ZE50 : Caractéristiques des jantes 5 trous
+25
Nikos95
titi du un-trois
footix64
bruno01
Chibani38
Beyer
ThomasC
cvi38
SwingAl
tiz2000
2ni
johnhwman
29 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: ZE50 : Caractéristiques des jantes 5 trous
Je suis un tout nouveau proprietaire d’une ZOE 50 Intens, et j’habite a Grenoble. Quand j’ai voulu commander des pneus neige montes sur des jantes toles, j’ai bien lu le forum sur ce sujet ( sans surprise il y a pas mal de grenoblois )
Une info : suite au post de cvi38, je suis alle chez Euromaster a Echirolle, , ils savent exactement quelles jantes commander pour les zoe en 5 trous, et j’ai fait monte des Michelin Alpin 6 sur ces jamtes , ca marche nickel.
Si il y a d’autres interesses, il faut demander Thomas, je lui ai demande la permission de poster ce message sur le forum ,
Mes jantes d’origine sont des 16 pouces en 195/55, les nouvelles jantes tole sont des 15 pouces avec des pneus 185/65.
Jean-luc
Jean-luc
Chibani38- Messages : 1
Bienvenue !
Tu peux nous faire une petite présentation ?
Je crois que tu as un problème avec ton clavier.
Pour moi aussi, de la région grenobloise, j'ai suivi la démarche de cvi38 la semaine dernière pour commander les 4 jantes Alcar 4703 par l'intermédiaire de "Thomas" d'Euromaster Échirolles. Malheureusement, le système informatique d'Euromaster ne fonctionnait pas pour pouvoir commander mes 4 jantes...
Je me suis donc rapproché de "Point S" à Saint Martin d'Hères pour la commande et ils ont été très efficaces :
- Commande et livraison à SMH des 4X Alcar 4703 (216 € TTC) en moins de 24h.
- Montage 4x TPMS + 4x pneus, 4x équilibrage (54,67 €) en 20 minutes jeudi dernier.
Me reste à passer chez Renault pour apprendre les nouveaux capteurs TPMS lors de la révision des 1 an de ma Zoé ZE50.
John
John
johnhwman- Messages : 524
Il me semble que tu peux programmer les capteurs à partir de CanZE.
Exact Pixel, mais comme ma Zoé est 100% en LOA 37 mois, ça ne me coute rien de les faire apprendre par Renault lors de la révision de décembre
Ah ben tant mieux pour toi si ton concessionnaire t'en fait cadeau mais je ne pense pas que ce soit normalement compris dans la révision.
Bien sûr, ce n'est pas compris dans la révision du concessionnaire mais ce service de reprogrammation est bien pris en charge par le concessionnaire pour les véhicules en LOA ou en LLD.
Avant sa Tesla, ma femme a eu une Zoé Intens ZE22 en LLD pendant 49 mois et à chaque changement de roues hiver/été, elle passait chez le concessionnaire pour faire réapprendre (gratuitement) ses roues au véhicule !
John
P.S.: Avec la Tesla, pas de problème : les capteurs été/hiver sont automatiquement réappris par le véhicule (après confirmation du conducteur sur la tablette) : simple et efficace.
John
Étonnant.
Capteurs TPMS
Bonsoir
Je reviens sur le défaut entrainé si on ne met pas de capteurs TPMS. Est-ce simplement un voyant lumineux sur l'écran correspondant à l'affichage des 4 pressions des pneus ? Est-ce un voyant lumineux toujours visible, quel que soit l'affichage choisi ? Est-ce aussi un signal sonore ?
Pour info j'ai une Zoé R135 de novembre 2020.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
bruno01- Messages : 14
Je remonte le sujet.
Quelqu'un aurait-il monté des écrous antivol sur sa ZE50 ? Je cherche à connaître la référence qui a été installée.
On en trouve pas mal à bon prix sur leboncoin mais c'est la jungle des références.
Si une âme charitable a sa référence en stock, je suis preneur.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
footix64- Messages : 206
Dans la boite à gants de ma ZE50 Life (jantes en tôle 15 avec enjoliveurs) j'ai une boite en plastique avec 4 écrous normaux (d'origine) et une tête antivol. Je suppose que les jantes ont 5 trous. Par contre pas de clé à pipe pour dévisser les écrous......
Je suppose que les quatres écrous antivol sont montés (un par jante), faudra que je vérifie !
La référence de la boite siglée Renault original "Locking wheel Nuts" 82 01 724 187 (code barre).
titi du un-trois- Messages : 444
Référence qui correspond à des écrous antivol pour jante alu de clio 5 si on en croit cette doc https://cdn.group.renault.com/ren/ch/renault-new-cars/accessory-pricelists/Renault_Neuer_Clio_AccPL_f.pdf et la recherche Google
49 CHF en juillet 2017
stef44- Messages : 4112
J'ai acheté ceux-là l'année dernière pour ma ZE50. Aucun souci pour les monter.
https://www.amazon.fr/gp/product/B0048EJNS4/
Nikos95- Messages : 72
Hello! j'ai récupéré les capteurs pression via aliexpress, je suis sur le point d'aller faire commander les jantes et pneus chez norauto ou autre dans le coin de Grenoble.
J'ai un doute: ma Zoe 50 Edition One de 2020 a des 17 pouces et sur la porte, il n'y a indiqué la pression que pour les 17 pouces. Lors de mon dernier passage chez Renault, ils m'ont dit que si je montais des pneus 15 ou 16, cela pourrait poser problème. Vous confirmez ?
Si oui, où trouver les caractéristiques des jantes 17 pouces compatibles? Je ne vois rien sur les miennes (pas démontées encore...).
ken_shuri- Messages : 30
La R135 est homologuée 17'' et 16'' en France (et 15'' en plus de ces deux valeurs en Allemagne)
Pour les jantes en 17'' c'est :
> 7.0Jx17CH5-48 sur les jantes à l'avant
> 7.0Jx17CH5-44 à l'arrière
(et attention en 17'' les pneus avant et arrière n'ont pas la même taille)
en 16'' c'est :
> 6.5x16 5 ET44
EDIT:
Il me manque cependant l'entraxe et l’alésage des jantes d'origines Renault en 16'' et 17''.
SI et seulement "si" on a les mêmes valeurs que celles en 15'' pour la France également.
Alors c'est 114,3 d'entraxe et 66,1 d'alésage à vérifier.
Faudrait vérifier sur les jantes d'origine 16'' et 17'' et mesurer l'entraxe et l’alésage et vérifier si il y a une bague de centrage ou pas. (...mais je ne pense pas)
Après faut voir la Charge admise pour chaque jante.
D’après le site Renault :
ZOE ph2 >2019:
Poids à vide : 1502
Poids total roulant : 1988
en 16'' c'est :
> 6.5x16 5 ET44
EDIT:
ZOE ph2 >2019:
Poids à vide : 1502
matizoe- Messages : 22
Merci, je peux essayer de voir les caractéristiques des roues 17", mais comment faire?
Tu démontes une roue et tu regardes du côté intérieur de la jante, il devrait y avoir un marquage.
RD150- Messages : 6013
Merci. J'ai l'impression qu'il y a peu de chance que l'entraxe et l'alésage des 16" et 17" diffèrent de ceux des 15". On a des Zen qui ont les 3 diamètres en option, mais bon, on ne sait jamais.
Pour mesurer l'alésage, ok. Pour l'entraxe, on fait comment sur une 5 trous? Je lis 3 méthodes différentes (distance entre les centres de 2 trous consécutifs, distance entre le centre d'un trou et le bord du prochain trou, diamètre du cercle passant par les centres des 5 trous).
L’alésage se mesure sur l’intérieur de la jante : Valeur "S" en mm (sur la photo)
Pour l'entraxe, sur une jante 5 trous, 2 méthodes :
> soit mesure directe : le diamètre du cercle par lequel passe le centre des 5 trous en mm.
(attention de ne pas prendre ici la distance entre deux trous opposés qui est différente car plus petite.)
> soit par calcul : distance entre deux trous mitoyens multipliée par 1.701 en mm
(méthode qui fonctionne si les trous sont bien équidistants entre eux.)
Entraxe: Valeur "P" en mm (sur la photo)
et pour info comme les pneus 17'' sur la ZOE ne sont pas permutables entre l'avant et l’arrière,
les pneus avant sont susceptibles de s'user plus rapidement (traction avant électrique).
Merci je regarde ça pour mes 17".
Mais je pense passer en 16" en pneus hiver car les 17 n'acceptent pas de chaine et c'est moins cher...
Je suis preneur de l'info pour les 16" du coup!
Je confirme entraxe à 114,3 pour les 17" (67mm + un peu plus, que j'estime à 0,1-0,2mmm => 114mm et un peu plus. difficile d'être plus précis)
je partage les dimensions maintenant toutes confirmées :
Pneus et Jantes et ZOE phase 2:
15'':
185/65 R15 (92)T, 6x15 CH 5x114,3 ET40 66,1
16'':
195/55 R16 (91)Q, 6.5x16 CH 5x114,3 ET44 66,1
195/55 R16 (91)H, 6.5x16 CH 5x114,3 ET44 66,1
195/55 R16 (91)T, 6.5x16 CH 5x114,3 ET44 66,1
17'':
215/45 R17 (91)V, 7x17 CH 5x114,3 ET48 66,1 (avant)
205/45 R17 (88)V, 7x17 CH 5x114,3 ET44 66,1 (arrière)
note: des indices de charge supérieurs sont également autorisés respectivement :
T > U,H,V,ZR,W,Y
Q > R,S,T,U,H,V,ZR,W,Y
V > ZR,W,Y
15'':
16'':
17'':
T > U,H,V,ZR,W,Y
V > ZR,W,Y
Bonjour tout le monde, je ranime ce post à l'approche de l'hiver pour donner qq infos sur les jantes et pneus de notre R135 Intens de 01-20, si ça peut servir. En gros, trouver les bonnes dimensions en jantes et pneus 16 pouces, ça m'a semblé compliqué et cher. Heureusement, la monte en 15 pouces est possible, comme me l'a indiqué un technicien très cool de Renault Villefranche sur Saône.
C'est prévu et marqué sur la contreporte :
Chez Renault, d'après le devis que j'ai reçu, la jante tôle proposée a la réf 403002270R (6J 15 5 trous ET40). Donc au total bien moins cher que les jantes alu en neuf 16 pouces. D'autant que si on le temps, ce qui n'est pas mon cas, ça se trouve en occasion.
À toutes fins utiles, voilà les photos de la monte d'origine en jantes alu modèle WELLY 16 pouces, c'est du 195/55 R16 en pneu et la jante : 6,5x16 ch5x114,3 ET44 alésage 66,1.
Bonne route
Bonne route
Tammata- Messages : 68
Je relance le sujet. :-)
Pfff, me voilà bien embarrassé avec ces jantes 5 trous sur ma nouvelle ZOE.
Le Nooord-toto du coin n'a pas ces jantes dans son catalogue et le garage Renault du coin a été surpris de ma demande, il se renseigne et doit me faire un devis.
Je n'ai pas tout lu sur ce sujet, mais ça me gonfle ! (pas les pneus)
zoeilvert- Administrateur
N'hésite pas à indiquer ton nouveau VE dans ton profil ; cela facilitera les futurs échanges.
» 3 jantes tôle ZE50 (5 trous)
» Les jantes
» Jantes 6j 5 x 114,3 ET 40
» ZE50 : jantes tôle pour pneus hiver (15 pouces)
» commande France n° 334
» Les jantes
Page 6 sur 6
