ZE50 : Caractéristiques des jantes 5 trous
+25
Nikos95
titi du un-trois
footix64
bruno01
Chibani38
Beyer
ThomasC
cvi38
SwingAl
tiz2000
2ni
johnhwman
29 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: ZE50 : Caractéristiques des jantes 5 trous
Je relance ce fil de discussion car je cherche à acheter des jantes en tôle pour ma Zoé Life de 2020 (ZE50, 15 pouces, pneus en 185/65) pour monter des pneus hiver. Les configurateurs des sites en ligne ne sont clairement pas à jour, car bon nombre d'entre eux ne proposent rien, ou bien des jantes à 4 trous.
Le configurateur Alcar (https://www.rcsport-alcar.fr/3DKonfigurator/index.php?lcs=qc271akr58&country=fr;fr) indique que le modèle Alcar 4703 est LE modèle compatible (en 6 pouces de large et ET40), mais les sites le proposant ne l'ont pas en stock (ultrajantes, pneu-guru) comme cela m'a été confirmé par leur service client.
A propos des modèles 6.5x15" / ET43, Ultrajantes me dit que les 2 modèles (Alcar et Eurasteel) qu'ils proposent toujours sur leur site ne sont en fait pas compatibles. Qu'en pensez-vous ? Quel est votre retour pour les modèles en 6.5x15" / ET43 ?
cvi38- Messages : 36
Bonsoir "Voisin"
Effectivement, souhaitant passer commande d'un jeu de 4 jantes pour cet hiver, la semaine dernière, j'ai repris contact avec "Ultrajantes" pour passer cette commande que je n'avais pas pu passer l'an dernier (faute de disponibilité) à l'arrivée de ma Zoé II fin décembre 2019...
J'ai eu leur réponse aujourd'hui :
Le fait est que les jantes de notre site sont affectées automatiquement suivant des caractéristiques techniques. Sauf que l'affectation est erronée pour les jantes tôles pour la ZOE II de 2019 (cela est actuellement en cours de correction).
Il va falloir attendre la mise à jour du catalogue de notre fournisseur.
Je comprends votre impatience. Cela s'explique par le fait que RENAULT a décidé de passer sur du 5 trous sur leur ZOE II (alors qu'ils ont toujours été en 4 trous sur tous les autres véhicules).
Vu que cette modification majeure n'était pas attendue, les fabricants tiers ont dû redévelopper de tout nouveau modèle.
Elles devraient réapparaître pour la fin d'année, après la mise à jour de notre catalogue.
On est donc revenu au même point qu'en fin d'années dernière : pas de disponibilité pour le moment. J'ai en outre peur que le tarif de ces jantes "n'explose" du fait de la fabrication spécifique pour ce modèle... Ce ne sont pas de bonnes nouvelles
John
John
johnhwman- Messages : 524
Le modèle Alcar 4703 adapté à la Zoé est actuellement affiché à 50€ sur le site Pneu Guru (https://www.pneu-guru.fr/), donc cela reste raisonnable.
A propos du "modèle spécifique", le modèle Alcar 8415 (pour Almera Tino Minivan) semble avoir exactement les mêmes caractéristiques, donc ils pourraient le ressortir.
Mais en effet, il va falloir trouver où acheter avant l'hiver.
OK cvi, merci pour les infos.
A ce propos, moi, j'ai plutôt acheté des pneus hiver Michelin Alpin 6 195/65 R15 91T l'hiver dernier. Ceci afin de favoriser l'adhérence sur la neige.
En fait, même si la largeur de 195mm est toujours compatibles avec une largeur de jante de 6" (largeurs de pneus admissibles de 165 à 205mm) il vaudrait mieux que je trouve des jantes en 6,5" (avec largeurs admissible de 175 à 215mm) car ma taille de 195mm est une valeur centrale sur une jante de 6,5".
Mais je pense quand même que je pourrais effectivement partir sur une jante comme le modèle Alcar 4703 à 50€ pièce. Faut juste trouver de la disponibilité !
Il me semble que les pneus de petite taille (plus fins) tiennent mieux sur la neige. Cf par exemple https://www.caradisiac.com/les-pneus-etroits-sont-plus-efficaces-sur-la-neige-173548.htm
En plus, passer en 195 au lieu de 185 change aussi le diamètre de la roue par rapport à celles d'origine (si tu as des pneus d'origine en 185/65R15 aussi) et tu sors du cadre des pneus homologués.
J'ai contacté l'importateur de jantes Alcar (https://www.rcsport-alcar.fr/) basé à Bourgoin Jallieu (un autre voisin du 38) qui m'a dit qu'ils avaient du stock pour le modèle 4703 (en 15 pouces) adapté à la Zoé phase 2. Ils ne vendent pas aux particuliers et m'ont conseillé de passer par un revendeur. J'ai contacté un centre Euromaster (Echirolles) et ils m'ont commandé les jantes (à 108,40€ la paire).
Merci de l'info sur la disponibilité de ce modèle de jante à Grenoble cvi38,
Tiens-nous au courant si ces "Alcar 4703" se montent bien sur ta voiture. Si OK, je risque de passer commande aussi chez Euromaster
Pour information le fait de changer la largeur des pneus hiver de 185 à 195 ne change pas grand chose sur le diamètre de la roue complète
Pneu 195/65 R15 91T :
Hauteur du flanc:127 mm
Diamètre:0,635 m
Périmètre:1,993 m
Soit une vitesse de:119,6 km/h pour 1000 tours de roue par minute
Vitesse maxi:190 km/h
Charge maximale:615 kg
La largeur de la jante doit être comprise entre: 5,5 et 7,0 pouces. Soit entre : 140 mm et 178 mm
Pneu 185/65 R15 91T :
Hauteur du flanc:120 mm
Diamètre :0,622 m
Périmètre :1,952 m
Soit une vitesse de :117,1 km/h pour 1000 tours de roue par minute
Le diamètre de roue passe de 62,2cm à 63,5cm (+1,3cm) -> +2%
La vitesse affichée au compteur sera surévaluée de 2,5km/h
John
Diamètre:0,635 m
Périmètre:1,993 m
Diamètre :0,622 m
Périmètre :1,952 m
John
Selon la vitesse, elle deviendra supérieure à la vitesse GPS. A moins de 50 km/h environ j'ai le compteur qui affiche -2 km/h. Au delà, on passe à 3km/h environ
stef44- Messages : 4112
@johnhwman, je suis d'accord que la taille ne change pas beaucoup, mais si cette taille n'est pas homologuée (notamment sur l'étiquette au niveau de la porte conducteur, je crois), la maréchaussée peut peut-être tiquer. Dans les détails, je ne sais pas. Cela a certainement été discuté ailleurs sur ce forum. De plus, des pneus plus larges ne tiennent pas forcément mieux sur la neige, c'est plutôt le contraire, je crois.
Pour les jantes Alcar 4703, l'importateur m'avait confirmé la conformité pour la Zoé 2. Euromaster les a reçues et je vais leur faire monter les pneus et les capteurs TPMS. Je verrai s'il faut faire un passage au garage pour les synchroniser avec l'ordi de bord.
Je confirme que les jantes tôle Alcar 4703 comme j'en parlais ci-dessus sont parfaitement adaptées à une Zoé Phase 2 en 15 pouces. J'ai récupéré les roues ce matin et je les ai montées sur ma voiture ce soir. Les enjoliveurs se clipsent bien dessus aussi.
En attendant que les configurateurs des sites de vente en ligne soient mis à jour avec les caractéristiques des jantes de la nouvelle Zoé, on sait au moins que cette référence est adaptée.
Il va falloir maintenant que je trouve comment faire reconnaitre mes nouveaux capteurs de pressions TPMS. Un simple ré-apprentissage via les boutons sur le volant ne suffit visiblement pas, ou bien je n'ai pas encore assez roulé avec.
Avec CanZE, tu peux saisir dans le système les identifiants des nouvelles valves.
Je n'ai pas testé.
Je n'ai pas testé.
Oui, j'ai vu ça mais il m'a aussi semblé voir que le compatibilité avec les ZE50 était limitée
je me permets de me glisser dans votre discussion car je vais aquérir une Zoé R135 d'ici 2 semaines et je commence à regarder pour l'équiper en pneu hiver.
Je me suis rendu compte très vite que tous les sites de vente n'avaient pas encore intégrés les dimensions des jantes pour les dernières versions de Zoé. En fouillant un peu, je suis tombé sur votre discussion qui m'a été très utile!
Donc avant de me lancer dans la commande de jantes et pneus, pouvez-vous me confirmer que les jantes et dimensions de pneu suivantes sont compatibles et homologués pour tous les modéles ZE50 (R110 et R135) :
Jante: Alcar 4703
Pneu: 185/65 R15 92T
Comme on peut le voir sur la fiche Renault : Renault Zoe - Prix et équipements
Pour info, la Zoé que je vais acheter est équipé en R17 (215/45 à l'avant et 205/45 à l'arrière)
Question bonus: est-ce qu'il est obligatoire d'ajouter des capteurs de pression TPMS? si oui faudra-t-il passer la valise pour changer quelque chose dans les param de la voiture?
Merci d'avance pour vos réponses
Thomas
Jante: Alcar 4703
Thomas
ThomasC- Messages : 2
Oui, comme indiqué ci-dessus, ce modèle de jante est le bon pour une ZE50. Pour le pneu, c'est bon pour une Life équipée de base en 15 pouces, et c'est peut-être le cas aussi pour d'autres modèles si la circonférence extérieure est la même. Je roule avec une telle monte actuellement.
Pour les capteurs de pression, s'ils ne sont pas présents ou ne sont pas synchronisés, il y aura plusieurs indicateurs oranges d'alerte sur le tableau de bord (après quelques kilomètres). De nouveaux capteurs ne sont pas reconnus automatiquement (même en relançant l'apprentissage) et il faut donc passer à la valise, chez Renault, ou peut-être chez le monteur de pneu (s'il a ce qu'il faut), à moins de le faire soi même en connaissant les Ids des capteurs (ddt4all par exemple, mais je n'ai pas testé). Si les voyants sont allumés, on ne peut notamment pas passer au contrôle technique je crois, mais je ne sais pas s'il y a d'autres problèmes (assurance ?).
La Zoé Phase 2 est censée se rappeler de plusieurs capteurs de pneus (jusqu'à 8 ), ce qui éviterait de repasser à la valise à chaque changement de roues été ou hiver. Je dois passer chez Euromaster pour synchroniser les capteurs car ils n'avaent pas la voiture quand je leur ai fait monter les jantes+capteurs+pneus et ils n'ont pas noté les Ids des capteurs. Je vérifierai après coup si je vois plus de 4 capteurs enregistrés dans la Zoé en utilisant ddt4all.
il existe des capteurs vierges où l'on peut saisir un numéro identique à ceux qu'on a.
Sinon avec canZE et un dongle, tu peux rentrer tes identifiants tmps et les valider.
https://canze.fisch.lu/tpms-ids-can-now-be-read-and-written/
Les TPMS sont obligatoires sur toutes les voitures depuis 2014 me semble-t-il. Conclusion, on ne peut pas s'en dispenser.
Pour ma part, quand j'étais en France, j'ai eu des problèmes pour les faire reconnaître chez Norauto. J'ai dû me résoudre à aller chez Renault qui s'est goinfré de 65€ pour l'opération. Ici (en Allemagne), je vais chez ATU, aucun problème et c'est gratuit (ça prend 1 à 2 minutes). Cherchez l'erreur.
JefRusel- Messages : 1180
Merci pour vos réponses.
Plus qu'à trouver les jantes et le pneus avant la neige...
Pour les jantes Alcar 4703, je ne les trouvais pas en ligne alors que l'importateur me disait qu'elles étaient disponibles chez lui. Il faut demander à un centre auto ou un garagiste (je suis passé par Euromaster) s'il peut te les commander. Les 2 me sont revenues à un peu plus de 100€.
@jch, à propos de CanZE, je ne l'avais pas cité, car je ne suis pas sûr qu'il fonctionne bien avec les ZE50. Est-ce le cas ?
J'ai un dongle Bluetooth qui fonctionne bien avec Torque mais pas avec CanZE sur Android.
Sur iOS, j'ai un dongle Wifi qui est reconnu par CanZE mais il n'arrive pas à lire quoique ce soit, alors que ce dongle fonctionne bien avec ddt4all sur PC
Sur Android, il y a un peu plus d'infos disponibles que sur IOS même s'il y en a très peu.
@Fred.Leudon qui se charge du développement de canZE sous IOS vient de s'acheter une ZE50, donc ça devrait évoluer rapidement. La ZE50 a un programme qui a été écrit différemment que sur les 22 et 41 kWh, d'où la difficulté d'arriver à la lire.
Il faut patienter encore.
Je ne connais pas Torque et je veux bien que tu fasses une petite description. Au besoin, j'en ferai un sujet séparé.
Bonne nouvelle pour le futur support de la ZE50 par CanZE, même si j'ai lu que la ZE50 était une "autre bête".
Torque avec sa version gratuite et celle qui est payante (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&hl=en_US) est une application qui récupère des informations de base et permet de voir et d'effacer des codes d'erreur. C'est juste un moyen basique que j'utilise pour vérifier la connectivité OBD.
Apparemment torque ( version pro ) permet de voir beaucoup de choses sur les kona
tiz2000- Messages : 674
Je n'ai pas creusé plus loin l'utilisation de Torque (Pro) sur Une Zoé, mais je n'ai pas vu, de base, d'informations du type identifiants TPMS, voire même un moyen de modifier de tels paramètres. C'est pour cela que je qualifie ceci de basique. Ceci étant, il y a aussi des plugins sous Torque, mais je n'ai pas creusé.
Pour ceux que cela peut aider : Ma femme vient d'acheter neuve une Zoé Life (la version de base).
Les pneus sont du 185/65 R15
Les jantes sont en tôle 6Jx15 H2 ET40 en 5 trous (entraxe 114 mm) avec un trou de centrage de 66 mm.
J'ai monté des roues neiges en 185/65 R15 avec des jantes tôles 6.5Jx15 H2 ET43. Il n'y a pas de problème.
Beyer- Messages : 3
Je suis un tout nouveau proprietaire d’une ZOE 50 Intens, et j’habite a Grenoble. Quand j’ai voulu commander des pneus neige montes sur des jantes toles, j’ai bien lu le forum sur ce sujet ( sans surprise il y a pas mal de grenoblois )
Une info : suite au post de cvi38, je suis alle chez Euromaster a Echirolle, , ils savent exactement quelles jantes commander pour les zoe en 5 trous, et j’ai fait monte des Michelin Alpin 6 sur ces jamtes , ca marche nickel.
Si il y a d’autres interesses, il faut demander Thomas, je lui ai demande la permission de poster ce message sur le forum ,
Mes jantes d’origine sont des 16 pouces en 195/55, les nouvelles jantes tole sont des 15 pouces avec des pneus 185/65.
Jean-luc
Jean-luc
Chibani38- Messages : 1
» 3 jantes tôle ZE50 (5 trous)
» Les jantes
» Jantes 6j 5 x 114,3 ET 40
» ZE50 : jantes tôle pour pneus hiver (15 pouces)
» commande France n° 334
» Les jantes
Page 5 sur 6
