Problème de charge avec wallbox Hager
+4
ZElectroVE
Stefon777
8 participants
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Problème de charge avec wallbox Hager
Voilà, j’ai reçu le dongle décrit ci-dessus, je l’ai branché à la Zoe et j’ai bien fait le paramétrage WiFi sur le dongle où j’ai déjà pu m’apercevoir que la terre est à 22 ohm (ne me demandez pas dans quelle section, je ne me rappelle pas car j’ai testé tous les menus sur canZE en une demi heure juste avant le boulot). Maintenant je voulais savoir qu’est-ce que je dois faire exactement au moment où je vais remettre en route la charge (vers 21h30 ce soir), dongle branché bien sûr. Dois-je laisser l’Iphone sur le WiFi du dongle et pas loin ? Et que dois-je voir le lendemain SI la charge ne s’est pas faite entièrement ? Désolé pour toutes ces questions mais je suis un novice en la matière…
Stefon777- Messages : 85
La piste de la mauvaise terre est donc définitivement écartée.
Quand tu lanceras la charge, il faut activer le dongle, aller sur l'onglet harmoniques dans l'application et relever les valeurs au bout de quelques minutes, un vidage d'écran sera plus parlant pour nous et permettra les comparaisons.
RD150- Messages : 6024
RD50
J’ai tout compris les instructions sauf le vidage d’ecran, RD50?
Dit autrement, une capture d'écran .
Ok donc je m’y mets...
Désolé j’ai mis deux photos mais ce sont les mêmes…
Ben alors pourquoi tu n'en enlèves pas une ?
Voilaaaaaaa mooooooossieur pixel c’est fait !
Est-ce qu’il y a un intérêt que je laisse la canZE allumé sur l’onglet des harmoniques pendant tout le temps de charge ? Bien sur en m’assurant que l’iPhone soit branché toute la nuit aussi…
Meeeeeeerrrrrrrcccccciiiiiii !
Pour l'instant, ça semble tout bon pour les harmoniques.
Il sera intéressant de voir, si ça coupe, si ça correspond à une montée ds harmoniques ou pas.
Donc oui, il faudrait laisser le tel en marche.
Par contre, je ne sais pas si l'échelle se comprime quand le temps passe ou si ce qui est à gauche disparaît dans la marge.
Non, le fait de laisser la portière ouverte n'interrompt pas la charge, il semble y avoir un pic d'une autre nature. Avais-tu un affichage au tableau de bord à cet instant ?Stephon77 a écrit:Ne pas tenir compte du pic qu’il y a après 21h38 sur la deuxième et troisième courbe car c’est au moment où la charge s’est arrêtée (apparemment à cause de la portière que j’avais laissée ouverte pendant les mesures)
@Pixel, ce qui est à gauche disparaît. Il est possible d'enregistrer les séquences en mémoire mais, personnellement (ce qui est loin d'être une référence), je n'ai jamais trouvé la subtilité pour le faire.
On peut le faire par vidage copie d'écran mais il faut rester à côté pour le faire périodiquement.
Pour l'enregistrement, je vois qu'il y a une case à cocher "Enregistrer la trace sur sdcard1", sur l'écran paramètres.
Je ne l'ai jamais fait (je n'ai pas la possibilité de mettre une carte SD dans mon Note 5).
Je ne sais donc pas s'il y a une autre manip à faire.
Ben moi, j'ai la possibilité de mettre une carte SD dans ma tablette, elle y est d'ailleurs en permanence, mais ça marche quand même pas .
@Stephon777, si tu pouvais répondre à la question : "avais-tu un affichage d'erreur lors de la coupure de charge ?"
Ah oui pardon RD150, j’ai oublié de te répondre que non, pas du tout pas d’affichage. C’est pour ça que j’ai pensé que c’est quand j’ai installé le dongle et j’avais laissé la portière ouverte que ça avait fait ça mais je me trompe certainement puisque tu me dis que c’est pas ça et que tu as plus d’expérience que moi. Mais c’est vrai que j’ai trouvé ça bizarre, cette interruption, surtout que ça ne s’interrompent jamais à 40 ou 45 % de charge mais toujours entre 75 et 99 % plutôt.
Pourrais-tu également tenter une charge avec le reste de ton installation hors tension ? Il semble qu'il y ai un "émetteur" de HF, reste à définir si chez toi ou pas ?
Il y a eu une première pointe à 10:57 puis une autre, plus longue (on ne peut plus parler de pointe) à 10:58.
La deuxième, on a voit aussi en fuite DC.
Il serait intéressant de savoir quelles sont les gammes de fréquence que Renault appelle LF, HF et EHF.
Ça ne doit pas du tout correspondre aux définitions habituelles des fréquences radio.
Quant à la notion d'harmoniques DC, là j'avoue mon incompréhension.
L'émetteur HF, c'est peut-être le Linky.
Il va être difficile de le mettre hors tension pendant la charge.
Je sors.
Je sors.
Je pense à une chose, @Stephon777, ton installation ne serait pas équipée d'un délesteur ? Lequel serait en amont de la box et couperait quand la puissance nécessaire n'est plus disponible ?
Une photo des différents tableaux électrique pourrait peut-être nous en dire plus ?
Pixel a écrit:Il serait intéressant de savoir quelles sont les gammes de fréquence que Renault appelle LF, HF et EHF.
Présentement, c'est plus du côte de CanZE que l'information est à fournir.
stef44- Messages : 4112
Non, je ne pense pas. Les valeurs affichées sont lues par CanZE dans un calculateur de la Zoé.stef44 a écrit:Présentement, c'est plus du côte de CanZE que l'information est à fournir.
C'est comme le SOH. On peut lire la valeur mais personne ne sait vraiment ce qu'il signifie.
Non, @Stephon777, ceci c'est une "bobine à émission" qui permet de sécuriser en cas de défaillance de la borne.
Si tu as un délesteur, il doit se trouver sur le tableau général (où il y a les disjoncteurs/fusibles) ou à proximité.
» Problème de charge avec CRO
» Problème de charge sur borne Hager
» Anomalie de charge avec borne Hager XEV101 model 3
» Problème de charge avec ma ZOE
» Problème de charge avec Green'Up et HC/HP
Page 5 sur 7
