ZOE et porte-vélo
+14
torniol
pancho
Mavrec
anhoo
zoeFan
mayademelleray
cadaguy
stephanberger4
polopc
18 participants
ZOE et porte-vélo
bonjour a tous
J'ai en projet de changer en fin d'année ma 2 eme voiture , une megane coupée pour une ZOE ,pour mes trajets de travail je met mon velo derriere ma megane 18 km et je fini le trajet ville en velo 9km, pendant 8 mois je laisse un porte velo sanglé sur la malle ce qui me bloque malheureusent le coffre en + c'est franchement laid et ca abime un peu la carosserie sur ma vieille megane ca passe , mais avec une ZOE toute neuve ....Aarghh!, savez vous si il est prevu un systeme pour les velo ? un boule attache remorque? un systeme style Opel corsa , un porte velo special ZOE...? j'estime que mon deplacement maison travail serait alors assez top :electrique +velo, pour ma santé et pour la planete , mais malheureusement si je peut pas deplacé mon vélo ca va etre problematique.bye.
polopc- Messages : 1
Re: ZOE et porte-vélo
Je me permet de relancer le sujet car je serais également interessé par un porte vélo. Vaut-il mieux demander directement à Renault (en allant chercher Zoé la semaine prochaine) ou en prendre directement sur le net du style : http://www.rueducommerce.fr/m/pl/malid:15369662
Et 2e petite question : A votre avis, quel est le plus conseillé ? Vélo sur le toit ou accroché au coffre (suspendu) ?
(style : http://www.renault.fr/accessoires.jsp?name=PORTE-V%C3%89LO+HANG+ON+&axsRef=7711422432&loc=fr_FR )
Merci !
Merci !
stephanberger4- Messages : 242
Pas d'attache remorque possible sur toutes voitures électrique.
cadaguy- Messages : 559
cadaguy a écrit:Pas d'attache remorque possible sur toutes voitures électrique.
J'avais posé la question au centre d'essai Renault Ile Seguin : pas d'attache possible...
reste possible le porte vélo sur hayon et, peut-être, la galerie si des modèles de barres ont des griffes qui s'adaptent sur les montants des portières...
Ca alors ? http://www.portevelo-mottez.com/porte-velo-hayon-porte-velo-sangle-a-6-0-3.htm
J'ai acheter le modèle de base chez NORAUTO à sangler sur le haillon. Après la recherche du réglage des sangles, car pas de dimensions théoriques dans la notice (véhicule trop récent), c'est très pratique. En 5 minutes les 2 vélos sont sur la voiture et direction chez mamie à 45 km avec les enfants. Je ne remarque pas une sur-consommation excessive. Le prix est interressant, 49 euros et c'est un autre point plus.
mayademelleray- Messages : 101
Merci !
Si on écoute la notice, le portage sur le toit est aussi interdit :
zoeFan- Messages : 390
Merci !
Intuitivement, un vélo sur le toit dégrade plus la prise au vent qu'un accrochage au coffre, donc je pencherais pour cette 2ème solution.
mayademelleray a écrit:J'ai acheter le modèle de base chez NORAUTO à sangler sur le haillon. Après la recherche du réglage des sangles, car pas de dimensions théoriques dans la notice (véhicule trop récent), c'est très pratique. En 5 minutes les 2 vélos sont sur la voiture et direction chez mamie à 45 km avec les enfants. Je ne remarque pas une sur-consommation excessive. Le prix est interressant, 49 euros et c'est un autre point plus.
Je cherche aussi une solution de porte vélo. Est-tu toujours content de cette solution à sangler sur le haillon ?
anhoo- Messages : 290
Bonjour Polo,
Si tu est seul lors de ton trajet, pourquoi le pas baisser ta banquette arrière et mettre le vélo à l'intérieur ?
Mavrec- Messages : 105
anhoo a écrit:mayademelleray a écrit:J'ai acheter le modèle de base chez NORAUTO à sangler sur le haillon. Après la recherche du réglage des sangles, car pas de dimensions théoriques dans la notice (véhicule trop récent), c'est très pratique. En 5 minutes les 2 vélos sont sur la voiture et direction chez mamie à 45 km avec les enfants. Je ne remarque pas une sur-consommation excessive. Le prix est interressant, 49 euros et c'est un autre point plus.
C'est se que je fais lorsque je n'ai pas le choix, je n'aime pas du tout que mon vélo et mon porte vélo tiennent uniquement sur le becquet en plastique!
Cependant, je n'ai pas eu de soucis jusqu'à présent.
pancho- Messages : 147
Le vrais problème c'est que le hayon de la Zoé est en fibre, il faut donc être très prudent sur la fixation.
Et en cas de problème au niveau de la législation, à ma connaissance, il est interdit de fixer quoique ce soit sur un hayon en fibre.
Merci pour l'information, je ne vais pas prendre des risques et je vais laisser tomber pour la porte-vélo. Il n'y a donc pas de solution pour amener les vélos avec la Zoé :-(
Il me semble que dans la notice, il est indiqué que le portage de vélo sur le hayon est interdi.
Si, il existe une solution, tu démontes ta banquette arrière et avec des protections pour ne pas abîmer les sièges, un VTT rentre sans problème !
les enfants ne rentrent plus dans la voiture quand on a enlève la banquette arrière ....
mais si, en tassant bien, lol
<ben tu les attache sur le hayon.anhoo a écrit:les enfants ne rentrent plus dans la voiture quand on a enlève la banquette arrière ....
CROLLES- Messages : 1509
un vélo pliant ?
ça doit rentrer dans le coffre
torniol- Messages : 170
Pour éviter d'attacher les enfants sur le hayon, je vais effectivement voir pour un vélo pliant... Pas mal comme idée !
Le problème du porte vélo sur hayon, c'est que le becquet est en fibre, d'où un certain danger à y accrocher des charges qui peuvent être lourdes.
En regardant bien, je suis certain qu'il doit être possible d'y ajouter deux petites pattes en acier pour les crochets du porte vélo....
Un porte-vélo sur attelage semble exister pour les zoé à partir de 2017 http://attelages-atnor.fr/2246-renault-zoe-depuis-2012-pour-porte-velos-uniquement/5615-attelage2550r-pour-renault-zoe-depuis-2012-pour-porte-velos-uniquement.html et http://attelages-atnor.fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=9271
Pourtant le manuel de la Zoé récupérable sur le site Renault ne semble toujours pas autoriser l'attelage pour les Zoé 2017.
Est-ce qu'un possesseur de Zoé 2017 pourrait vérifier ?
stef44- Messages : 4111
Pour le porte vélo sur hayon: J'ai l'impression qu'il est possible d'attraper la tole du hayon avec les crochets du porte vélo mais on risque d’abîmer le becquet qui dépasse de 2mm par rapport au plie de tôle. C'est bête...
Je ferais un essai dès réception de la voiture.
Ze40-zen- Messages : 73
Essayer de fabriquer une attache sur mesure pour ne pas abimer le becquet ?
Je suis nouveau sur le forum et je cherche des renseignements pour me procurer un porte-vélos qu mise fixe sur hayon, compatible avec la Zoé. Mon ancien porte-vélos de chez Thule ne convient pas car la longueur des pattes de fixation supérieures est insuffisantes (le becquet de la Zoé est très profond).
Par contre, je viens de voir ces type de modèles, qu'en pensez-vous ?
https://www.thule.com/fr-fr/fr/bike-rack/trunk-bike-racks/thule-raceway-2-_-991001 (voir la vidéo)
ou celui-ci
https://www.feuvert.fr/porte-velo/feu-vert-porte-velos-sur-hayon-a-sangles-feu-vert-s3v-pour-3-velos/p601826.html (les sangles sont réglables en longueur)
Merci pour vos retours !
ou celui-ci
Baikal31- Messages : 10
» Porte-vélo
» Porte-vélo - résumé 2020
» J'ai testé pour vous : porte-vélo de toit
» Attelage porte-vélo
» Porte vélo
» Porte vélo
