Borne IONITY à moitié prix ? Maingau
+10
ZoéLT
Do_Lefebvre
Kyky 55
Madzox
Vsdarknight
14 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Borne IONITY à moitié prix ? Maingau
Non, je n'ai rien. Je ré-essaierai plus tard.
De toute façon, je n'ai pas de CCS, mais certaines stations IONITY ont aussi une tri-standard gérée par eux (et non pas Corri-Door) et le tarif doit être le même je pense ?
Gavzel- Messages : 1179
Alors pour l'application Bosh EV, il semblerait que l'on puisse charger pour 8,201€ sur les bornes IONITY, il suffit juste de télécharger l'application et de s’enregistrer puis mettre sa carte de paiement. Une fois devant la borne on scan le QR Code et go !
Quelqu'un a testé ?
Si je résume, pour contourner l'augmentation des bornes IONITY, il suffit de s'inscrire sur l'application BOSCH EV ?
Quelqu'un a testé ?
Publication déjà citée plus haut. Peut-être pas utile de répéter les mêmes infos ?
Sauf erreur (d'après ce que je peux lire ici et là), quelle que soit la carte utilisée, personne n'a encore constaté d'augmentation. Donc pourquoi chercher à se faire du mal avant que ce soit effectif
RD150- Messages : 6013
Il est en effet constaté sur certaines bornes du réseau IONITY un accès gratuit, le temps de la mise en place des nouveaux tarifs. Mais ce n'est pas le cas partout. Certaines zones ont déjà appliquées les nouveaux tarifs.
Pour ma part, je n'ai pas eu de problème au changement d'application vers Charge My EV. Je ne me souviens plus de la façon dont ça s'est fait.
@Gazvel Je n'ai pas trouvé de station IONITY avec une charge tri-standard. Si tu en connais une je pourrais regarder le prix.
JefRusel- Messages : 1180
Elles sont rares, je l'admets. de mémoire, il doit y en avoir une à Vidauban sur l'A8 (https://fr.chargemap.com/ionity-aire-de-vidauban-sud-1.html).
Je viens de regarder, il n'y en a pas en Allemagne des tri-standard.
Si j'en retrouve une, je le signalerai.
Madzox- Messages : 1213
Intéressant. Mais c'est quoi ce pass ?
chrisnord- Messages : 1345
une appli, tu t'inscris et voila tu lance la charge via l'appli a 8€.
J'ai enfin réussi à me créer un nouveau compte. Mon erreur devait provenir dans l'identifiant qui n'est pas l'email, mais le pseudo utilisé lors de l'inscription.
Bref, j'ai vérifié sur l'aire de Lochères à Eguilly Ionity où, d'après Bosch "Charge My EV", il y a aussi une tri-standard et je vois cette info qu'en T2 à 43 kW, la charge est à 8,201€ / recharge, donc un forfait comme pour les Combo CCS. C'est top, ça.
Bon, là, la borne ne semble pas disponible. Soit elle est occupée, soit elle est en panne.
Recherche "Charge My EV" soit sur AppStore (iOS), soit GooglePlay store (Android)chrisnord a écrit:Intéressant. Mais c'est quoi ce pass ?
Il y a aussi en sortie de Reims vers Paris sur l'A4 dans les 2 sens une borne tri standard Ionity
Kyky 55- Messages : 609
Très juste. C'est le record du meilleur tarif hors constructeurs du consortium. Même sans badge, il propose, soit de scanner le QR-Code, soit de passer le "téléphone devant la borne".
Dans le compte, ils proposent d'enregistrer une carte "virtuelle" (NFC) dans "Wallet" (Apple) qui sera lié à Apple Pay. On Scan donc avec le téléphone comme on le ferait avec le badge. Ça évite un énième badge. Intéressant, surtout pour de l'occasionnel.
Ok mais il faudrait être sûr que cela fonctionne. Qui se dévoue ?
Kyky 55 a écrit:Pour le moment le forfait à 8 € est toujours en application pour ceux qui ont un pass Bosch.
Gavzel a écrit:Publication déjà citée plus haut. Peut-être pas utile de répéter les mêmes infos ?
Sauf erreur Kyky 55 cité le montant pour ceux qui ont déjà un pass Bosch, or je levé le point sur le fait qu'il n y a pas besoin de ce pass donc pas un poste inutile . Donc pas besoin d'un pass pour avoir cette application il suffit juste de s'enregistrer !
2eme chose : oui les tarifs IONITY sont en place. La bornes que j'ai screen et celle en face de chez moi car j’habite juste à coté de la station de vidauban et les prix sur la borne sont ceux indiqués sur leur nouveau barème @Gavzel.
Je ne sais pas pour les bornes IONITY que je n'ai jamais utilisées mais pour une borne que j'utilise régulièrement avec Charge My EV, j'avais l'habitude d'utiliser l'application mais depuis environ 6 semaines, je n'arrive plus à déclencher la charge à partir de l'application mais ça fonctionne avec la carte. Conclusion, comme souvent en matière de VE, il vaut mieux avoir la ceinture et les bretelles.
Pour le tarif appliqué pour les bornes IONITY avec Bosch/Charge My EV, je constate qu'il n'est pas le même en Allemagne mais de mémoire, en Allemagne, il est obligatoire d'avoir une facturation proportionnelle à l'énergie. Ça n'empêche pas certains (quasiment tous) d'y rajouter une facturation au temps et un forfait par charge.
Merci pour toutes ces confirmations. Le meilleur plan pour Ionity, à ce jour, reste l'application ChargePoint qui propose un forfait à 7,6 eur par session (charge).
@Gavzel, l'aire de Fontaine Colette au sud de Tours a aussi une tri-standard.
AlainD79- Messages : 1381
Le tarif avantageux Bosch n'est plus d'actualité. La mise a jour a été faite ce jour.
Quel est le tarif, maintenant ?
Kyky 55 a écrit:Le tarif avantageux Bosch n'est plus d'actualité. La mise a jour a été faite ce jour.
Effectivement
@Gavzel
Cela reste moins cher que Plugsurfing et Chargemap qui sont plus chers de 5 à 6 cts le kWh.
Newmotion reste au prix de 0,79€/kWh donc 1cts de moins que Bosch...
0,8 / kWh + 0,5 / charge est moins cher que 0,6 / kWh ? Comment tu calcules ça ?
@Gavzel, j'ai reformulé mon écrit en corrigeant mon post ...
» Ionity : cartes Maingau et Chargpoint
» Borne Ionity
» Prix de l installation d'une borne 22 KW???
» la recharge
» 30 % en crédit d’impôt sur le prix d’une borne de recharge
» Borne Ionity
» la recharge
Page 2 sur 3
