CanZE pour ZE50
+41
Lolo31
Bertoeric
DoubleHybride
Sierra38
nickos_fr
KLesGaz
romelec
Jayan
Sylv'1
Serge
EliotFR
Georges05
EViollet
Barbiton
leobaillard
Lebreton
Cro-magnon
Positron
olivtrain89
Pascal69
ZElectroVE
pp340
zoe17
tiz2000
minibiti
Madzox
angelloader
45 participants
Page 8 sur 9
Page 8 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: CanZE pour ZE50
Merci @R2D2, je suis parti sur un Veepeak BLE+, on verra bien ce que ça donne.
poupou33- Messages : 2385
Re: CanZE pour ZE50
Je suis preneur aussi d'une référence de dongle Bluetooth pour synchroniser ABRP.
manuhtdoubs- Messages : 512
Re: CanZE pour ZE50
Je te dirai ça après l’avoir reçu
Canzoe et BMS
Canze onglet "Charge" et "tension des cellules" dans le menu technique sont intéressants
Pour ma part les autres onglets concernant le firmware et lecture DTCS sont bloqués par le logiciel interne de ZOE .
Le BMS ne fonctionne plus comme la version de la Zoe 50 de 2020.
Avant le niveau de charge se bloquais a 99% et mettais 40 minutes pour afficher 100 % de charge
Sur cette série 2021 Le 100% s'affiche directement mais reste longtemps pour finaliser l'équilibrage des cellules.
Au niveau bas la batterie se met en mode sauvegarde dès que le voltage passe en dessous de 300 volts et la tension de chaque cellules ne descend pas en dessous de 3,15 contre 3 sur la précédente génération.
Au total je charge 51,7 kWh pour 63 kWh fournis par la borne Reveo en mode lent (18 heures de recharge) soit 12 de pertes.
Dernière édition par Pixel le Mar 28 Déc 2021 - 19:51, édité 2 fois (Raison : Image en doube)
Bertoeric- Messages : 97
Re: CanZE pour ZE50
Je vais essayer celui-là, je crois : vgateMerci @R2D2, je suis parti sur un Veepeak BLE+, on verra bien ce que ça donne.
Compatible avec iphone et qui s'allume et éteint automatiquement (en espérant ne pas avoir à faire de manip à chaque fois avec le téléphone pour s'y connecter).
Je sais pas non plus comment ça va gérer avec la connexion Bluetooth en parallèle du téléphone sur l'autoradio.
Re: CanZE pour ZE50
Veepeak ODBCheck BLE+ marche à merveille avec ABRP
Re: CanZE pour ZE50
vu que je suis avec un iphone, j'ai pris le vgate.
Y a une manip spéciale a faire ensuite pour connecter le dongle au téléphone et pour que abrp se connecte dessus?
j'arrive pas trop a voir comment faire...
Re: CanZE pour ZE50
« Mon véhicule » « roue crantée » puis en bas « OBD connexion »
Re: CanZE pour ZE50
Ok c'était cette étape que je loupais : je n'avais pas enregistré un véhicule. Une fois fait, j'ai trouvé la page dédiée a la connexion OBD. ça fonctionne.
Vachement bien d'avoir la mise à jour en live pour le calcul du trajet.
Et ça se reconnecte automatiquement a chaque fois que tu remontes dans le véhicule ou il faut repasser par l'appli? Je vais tester..
ABRP, il prend en compte le traffic dans le calcul des trajets?
-> Faudrait peut etre creer un sujet dédié sur le forum, c'est quand meme très pratique pour 30 euros de dongles....
Re: CanZE pour ZE50
Si tu laisses le dongle il se reconnecte (peut être un fonctionnement différent pour chaque modèle) mais attention laisser un dongle OBD non sécurisé branché expose le véhicule… ouverture/ démarrage/ chauffage… tout peut être fait à distance avec une simple application. Du coup moi je le débranche en fin de journée quand j’arrive chez moi. Si ta voiture dort dans un garage c’est différent
Re: CanZE pour ZE50
Oui j'avais lu ça. Bon dans les trajets du quotidien, c'est un gadget mais pour les trajets longues distances, ça vaut le coup de faire la manip.
Ils ont fait un sacré taf ABRP, et la version payante propose pas mal de truc pratique (prise en compte du trafic, météo, suivi de la charge, enregistrement des divers paramètres..)
Re: CanZE pour ZE50
Oui l’appli est top (pour les premiers VE). La prochaine génération de VE, à commencer par la Megane, intégrera ces fonctionnalités en série.
Re: CanZE pour ZE50
en plus, ça marche avec zoé 'ancienne génération' de 2017
Re: CanZE pour ZE50
Suite au passage de ma Zoé R135 (de 2020 avec 10000Km) chez Renault pour ajouter l'application "info energie" (historique des charges etc) absente (???), le SOH donné par CanZE est passé de 93,4 à 85,9 !
On peut faire confiance à cette valeur ???
Lolo31- Messages : 7
Re: CanZE pour ZE50
CanZE lit les valeurs fournies par la voiture via la prise diagnostic.
Il y a un numéro ACTIS sur certaines Zoe 52 afin de remonter le SOH et "libérer" de la capacité de batterie.
fifaclint- Messages : 8634
Re: CanZE pour ZE50
Lors de la visite garage, j'avais demandé l'appli et le fix soh :
* absence de « Energy flow » dans le menu info véhicule : ACTIS 64756 (ou 64759), ACTIS 64273 pour mise à jour de l'HEVC qui sert au calcul des valeurs.
* Bug BMS conduisant à un SOH erroné : ACTIS: 64453. S'applique si LBC1 est plus ancien que 540 (en général 521 pour les véhicules concernés).
A priori la seconde manip n'a pas été faite... Je vais vérifier via la version des calculateurs comme suit d'après le post des MaJ actis :
LBC: 521 --> 543
LBC2: 521 --> 540
EVC: 6A00 --> 69B0
BCB: 0A30 --> 0A40
Je suis assez surpris du manque de compétence des garages Renault sur ces MaJ. Ca fait peur pour la suite...
LBC: 521 --> 543
LBC2: 521 --> 540
EVC: 6A00 --> 69B0
BCB: 0A30 --> 0A40
Re: CanZE pour ZE50
Ayant un nouvel iphone, j’ai pu télécharger la version beta canze, et j’essaye à nouveau, sans résultats pour l’instant d’obtenir des informations via mon ELM 27 wifi.
Celui-ci est bien vu par l’iphone, et je l’ai paramètre en manuel.
Je me suis également déplacé pour avoir une bonne réception 4G.
Après le parametrage de CANze, l’appli se connecte sur l’OBD, mais aucune valeur dans n’importe quelle rubrique.
Je ne vois pas sur quoi agir.
Merci de vos suggestions.
pp340- Messages : 39
Re: CanZE pour ZE50
Reçu le dongle hier, je m'étais assuré de la version ELM 327 en 1.5. Je le branche, me connecte depuis le téléphone puis lance l'appli et... rien.
Puis je recherche sur internet et lis que sur la version Android, la connexion Wifi n'est pas gérée.
Vous savez s'il s'agit d'un choix non-technique ou d'une limitation technique ? Je pensais regarder le code sur Github, le forker et tenter de gérer le Wifi pour Android.
Merci !
Merci !
zaadsf- Messages : 21
Re: CanZE pour ZE50
Après des mésaventures avec un dongle Konnwei KW902 défectueux, qui marchouillait, j'ai acheté un Vgate iCar pro et confirme qu'il fonctionne très bien malgré sa version ELM327 supérieur à 1.5 (2.3).
Re: CanZE pour ZE50
Après 3 dongles qui ne marchent pas vraiment (dont un officiel américain à près de 100 € non compatible VE, je souhaiterais savoir (svp) si ce produit :
https://www.amazon.fr/dp/B07SQLY39V/ref=cm_sw_r_apa_i_CJZ0442KS9R33JQYY7WA
fonctionne avec CANZE (ZE50 août 2020). J'ai lu sur Amazon que la version Elm 327 V 2.3 n'existait pas.
Si possible quels composants électroniques doivent être à l'intérieur (svp).
oliver- Messages : 21
Re: CanZE pour ZE50
Bonsoir, il fonctionnera mais en Bluetooth seulement, donc avec un téléphone Android. J'ai moi aussi commandé 2 dongles Wi-Fi pour iPhone (iOS donc) et à chaque fois j'ai reçu des dongles Bluetooth qui ne fonctionnent pas avec iOS. Obligé d'utiliser mon téléphone Android en Bluetooth que je n'utilise habituellement que comme tablette. Les iPhone ne fonctionnent qu'avec des dongle Wi-Fi. Encore faut-il recevoir les bons.
Fil31- Messages : 333
Re: CanZE pour ZE50
J'ai un iPhone et j'ai acheté la version Wifi:
https://www.amazon.fr/gp/product/B06ZZRNYVD/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00
(curieux, ce lien, sur la version que j'ai achetée renvoie sur la version Bluetooth, il semble que la version Wifi ne soit actuellement pas disponible sur Amazon).
Ce dongle fonctionne très bien avec CanZE (aussi avec Car Scanner).
Lucky_Luke- Messages : 19
Re: CanZE pour ZE50
Le WiFi est là :
https://www.amazon.fr/dp/B01CG0XWDI/ref=emc_b_5_i
» CANze pour Iphone
» Twingo ZE and CanZE
» CanZE pour Spring
» CanZE pour Android
» Question pour les experts CanZE :)
» CanZE pour Spring
Page 8 sur 9
