ZE50 : Caractéristiques des jantes 5 trous
+25
Nikos95
titi du un-trois
footix64
bruno01
Chibani38
Beyer
ThomasC
cvi38
SwingAl
tiz2000
2ni
johnhwman
29 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: ZE50 : Caractéristiques des jantes 5 trous
Je récapitule sur les paramètres de la jante:
- "6j" -> la largeur de la jante (6 pouces) --> Largeurs de pneu conseillées : 185 ou 195mm ,
- 15 -> la taille de la jante (15"),
- "5" -> nb de vis de fixation,
- (ET)40 -> déport (de 40 mm) par rapport au plan du centre de la jante (valeur positive: donc plus proche de l'extérieur de la jante).
- diamètre d'entraxe : 5x114,3mm
- 66,1mm d'alésage
Je vais vérifier le diamètre d'entraxe sur ma propre ZE50 ce soir (je l'ai enfin récupérée hier soir
John
- 66,1mm d'alésage
John
johnhwman- Messages : 524
Je confirme la valeur d’entraxe entre le centre de la roue et le centre d’un des boulons : ~57,15mm mesuré au pied à coulisse numérique sur ma Z.E. 50 -> soit bien 5x114,3mm
Je vais pouvoir commander mes jantes tôles hiver
John
John
Du coup les gars, après deux Doliprane et trois siestes après tous ces calculs qui me rappellent mon vieux bac C, je vends "ma" roue de secours à 4 trous de mon ancienne Zoé!... A bon entendeur (non, je n'ai pas dit à bon e-tender...ça c'est une très vieille histoire...)
SwingAl- Messages : 107
tu vas les commander où? je suis passé chez norauto et il n'a rien trouvé, mais il n'était pas motivé pour chercher.
En y réfléchissant, la ze50 R135 n'étant pas homologuée en 15', je ne pense pas pouvoir récupérer mes pneus en 15' comme je le pensais.
Je vais être obligé de passer en 16'. Les R110 pourront être en 15'.
Ben si, la Zoé ZE50 R135 est bien homologuée en jantes 15 pouce, désolé. Suffit de lire la documentation de Renault pour l'Allemagne : https://cdn.group.renault.com/ren/ch/renault-new-cars/pricelists/Renault_Neuer_ZOE_PL_d.pdf
La taille de pneu 15" est bien homologuée par Renault pour les Michelin "Primacy 4" en 15" (185/65 R15 92T).
Perso, j'ai commandé mes 4 pneus hiver (Michelin Alpin 6 195/65 R15 91T) pour 190€ les 4. Les pneus en 15" sont quand même plus abordable en tarif que les 16" (et ils consomment moins d'énergie).
John
John
En Allemagne oui.
Pour la France, seule la Life est homologuée en 15' et c'est avec le moteur R110.
Comment tu fais pour avoir 4 pneus, 4 jantes, 4 valves pour 190 € et le montage en sus ?
La zen n'est dispo qu'en 16' minimum en France.
Il y a quelque chose qui m'échappe. C'est l'heure de la sieste, j'aurai peut être la réponse dans un moment !
Bonsoir jch,
Pour l'instant je n'ai acheté que:
- 4 pneus Michelin Alpin 6 195/65 R15 91T pour 190€ les 4 (Rakuten),
- 4 capteurs TPMS Renault 407000435R pour 60€ les 4 (lbc).
Il me manque donc plus que les 4 jantes tôle 15" 5 vis sur diamètre de 114,3mm -> que je vais commander sous peu
Il n'y a aucun problème à monter des jantes 15" sur un modèle Zen (cette taille de jante existe bien sur la version Life …).
John
P.S. Joyeux Noël à tous
John
Sur un véhicule conçu avec une dimension de roues, il est interdit de diminuer les dimensions de roues, sauf pour un équipement spécifiquement neige. Je crois qu'il faut apposer un 90 autocollant à l'arrière du véhicule
À vérifier
À vérifier
COAXIAL- Messages : 4066
Ce qui me gêne, c'est que seul le R110 est homologué en 15" mais pas le R135.
COAXIAL a écrit:Sur un véhicule consu avec une dimension de roues il est interdit de diminuer les dimensions de roues , sauf pour un equipement spécifiquement neige , je crois qu'il faut apposer un 90 autocollant à l'arrière du véhicule
A vérifier
Sauf changement récent .
Pour ma part, je dirais qu'il ne faut pas confondre l'homologation avec la monte d'origine. Ce serait étonnant qu'il y ait deux homologations différentes (coût) pour le même véhicule. J'ai le cas pour la M3 SR+, équipée d'origine en pneu (plutôt en bois) ZR (Y) et homologuée en W.
Effectivement, la dimension extérieure de roue doit rester identique --> faire varier la hauteur de flanc (donc la largeur du pneu) pour rester dans les tolérances. La jante peu donc être différente de celle d'origine si elle fait partie des "homologuées" par le constructeur.
tableau correspondance
Concernant l'affichage max de la vitesse, ce serait plutôt dans le cas où le montage hiver serait fait avec un indice de vitesse inférieur (autorisé à -1), auquel cas il faut apposer un autocollant à l'intérieur de l'habitacle à un endroit visible du conducteur (généralement sur le pare soleil).
@Jch, si tu veux être sûr de toi, tu peux demander à Renault de te fournir le certificat d'homologation, mais je crois que ce n'est pas donné. Voir également l'étiquette de pression pneumatiques sur le montant de portière, c'est parfois un bon indicateur.
RD150- Messages : 5993
.normalement c'est fourni ce certificat constructeur. A la hâte du véhicule
Renault peut en fournir un nouveau pour seulement 230€
https://www.certificatdeconformite-renault.com/certificat-de-conformite-renault-zoe
COAXIAL a écrit:A la hâte du véhicule
L'achat con....nard de smartphone de m..e..r..d..e.
Aaaaah !
(sans blague, je n'avais pas trouvé...)
Et il serait où, ce certificat ? Dans le manuel d'utilisation ?
Il faut que je regarde.
Il est (était, parce que cela vient d'évoluer) obligatoire pour demander l'immatriculation d'un véhicule, venant de l'étranger, en France.
Il doit donc être systématiquement fourni par Renault dans les autres pays, sauf en... France.
Personnellement, la seule fois où je l'ai eu, c'était à l'achat d'une (belle) Espagnol.
Je l'ai eu il me semble a l'achat de la ze40
Je les ai eus avec chaque Zoe, agrafés en tête de pochette.
Ce document est pour la Suisse (Allemande) (prix en CHF et TVA 7,7%)johnhwman a écrit:Ben si, la Zoé ZE50 R135 est bien homologuée en jantes 15 pouce, désolé. Suffit de lire la documentation de Renault pour l'Allemagne : https://cdn.group.renault.com/ren/ch/renault-new-cars/pricelists/Renault_Neuer_ZOE_PL_d.pdf
John
On me l'a remis avec ma ZOE lorsqu'elle m'a été livrée "Certificat de conformité véhicules complets M1".Pour les pneus, sur le certificat il est indiqué la dimension 185/65/ R15 et les pneus montés d'origine étaient des 16".
J'ai utilisé ce certificat pour faire immatriculer mon véhicule en Allemagne. A ma connaissance, aujourd'hui il doit être fourni avec tout véhicule neuf. Je viens de trouver ça : https://www.certificatdeconformite-renault.com/obtenir-un-certificat-de-conformite-renault-gratuitement
JefRusel- Messages : 1180
En passant sur des jantes 15" mais en choisissant des pneus de taille 195/65 R15, le diamètre de la roue ne change pas par rapport à des jantes 16" montées avec des pneus de 195/55 R16 (la monte d'origine Renault des roues été de ma Zen ZE50).COAXIAL a écrit:Sur un véhicule conçu avec une dimension de roues, il est interdit de diminuer les dimensions de roues, sauf pour un équipement spécifiquement neige. Je crois qu'il faut apposer un 90 autocollant à l'arrière du véhicule À vérifier
Pour info, voilà des jantes tôle 15" compatibles avec la Zoé ZE50 :
- Alcar Stahlräder GmbH KFZ 8415: 6,00Jx15 Entraxe: 5x114.3 Déport ET: 40,00 Alésage: 66,1 Couleur: Noir (https://www.oponeo.fr/jantes-tole/alcar-kfz-8415#21024366 par exemple).
- Norauto: ref. 199288 (https://www.norauto.fr/p/jante-tole-15-pouces-5-trous-6x15-5x114-3-et40-al66.1-199288.html).
Tarifs vraiment élevés (80 €), le prix moyen d'une jante tôle étant plutôt entre 40 et 50 € pièce.
On trouve plus facilement des jantes 15" de 6,5" de large (compatible largeur de pneu de 175 à 215mm) avec les caractéristiques 5X114,3 ET43 AL66,1 mais il y a plus de risques d'abîmer les bords de la jante sur les bordures de trottoirs...
-> Quelques exemples:
- 42€ pièce : https://www.feuvert.fr/jantes-toles/sudrad-jante-tole-sudrad-15-pouces-noir/p431099.html ou https://www.oponeo.fr/jantes-tole/eurawheels-eurasteel-15-7306#20270617
- 48€ ou 49€ pièce : https://www.oponeo.fr/jantes-tole/alcar-kfz-7306#18817657 ou https://www.oponeo.fr/jantes-tole/magnetto-wheels-mw-r1-1734#20812360
John
John
4 x 80 € = 320 € pour les jantes.
Entre 60 et 180 € pour les valves.
83,50 x 4 = 334 €.
4 x 15 € de montage = 60 €.
On rentre dans un budget bien trop conséquent pour la vallée.
Je vais mettre deux crossclimate+ en 16" et permuterai jusqu'à l'usure complète des primacy.
cela fera 2 x 107,50 = 215 €.
2 x 15 € = 30 € de montage.
83,50 x 4 = 334 €.
jch,
Je vais prendre des jantes tôles 6,5" x 15" en ET43.
Pour le jeux complet hiver, ça me revient donc à :
- 4 x 42 € de jantes [6,5 x 15" 5 x 114,3 mm ET 43 mm AL 66,1 mm] (Oponeo fdp inclus) = 168 €,
- 4 pneus Michelin Alpin 6 195/65 R15 91T pour 190 € les 4 (Rakuten),
- 4 capteurs TPMS Renault 407000435R pour 60 € les 4 (lbc),
- Montage par mes soins.
Total : 418 € soit 104,50 € par roue -> raisonnable comme tarif.
John
John
Bonne année 2020 à tous !
Pour info, le site Alsacien "UltraJantes" possède des références de jantes homologuées avec la nouvelle Renault Zoé (dénommée Renault Zoé 2020 sur le site) avec les paramètres -> 6.5x15" / ET43 / 5x114,3.
- Premier Prix : https://www.ultrajantes.fr/jante-eurasteel-m1-tole-noir/renault-zoe-15-pouces.html?variante=562881 (171,6€ les 4 livrées),
- En "Alcar Stahlrad" : https://www.ultrajantes.fr/jante-alcar-stahlrad-tole-noir/renault-zoe-15-pouces.html?variante=592577 (198€ les 4 livrées).
Pour rappel, une largeur de jante de 6,5" permet de monter des pneus de 175 à 215mm de large (valeur centrale 195mm idéale pour mes pneus Michelin Alpin 6 195/65 R15 91T).
John
John
Je relance ce fil de discussion car je cherche à acheter des jantes en tôle pour ma Zoé Life de 2020 (ZE50, 15 pouces, pneus en 185/65) pour monter des pneus hiver. Les configurateurs des sites en ligne ne sont clairement pas à jour, car bon nombre d'entre eux ne proposent rien, ou bien des jantes à 4 trous.
Le configurateur Alcar (https://www.rcsport-alcar.fr/3DKonfigurator/index.php?lcs=qc271akr58&country=fr;fr) indique que le modèle Alcar 4703 est LE modèle compatible (en 6 pouces de large et ET40), mais les sites le proposant ne l'ont pas en stock (ultrajantes, pneu-guru) comme cela m'a été confirmé par leur service client.
A propos des modèles 6.5x15" / ET43, Ultrajantes me dit que les 2 modèles (Alcar et Eurasteel) qu'ils proposent toujours sur leur site ne sont en fait pas compatibles. Qu'en pensez-vous ? Quel est votre retour pour les modèles en 6.5x15" / ET43 ?
cvi38- Messages : 36
» 3 jantes tôle ZE50 (5 trous)
» Les jantes
» Jantes 6j 5 x 114,3 ET 40
» ZE50 : jantes tôle pour pneus hiver (15 pouces)
» commande France n° 334
» Les jantes
Page 4 sur 6
