CanZE pour ZE50
+41
Lolo31
Bertoeric
DoubleHybride
Sierra38
nickos_fr
KLesGaz
romelec
Jayan
Sylv'1
Serge
EliotFR
Georges05
EViollet
Barbiton
leobaillard
Lebreton
Cro-magnon
Positron
olivtrain89
Pascal69
ZElectroVE
pp340
zoe17
tiz2000
minibiti
Madzox
angelloader
45 participants
Page 6 sur 9
Page 6 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: CanZE pour ZE50
Tu as la première version du LBC et du LBC2.
EliotFR- Messages : 116
Re: CanZE pour ZE50
Elle sort de révision et j'ai pourtant insisté sur la possibilité qu'une maj soit nécessaire ! GRRR !!
Georges05- Messages : 63
Re: CanZE pour ZE50
Est ce que ça peut rester comme ça jusqu'a la prochaine révision ?
Re: CanZE pour ZE50
Oui en théorie pas de problème si pas de panne.
Après sur le principe, si il t'a dit qu'il le ferait alors il doit le faire ...
Re: CanZE pour ZE50
Oui , je vais les revoir pour discutailler de ça
Re: CanZE pour ZE50
merci pour les réponses.
En fait ça vient du téléphone.
J'ai essayé avec un autre et ça à marché.
axme- Messages : 2053
Re: CanZE pour ZE50
Super tu peux mettre les résultats dans la page "Calculateurs" pour mettre le tableau à jour
Serge- Messages : 109
Re: CanZE pour ZE50
Salut à tous ,
ça y est , ça marche . le dongle KW 902 communique bien avec canZE 1.57 . j'ai un fichier .csv avec les versions des calculateurs .
Qu'est ce que j'en fait ? Comment mettre le tableau à jour ?
Re: CanZE pour ZE50
Quel est l'intérêt d'avoir LBC et LBC2 à jour ? gagnent on de l'autonomie ?
Re: CanZE pour ZE50
Justement pour avoir un comparatif
Mets tout tes codes sur la page "VERSION DES CALCULATEURS"
Re: CanZE pour ZE50
Avec les versions LBC et LBC2 à jour, tu peux sortir pratiquement les 52 kWh de capacité de la batterie (test réalisé par @Madzox et @jch ).
Voir le sujet https://renault-zoe.forumpro.fr/f169-versions-des-calculateurs
fifaclint- Messages : 8634
Re: CanZE pour ZE50
J’avais testé pendant le premier confinement sans succès et j’aimerais bien réessayer.
Quelle est la dernière version de CanZE pour IOS, et où peut-on la télécharger ?
Merci de votre aide.
pp340- Messages : 39
Re: CanZE pour ZE50
Il te faut demander à @Fred.Leudon de t'ajouter à la liste des bêta-testeurs. Pour cela, il te faudra installer l'appli Testflight.
Re: CanZE pour ZE50
Ok merci, je lui ai envoyé un MP.
Re: CanZE pour ZE50
Merci à Fred qui m’a renvoyé le lien.
Par contre je suis bloqué par mon iphone 6 qui n’accepte pas la mise à jour ( .13 ) nécessaire à l’ouverture de CanZe.
Il va falloir que je songe à changer de téléphone !
Cordialement
PF
Cordialement
PF
Re: CanZE pour ZE50
@pp340 Je ne comprends pas, ma femme a un iphone 6 plus tout jeune, et tout marche, my Renault et Canze.
sas13- Messages : 3526
Re: CanZE pour ZE50
J’ai bien accès à la version CanZe de l’applestore, mais pas à celle via TestFlight.
PF
PF
Re: CanZE pour ZE50
J'ai déjà posé la question, mais peut-être pas dans le bon sujet.
Je retente donc ici, ma question y sera plus à sa place.
J'ai parfois eu du mal à connecter mon OBD Konnwei à CanZE. Quand ça ne fonctionne pas j'ai ce message :
Par contre quand ça fonctionne, ça fonctionne très bien.
Mais depuis hier impossible de me connecter, malgré de très nombreuses tentatives.
Auriez-vous une manip' à me suggérer ?
J'ai essayé avec mon téléphone, une tablette... c'est pareil.
J'ai tenté de désinstaller l'OBD, de le réinstaller... c'est pareil.
Est-ce que ça pourrait venir de l'OBD ? J'ai pourtant réussi à l’appairer.
Sylv'1- Messages : 110
Re: CanZE pour ZE50
Personne d'autre n'a ce souci pour se connecter ?
J'ai testé mon OBD avec Torque, il s'y connecte. Donc a priori ça n'est pas un soucis d'OBD...
Re: CanZE pour ZE50
Le problème, c'est que tu as UN souci, un seul.
Or tu mets un "s" à la fin.
C'est vraiment tenter le diable !
Bon, sur le fond, je ne sais pas.
J'ai aussi, parfois, des soucis (plusieurs) de connexion avec mon dongle.
Et parfois il fonctionne impeccablement.
Les dongles sont capricieux, autant que la Zoé sur les bornes de charge.
Re: CanZE pour ZE50
Oups...
Ce midi à force d'insister j'ai réussi à me connecter... mais j'ai l'impression que la connexion Bluetooth est capricieuse et instable, elle a rapidement été perdue.
Re: CanZE pour ZE50
Un truc que je fais (c'est cela ou la patte de lapin, si tu as ) pour avoir une connexion plus stable, ne pas être trop proche avec ton appareil (~ à 1 mètre), du dongle ne démarrer celui-ci qu'après avoir lancé canZE et qu'il soit actif, dans le cas contraire la connexion semble être beaucoup plus difficile .
RD150- Messages : 6023
Re: CanZE pour ZE50
OK merci je vais tenter ça (c'est ma dernière solution puisque je n'ai pas de patte de lapin ).
Donc tu me suggères de :
1- Démarrer CanZE
2- Ne pas être trop près du l'OBD (j'avais tendance au contraire à me rapprocher)
3- Brancher (ou faire un reset) du dongle
Edit : j'ai aussi désactivé l'économiseur de batterie pour CanZE, au cas où...
1- Démarrer CanZE
Re: CanZE pour ZE50
Oui c'est tout bon, le dongle peut être en place il y a juste à appuyer sur le bouton de démarrage (ou reset , en tout cas le mien ne démarre, voyant allumé, qu'après appui sur ce bouton).
Re: CanZE pour ZE50
Effectivement en faisant dans cet ordre ça semble mieux fonctionner (il a parfois fallu plusieurs tentatives)
Re: CanZE pour ZE50
Pour le dongle, il y en a un qui fait l'unanimité pour CanZe sur Zoé 52 ? Parce qu'il y a l'embarras du choix...
Merci.
Merci.
Jayan- Messages : 161
» CANze pour Iphone
» Twingo ZE and CanZE
» CanZE pour Spring
» CanZE pour Android
» Question pour les experts CanZE :)
» CanZE pour Spring
Page 6 sur 9
