SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
Green'Up, Linky et... sifflement
+9
WittyP
Michel52
Electron06
Madzox
getget
13 participants
Green'Up, Linky et... sifflement Empty Green'Up, Linky et... sifflement
Message par getget Dim 6 Oct 2019 - 20:43
Bonjour, ce soir première recharge à la maison après avoir fini d'installer la Green'Up moi-même (dans les règles de l'art), j'ai le compteur Linky qui siffle assez aigu, ça vous le fait aussi ?
getget
Green'Up, Linky et... sifflement Empty Re: Green'Up, Linky et... sifflement
Message par Madzox Dim 6 Oct 2019 - 20:51
Je ne sais pas pour le compteur Linky mais en tout cas, la voiture siffle systématiquement lorsqu'elle est en charge. (Est-tu certain que le sifflement vient du compteur et non de la voiture ?)
Chose intéressante, ce sifflement n'est pas audible par tout le monde, à partir d'un certain âge l'oreille ne parvient plus à entendre ce bruit !
Madzox
Madzox
Message par Pixel Dim 6 Oct 2019 - 21:10
Madzox a écrit:Chose intéressante, ce sifflement n'est pas audible par tout le monde, à partir d'un certain âge l'oreille ne parvient plus à entendre ce bruit !
Yep, c'est du 10 kHz. Je ne l'entends pas, même en collant l'oreille sur le capot.
Patiente quelques années, tu verras que le problème se règle de lui-même. Razz
Message par Electron06 Dim 6 Oct 2019 - 21:27
Il faut déclarer un incident auprès d'Engie, ce n'est pas normal d'entendre la fréquence du courant porteur (CPL), même pour une oreille jeune et sensible !
Electron06
Electron06
Message par Michel52 Dim 6 Oct 2019 - 21:47
@Pixel : je confirme, je n'entends rien!
@Electron06 : quel rapport avec le CPL, Engie? (je ne cherche qu'à m'informer hein!)
La liaison CPL du linky n'est-elle pas utilisée, la nuit, que lors de la relève du compteur? Cette technologie n'est-elle pas déjà utilisée depuis des lustres, entre autre, par le distributeur (ordres Heures Creuses , tempo, EJP, ...en 175hz sur le réseau par ex) sans bruit? (dans tous les sens du terme)
La pose des compteurs Linky, et leur maintenance n'est-elle pas assurée par Enedis sur la demande de la CRE (Commission de Régulation de l'Energie)? Engie, n'étant qu'un des fournisseurs d'élec?
Michel52
Michel52
Message par Electron06 Dim 6 Oct 2019 - 22:12
Les données numériques collectées par le Linky sont transmises vers l'opérateur par courant porteur (norme CENELEC A), en utilisant une modulation de quelques dizaines de kHz superposée au 50 Hz. Il y a donc un oscillateur local dans le Linky pour générer la fréquence porteuse, cette fréquence (ou ses harmoniques) ne doit pas être audible.
La signalisation 175 Hz (Pulsadis) sera remplacée progressivement par la télécommande CPL du Linky, c'est déjà le cas pour le passage HC/HP chez les particuliers.
C'est effectivement Enedis qui interviendra pour un problème de compteur, mais il me semble que le service client est assuré par le fournisseur d'énergie, Engie ou autres.
Electron06
Electron06
Message par getget Lun 7 Oct 2019 - 0:02
Ce n'est pas le CPL que j'entends. Quand la voiture n'est pas en charge je n'entends rien. En charge j'entends le sifflement de la voiture comme d'habitude et un sifflement (moins fort mais audible même dans une autre pièce) qui vient du compteur.
Je vais tenter de connecter Enedis.
getget
Message par Electron06 Lun 7 Oct 2019 - 7:00
Effectivement, si c'est uniquement pendant que la Zoé charge, rien à voir avec la communication CPL du Linky.
As-tu essayé avec un consommateur électrique d'environ 3 kW similaire à la Zoé ? (1 ou 2 radiateurs électrique, four, ballon ECS …) pour vérifier si le sifflement est lié à la consommation électrique ou spécifique à la charge de la Zoé.
Electron06
Electron06
Message par getget Lun 7 Oct 2019 - 8:12
J'ai un ballon d'eau chaude qui fait environ 3000 et quelques watts et toute la maison est en radiateur électrique. Jamais entendu de bruit similaire ... peut-être dû aux harmoniques lors de la charge. J'ai surtout peur d'un bornier mal serré.
getget
Message par chrisnord Lun 7 Oct 2019 - 8:26
J'ai ce même bruit qui vient du disjoncteur "ZE Ready" quand ma zozo charge. Sauf qu'il faut que je soit à côté du compteur pour l'entendre.
Message par Pixel Lun 7 Oct 2019 - 8:51
Il serait intéressant de connaître la fréquence de ce sifflement.
J'utilise une appli analyseur de spectre audio, qui fonctionne remarquablement bien :
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.intoorbit.spectrum
Message par getget Lun 7 Oct 2019 - 9:13
Quand j'aurai roulé un peu avec (jeudi, elle attend le parking au travail pour éviter de se la faire bigner dans la rue), je la remettrai en charge et je mesurerai.
Ça vient bien du Linky (vers le haut du compteur) et pas du disjoncteur dédié qui lui est à 1 m au dessus.
getget
Message par Pixel Lun 7 Oct 2019 - 9:49
Dans le Linky, il y a une alimentation à découpage avec trois petites bobines.
Il y a aussi un relais.
A priori, ce sont les seuls éléments qui pourraient produire une fréquence audible.
Une vidéo très intéressante sur les entrailles du Linky ici :
https://www.youtube.com/watch?v=wfLoiwe1fgA
Logiquement, si la fréquence de l'alim à découpage est audible, tu devrais l'entendre tout le temps, même quand la Zoé n'est pas en charge.
Ce qui est possible, c'est que tu entendes un battement entre la fréquence de la Zoé (10 kHz) et celle de l'alim du Linky.
Par exemple, si l'alim est à 22 kHz (inaudible) tu entendras le battement à 22 - 10 = 12 kHz (audible).
Les deux fréquences peuvent se mélanger sous forme de sons dans l'air ou par voie électrique via le réseau.
Allez, télécharge Spectroïd ! Smile
Message par getget Lun 7 Oct 2019 - 10:05
Oui, promis à la prochaine charge. J'ai déjà entendu des connexions pas très franches siffloter aussi. C'est plus ça qui m'inquiète.
getget
Message par Pixel Lun 7 Oct 2019 - 10:23
Bon, je viens de faire l'essai chez moi.
Charge en triphasé 22 kW. La Zoé siffle bien. C'est Spectroid qui me le dit parce que moi... Rolling Eyes
Le Linky est à environ 5 m de la Zoé. J'ai collé le smartphone sur le capot de la voiture puis contre le Linky.
Copies d'écran ci-dessous. Cliquez pour agrandir.
Sur la voiture, on voit bien la pointe à 10 kHz.
Sur le Linky, on voit toujours la pointe à 10 kHz mais moins marquée vu la distance.
On voit une autre pointe à 8 kHz sur la copie d'écran mais ce n'est qu'un instantané.
Le diagramme en chute d'eau ne confirme pas ce pic alors que celui à 10 kHz est bien visible.
Et bien sûr, je n'entends rien non plus.
Ah si ! Le compteur de gaz, juste à côté mais c'est plus un chuintement qu'un sifflement. Very Happy
Smartphone posé sur le capot de la voiture :
Green'Up, Linky et... sifflement Screen24
Smartphone contre le Linky :
Green'Up, Linky et... sifflement Screen14
Message par Léonard Lun 7 Oct 2019 - 11:06
getget a écrit:J'ai surtout peur d'un bornier mal serré.
On peut le détecter avec une caméra thermique ou un thermomètre laser.
Message par stef44 Lun 7 Oct 2019 - 13:01
Et pour compléter les sources de bruit, il arrive que ma Green'Up vibre au branchement. Il suffit de la tapoter pour que cela cesse. Mais clairement, ce n'est pas un bruit électronique, plutôt mécanique.
Et j'entends bien ma Zoé siffler (pour une fois que ce ne sont pas mes oreilles qui sifflent...)
Message par getget Jeu 24 Oct 2019 - 20:59
Bon, j'ai enfin eu le temps de faire les mesures :
Sur la voiture :
Green'Up, Linky et... sifflement Screen11
Sur le Linky :
Green'Up, Linky et... sifflement Screen12
Dans les 2 cas on voit bien le 10khz, encore plus sur le Linky que sur la voiture. A 100hz ça doit être le contacteur sur la ligne de la ZOE, on l'entend bourdonner (mais j'avais le sifflement même sans le contacteur)
getget
Message par Pixel Jeu 24 Oct 2019 - 21:05
Près du Linky, je vois le 10 kHz et le 100 Hz mais pas de sifflement.
En revanche, près de la Zoé, je vois un double trait vers 1 100 Hz.
C'est ça ton sifflement ?
Donc c'est la Zoé qui siffle, pas le Linky.
À moins que tu aies interverti les images.
Message par getget Jeu 24 Oct 2019 - 21:46
Ben le sifflement que j'entends c'est le 10khz !
Posé sur le Linky :
Green'Up, Linky et... sifflement Screen13
getget
Message par Pixel Jeu 24 Oct 2019 - 22:00
OK, donc c'est le 10 kHz de la Zoé que tu entends dans le Linky.
Pourquoi est-il plus fort dans le Linky que dans la Zoé, mystère.
Message par getget Jeu 24 Oct 2019 - 22:12
A l'oreille, il est "aussi" fort. Sauf que dehors je l'entends pas, à l'intérieur ... c'est plus embêtant Sad
getget
Message par WittyP Jeu 31 Oct 2019 - 16:29
Pixel a écrit:OK, donc c'est le 10 kHz de la Zoé que tu entends dans le Linky.
Ce bruit de 10 kHz est mentionné dans le document ZE Ready 1.4g paragraphe 12
https://drive.google.com/file/d/17cbPmMAZOJnc2qb7aUPWdSfSQHAbOgnV/view
Cela arrive très très rarement que des clients l'entendent, mais cela peut s'entendre dans les téléviseurs, les plaques à induction et cette fois-ci dans un Linky.
Et malgré ce document ZE, je n'ai aucune solution technique à proposer.
Service Assistance Technique EVCS Hager
WittyP
Message par Pixel Jeu 31 Oct 2019 - 17:09
Si Zoé excite Linky, c'est peut-être une idylle qui commence... Arrow Arrow Arrow
Message par getget Jeu 31 Oct 2019 - 21:33
Merci WittyP. Ça parle d'un filtre 10khz/50db...
Aujourd'hui j'ai chargé j'ai pas entendu le son.
getget
