concernant la belle batterie, ce n'est pas eux qui ont rédigé le contrat Diac !
Le seul diagnostic qui fera qu'il y aura une prise en charge sera celui effectué par Renault. D'où l'intérêt de le demander lors de chaque révision. Après ce n'est pas sûr de l'obtenir mais si tout le monde s'y met, cela deviendra, espérons-le, automatique. Attention ce diagnostic peut être facturé ...
Re: Zoe 40 Intens
@yoyolut, je suis en innacird aussi. SOH et perte de capacité sont bien deux choses différentes.
https://en.wikipedia.org/wiki/State_of_health
Regarde notamment le paragraphe "Parameters".
Pour le reste, je suis en cacrod avec @fifaclint.
Re: Zoe 40 Intens
PaRadis- Messages : 1956
Re: Zoe 40 Intens
N'empêche que pour "innacird", je sèche.
Re: Zoe 40 Intens
Désaccord ??? Sinon le SOH (State Of Health) est donc littéralement l'état de santé de la batterie, et non l'expression de sa capacité. Il suffit d'ailleurs de reprendre les sujets créés par les développeurs du "lecteur de BMS" qu'est canZE (très intéressants) : ceux ci indiquent qu'il existe plusieurs valeurs de SOH, et qu'ils ont du faire un choix. Le dernier (celui que l'on peut lire grâce à la version actuelle de CanZE pour la ZE50) étant raccord avec les données communiquées par Renault, les rares fois où ils acceptent de le faire ! Si la capacité de charge de chaque cellule est un des éléments du calcul, ce n'est pas le seul...
R2D2- Messages : 3675
Re: Zoe 40 Intens
Bonsoir à tous,
Franchement vous y mettez pas du vôtre. Je suis en Inaccord ! Mais comme le mot n'existe pas, il est mal corrigé !
Bon dans le fond Wikipedia nous raconte que Soh peut vouloir dire tout et n'importe quoi, visiblement il y a plusieurs option de calcul. La page est notoirement courte.
La conséquence première de la dégradation d'une batterie c'est quand même la dégradation de son autonomie, donc de sa capacité. Nous devrions avoir un tel indicateur. À la fois c'est essentiel et surtout c'est bien l'un des critères de la garantie de la batterie (qu'elle soit louée ou non).
De toutes façons à partir du moment où le SOH est donné par Renault, cela implique qu'il soit juge et partie à la fois.
L'initiative de la belle batterie par exemple, tend à résoudre le souci, pour peu que l'on soit d'accord sur le calcul de l'indicateur. Car à vous lire j'ai l'impression qu'il n'y en aurait aucun.
Re: Zoe 40 Intens
La meilleure preuve que le SOH n'est pas représentatif de la perte de capacité de la batterie c'est que Renault, par un tour de passe-passe informatique, le fait remonter de 7x ou 8x % à 98 % très précisément lorsqu'on se plaint.
Il n'y a évidemment aucun lien entre ce 98 % et l'état réel de la batterie.
C'est un peu l'équivalent pour la batterie, du reset showroom pour la voiture, qui n'augmente absolument pas l'autonomie, même si le nombre affiché au tableau de bord pourrait le laisser croire.
Re: Zoe 40 Intens
Le SOH semble être chez Renault un algorithme qui historise notre utilisation de la batterie et en déduit son état supposé de santé : nombre de charges rapides, temps passé à telle ou telle température 'extrême', comptabilisation du temps passé batterie presque vide ou à 100%, nombre de cycles, etc.
Cela permet de donner une sorte de note.
On se rendait bien compte sur la ZE22 que cela influençait ensuite la capacité de charge, à savoir qu'un mauvais SOH ordonnait au BMS de ne pas charger à 100% de la capacité initiale de la batterie.
Donc ce 98% retrouvé allait piocher dans les 26 kWh réel de la ZE22, amincissant les marges de sécurité (ou pas si le SOH était pessimistement faux).
Là j'ai 72% en SOH 'canZE' sur ma ZE50 et je peux vous dire qu'actuellement je ferais plus confiance à ma ZE40 pour faire un long trajet.
Pourvu que la mise à jour Actis 'LBC' de mercredi prochain réussisse...
Bref à part charger/décharger complètement la batterie (à supposer que le BMS ne limite pas la charge maximale en tenant compte du SOH sur la ZE50 ce dont je doute), on ne peut pas connaître la santé réelle de la batterie.
Me trompe-je ?
Me trompe-je ?
LaurentB- Messages : 4904
Re: Zoe 40 Intens
Ce qui revient à dire que personne n'est en mesure de faire valoir son contrat de garantie ou de loc.
Pour le tour de passe passe. Ne pourrions nous pas mettre cela sur le compte de la réserve. Le SOH serait calculé sur la base de capacité commerciale vendue.
Re: Zoe 40 Intens
@LaurentB, nous souscrivons donc une assurance sans être en mesure de la rendre opposable à celui auprès duquel nous la souscrivons.
Page 3 sur 4
