Passage de câbles pour borne de recharge
+2
petergreed
6 participants
Re: Passage de câbles pour borne de recharge
Certes, si tu ne relies pas les deux terres, tu n'auras pas d'ennui avec l'administration.
La question qu'il faut se poser, c'est "pourquoi y a-t-il une recommandation ?"
Le risque n'est pas administratif. Il est pour ta maison, ta santé, ta vie et celles de ta famille.
Statistiquement, ce risque est très faible.
Personnellement, j'ai préféré passer une journée à enterrer un fil plutôt que de prendre ce risque.
Au passage, à titre anecdotique, le branchement de cette liaison m'a permis de m'apercevoir qu'une bride de la barrette de terre d'origine de la maison était cassée.
Et comme la terre du garage était séparée et toute neuve, la Zoé chargeait très bien.
Mais ... je n'avais pas de terre chez moi !
RD150 a écrit:Oui, il existe des câbles où les fils "pilotes" sont intégrés, mais le diamètre extérieur va grossir d'autant.
ça m'intéresse. Des références ? Du coup, ça pourrait me permettre d'envisager une wallbox ?
Comment sont cablées vos wallbox ? dans quelle section de gaine ?
petergreed- Messages : 22
c'est quand même formidable l'expérience qu'on gagne lorsqu'on creuse , et en plus on trouve des réponses indécelables en surfacePixel a écrit:Certes, si tu ne relies pas les deux terres, tu n'auras pas d'ennui avec l'administration.
COAXIAL- Messages : 4067
petergreed a écrit:ça m'intéresse. Des références ? Du coup, ça pourrait me permettre d'envisager une wallbox ?
Pas sûr que cela t’intéresse encore après ces précisions : Ils ne semblent exister qu'en alu (nécessité d'avoir des adaptateurs "alu/cuivre" à chaque extrémité), à partir du 25 carré (mais, en alu, il faut adopter une section plus importante à puissance équivalente) pour le souterrain, mais il existe aussi la version téléreport. Si tu veux gratter plus loin, un exemple chez Rexel.
Pour le câblage de ma box, elle est dans le garage, accolée au tableau général, donc cela se résume à 0,50 m de 5 fils de 10 carré.
RD150- Messages : 6040
Serge a écrit:@RD150 Oui c'est très bien de rappeler les règles et t'en remercie car des fois il y a tellement de mauvaises informations sur les forums et c'est très dangereux.
Je reviendrai plus tard pour confirmation.
Bonne soirée
Pas de quoi, j'essaye d'en faire mon cheval de bataille, même si ma mémoire défaille de plus en plus souvent et mes connaissances dans le domaine dates de plus en plus, malheureusement.
Cet échange reste pour moi très positif puisqu'il a permis de revoir le libellé exacte du texte (version actuelle) et sensibilisé, au moins quelques personnes, sur les risques électriques parfois insoupçonnés que peut créer le sol. Et, effectivement c'était, également de mon côté, uniquement dans un but sécuritaire .
NB : Si ce n'est trop abuser, pourrais-tu en profiter (si c'est un "vieux") pour demander si le texte a évolué sur ce point ? Il me semble (fin années 80 / début 90) qu'il n'abordait pas encore la nécessité d'interconnexion des terres de masse des différents réseaux (c'était tout juste à l'étude) et obligeait une terre "unique" par installation / ouvrage, mais je confonds peut être avec le canevas que nous utilisions lors de la réception des "remise gratuites" et qui était souvent plus restrictif que la norme .
@RD150 Hé non la personne est un jeune d'une trentaine d'années pas comme nous. Je possède une C 15-100 des années 90 et je vais la comparer avec la dernière.
Je vais lui soumettre plusieurs schémas on est ensemble toute la journée.
Après mon RDV je ferai un schéma électrique sur les différentes possibilités.
@Pixel
La recommandation de la C 15-100 n'est pas administratif c'est seulement pour attirer notre attention sur la sécurité.
Si l'installation est réalisée par un vrai professionnel il n'y a aucun risque de réaliser 2 terres différentes.
Si risque ce serait une obligation comme les liaisons équipo dans les salles d'eau et les vigi.
Et le gros problème on ne fait pas de contrôle sur les installation tant qu'il n'y a pas de changement de propriétaire peut être qu'il faudrait
faire un contrôle comme pour les voitures ça éviterai beaucoup d'accidents (électrocutions et incendies) tous les 4 -5 ans
Obligatoire tous les ans dans les ERP et entreprises et même la thermographie des armoires.
Étant un professionnel même moi je ne contrôle pas régulièrement mon installation.
Sujet très intéressant et sécuritaire
@Pixel
Serge- Messages : 109
Je sais bien qu'une recommandation n'est pas une obligation.
Ceci dit, un contrôle périodique sans obligation ne sert à rien.
Actuellement, quand on vend un bien immobilier, il y a un diagnostic obligatoire de l'installation électrique.
Ce diagnostic est valable 6 ans.
Mais il n'y a aucune obligation de mise en conformité lors de la vente, ni par le vendeur, ni par l'acheteur.
Pour les commerces, le diagnostic est annuel.
Je crois surtout que @Serge et moi ne nous comprenons pas sur les conséquences possibles. Je vais essayer d'entrer un peu plus dans le détail (pour les plus sensibles, s'abstenir de lire ce qui va suivre )
Quand il y a un phénomène électrique temporaire qui se produit, la foudre étant l'exemple le plus parlant mais il en existe de multiples comme la proximité d'une caténaire ou d'une ligne haute tension, il va y avoir propagation de ce "courant" dans le sol et absorption plus ou moins rapide en fonction de la nature de celui-ci, cela va donc créer des "vagues" avec des tensions de plus en plus petite (ce que l'on appel "tension de pas", voir schéma, basique mais parlant).
S'il existe une seule mise à la terre pour une maison, cette terre va monter, bien sûr, en potentiel lors du phénomène mais avec une tension unique. S'il existe plusieurs mise à la terre, que celles-ci ne se trouve pas dans la même "vague", il va y avoir une différence (parfois énorme) de valeur entre ces terres.
Les appareils domestiques sont conçus pour résister (tension d'isolement, régie elle aussi par une norme) à certaines valeurs. Dans le cas d'une (bonne) terre unique, la différence de potentiel entre les masse de l'appareil (en bon état) et son alimentation (phase(s), neutre), restera dans les tolérances, dans le cas de terres multiples, il est (potentiellement) plus probable que cette limite soit franchie (plusieurs potentiels différents de terre en opposition à une alimentation unique, avec pour résultat une dégradation en cascade des appareils, des prises, voir de l'installation complète (murs totalement éventrés au niveau du passage des gaines ) .
Que le professionnel ayant réalisé l'installation soit "vrai" ou pas, ne changera rien (au moins pour ce risque).
Accessoirement, maintenant le contrôle de la valeur de terre d'une installation se fait par une "mesure de boucle de défaut" et plus par une mesure de terre (trois piquets ou autres), Simplement parce que l'on a pris conscience qu'une terre peut avoir une très bonne valeur localement, mais que la résistivité du sol rencontré lors du "retour" vers la source pouvait être très mauvaise et donc une "boucle de défaut" très mauvaise.
Donc, oui, nous vivons dans un monde à risques, mais pas de... panique pour autant .
Si je comprends bien le schéma ci-dessus, quand on se promène dans son jardin par temps d'orage, il faut serrer les cuisses.
Plus sérieusement, voici le texte complet des articles que j'ai cités plus haut.
Il est intéressant de voir ce qui est préconisé et ce qui est interdit pour un lotissement.
A fortiori pour une maison et son garage...
@RD150
Si je connais la "Tension de pas" on peut avoir ce problème partout en ville, dans les lotissements,
beaucoup de lotissements sont dans ce cas. A l'époque une boucle à fond de fouilles pour chaque maisons et non reliée entre elles. Heureusement que les normes progresses.
@Pixel
Oui il y a un risque pendant la promenade surtout en cas d'orage
Je ne savais pas pour les lotissements le dernier pour moi date de 2000, merci pour cette info.
Je ne travail plus que pour les EHPAD et cliniques.
@Pixel
» câbles de recharge pour véhicules électriques à partir de R-EVC
» carte pour borne de recharge
» Borne de recharge pour 2 voitures
» Renseignement pour choix borne de recharge.
» Carte Renault pour borne de recharge extérieur
