Porte-vélo - résumé 2020
+22
Baikal31
av
TVG
Sierra38
StevenMeel
romelec
Jayan
nickos_fr
Bertoeric
chapolin
ericargs
gilub
alex42109
argoZoe
26 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Porte-vélo - résumé 2020
J'en ai eu un, comme celui présenté par nickos_fr, sur une Clio. J'ai jamais eu de problème avec.
Par contre, une fois qu'on a goûté au PV sur attelage...
Jayan- Messages : 161
je ne comprends même pas que ce ne soit pas intégré d'office, un dispositif qui permettrai de faire cela par un simple ajout de l'accessoire
Plus les vélo sont bas mieux . On a vu que ce montage ne s'adapte pas sur Zoe
Bertoeric- Messages : 97
Le Tule Outway est très cher (300€) mais possède une sangle qui vient se bloquer dans le coffre en plus des griffes sur le hayon (voir Instruction_manual-Reinforcement_Strap.pdf sur le lien), quelqu'un en avait parlé sur ZOE et porte-vélo.
Mais bon le prix... si je devrais en monter un je ferai comme @Bertoeric: fixation des sangles du haut sur la charnière
Par contre en théorie il faudrait mettre plaque et feux vu qu'ils sont cachés par les vélos.
romelec- Messages : 389
Pas qu'en théorie !
Parce que, comme on dit, en théorie tout se passe bien et il n'y a pas de képis.
StevenMeel- Messages : 121
Haille, haille, haille !
Tu dis ça pour la plaque d'immatriculation et les optiques
Non, je dis ça pour le "haillon".
Tu pense que ça ne tiendra pas ?
Pourtant ça a l'air bien solide et rien n'a bougé
Ben oui, mais ton hayon est déjà en haillon au départ, comment tu veux que cela tienne
RD150- Messages : 6023
Ils te charrient juste pour l’orthographe : Hayon
Ok, je préfère ça dans un sens.
Je corrige de suite.
On est taquin, par ici.
Tu verras, on s'y fait... ou pas...
Oui, je vois ça, mais je suis quelqu'un de cool, donc ça ira.
Mais je vais bien te surveiller quand même.
Ci tu veut l'ennervé, t'a juste a ecrire comme sa
- Appât:
Sierra38- Messages : 1200
Le porte-vélo Norauto présenté par @StevenMeel est effectivement indiqué comme non compatible avec la Zoe. Si j'ai bien compris, le problème vient du fait que le béquet pourrait être trop fragile, d'où le montage alternatif proposé par @StevenMeel.
Sur le site de Norauto, dans la liste des produits compatibles avec la Zoe, on trouve un porte-vélo Thule. Est-il bien réglementaire ? Il semble également attaché au béquet, pourquoi donc serait-il plus sûr ?
TVG- Messages : 129
Petit retour sur porte vélo norauto
En plus d'un an d'utilisation avec une bonne fréquence, tout est toujours bon
Rien a redire sur ce produit , juste les caoutchouc des attaches qui se sont détachés, rien de grave.
Merci. Tu mets quelle charge max ?
Je serais tenté de l'installer comme prévu par la notice (pour ne pas masquer la plaque et les feux) et de rajouter une sangle avec deux points d'accroche sur les côtés (pour plus de fiabilité). Ça te semble possible ?
TVG- Messages : 129
C'est un VTT électrique qui pèse 21 kg avec batterie. Je le porte sans batterie.
Pour les feux, ça passe.
Pour la plaque, tu peux toujours en faire une autre pour la fixer derrière.
Perso, le mettre plus haut sera un calvaire pour y installer le vélo.
Merci. Mais si j'y mets un vélo de route, ça devrait aller ?
TVG- Messages : 129
Mets oui, bien sûr !
Il n'en loupe pas une. ^^
TVG- Messages : 129
J'ai acheté le porte-vélo Norauto. Le vélo que je souhaite transporter pèse 10 kg. J’hésite à le fixer au becquet qui n’est pas en métal, mais le vélo n’est pas très lourd, cela pourrait peut-être convenir ? (EDIT: le crochet repose à moitié sur hayon métallique. S'il glisse et qu'il ne repose plus que sur le becquet, ce dernier va s'arracher, j'arrive à le décoller en tirant un peu à la main.) Plutôt que de le fixer au becquet, j’envisage sinon d’attacher les sangles aux charnières du coffre à la façon de @Bertoeric. Ou bien ajouter des sangles qui rejoindraient les côtés du hayon. De cette manière, le vélo reste haut et la plaque lisible. Il y a néanmoins deux sangles qui passent devant la plaque. Ça reste réglementaire ?
L’autre option est de fixer le porte-vélo à la façon de @StevenMeel. Ça semble en effet bien tenir mais le vélo cache complètement la plaque et je pense qu’il faudrait donc que j’attache une autre plaque au vélo ?
TVG- Messages : 129
Sur la dernière photo, je pense que le vélo est trop bas. Il risque de toucher le sol lors du passage des dos d'âne. C'est du vécu.
av- Messages : 172
Page 2 sur 3
