Porte-vélo - résumé 2020
+22
Baikal31
av
TVG
Sierra38
StevenMeel
romelec
Jayan
nickos_fr
Bertoeric
chapolin
ericargs
gilub
alex42109
argoZoe
26 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Porte-vélo - résumé 2020
Sur la dernière photo, je pense que le vélo est trop bas. Il risque de toucher le sol lors du passage des dos d'âne. C'est du vécu.
av- Messages : 172
av a écrit:Sur la dernière photo, je pense que le vélo est trop bas. Il risque de toucher le sol lors du passage des dos d'âne. C'est du vécu.
Merci. Je vais vérifier mais je pense que la photo donne une fausse impression. Il était relativement haut.
TVG- Messages : 129
J'ai suivi les conseils de @StevenMeel avec le modèle basique de chez Norauto.
Je n'ai pas été déçu. Environ 800 km cet été avec mon vélo de route, sans aucun problème. On a fait tous types de parcours et on a franchi pas mal de ralentisseurs et autres ronds-points
Je mets qq photos pour vous montrer ma méthode de fixation qui diffère un peu, mais qui s'est révélée très adaptée (la tension exercée par les lanières latérales permettant de soulager grandement l'appui sur le becquet arrière). Les "chaussettes" aux extrémités permettent de protéger la carrosserie des rayures éventuelles (je les ai achetées chez Mottez).
Baikal31- Messages : 10
Cécile- Messages : 144
Il y a 2 modèles, je pense qu'il doit forcément falloir enlever la banquette arrière, c'est facile avec la Life mais moins pour les autres.
https://www.norauto.fr/p/porte-velos-de-coffre-embarque-easy-in-basic-2241770.html
https://www.norauto.fr/p/porte-velos-de-coffre-embarque-easy-in-2241759.html
Ça fait quand même cher le bout de profilé aluminium. Pour les bricoleurs, il doit y avoir de quoi le fabriquer sur www.motedis.fr ou plus simplement avec du bois.
Ça me fait penser à ce qu'à fait @crazyfrog https://renault-zoe.forumpro.fr/t17474-tout-en-un-plancher-plat-repliable-range-cable-porte-vae-interieur
romelec- Messages : 389
Pour mettre le vélo à l'intérieur, on peut laisser la banquette. En revanche, il faut enlever le dossier mais c'est très simple à faire. J'ai fait de nombreuses sorties avec le vélo installé de cette façon et rien à dire, il est bien tenu. Pour un vélo léger, la réglette en alu du commerce peut faire l'affaire mais pour un VTTAE assez lourd, il faudra peut-être trouver un moyen de fixer le support sur le plancher. Et mon vélo avec des roues 29 pouces ne rentre pas de cette façon sans plier le guidon à 180° et il faut également descendre la selle télescopique.
La même technique pour ... 2 vélos ?
Bonjour à tous, et merci à StevenMeel de nous avoir proposé une solution simple efficace et bon marché.
Pensez-vous qu'un équivalent pour 2 vélos serait aussi possible, par exemple le "Norbike2 Flex" chez Norauto ?
En accrochant de la même manière sur les côtés et sous les charnières du hayon ?
Merci !
Merci !
julfol- Messages : 1
Je me demandais s'il y avait d'autres méthodes que celles citées pour porter les vélos ou si d'autres avaient expérimenté.
J'ai appelé un concessionnaire Renault et ils m'ont dit qu'ils n'avaient aucune solution, qu'ils ne montaient que de l'équipement Renault et que si je montais un attelage, je devrais voir avec mon assurance car modification du véhicule.
overview_effect_fr- Messages : 55
...sinon, même si cher, y a-t-il des personnes qui ont testé le Thule OutWay Platform ? Il a l'avantage d'avoir un renforcement pour les becquets en plastiques et d'être assez haut pour ne pas cacher la plaque d'immatriculation.
J'ai au moins un retour d'expérience Youtube : https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=jypkA0EKdns
Page 3 sur 3
