ZE50 : jantes tôle pour pneus hiver (15 pouces)
3 participants
Quelqu'un a-t-il déjà acheté des jantes en tôle (ou roues complètes) en 15 pouces (6.0 x 15ET 40, 5/114 mm) pour monter des pneus hiver ? Les configurateurs de la plupart des sites en ligne ne connaissent pas ce modèle de jante ou proposent de mauvaises jantes (à 4 trous au lieu de 5).
Le modèle Alcar 4703 serait compatible d'après le configurateur du fabricant (https://www.rcsport-alcar.fr/3DKonfigurator/index.php?lcs=qc271akr58).
Jusqu'à ce jour, je l'ai trouvé :
Avez-vous trouvé d'autres modèles ou marchands en ligne ?
- Sur Pneu Online (https://www.pneus-online.fr/jante-auto/alcar/4703/), mais impossible de commander car le site exige de sélectionner un véhicule compatible, ce qu'ils ne proposent pas. Mes contacts avec le service client n'aboutissent pas à faire corriger leur erreur (et le modèle à 4 trous qui est proposé).
- Sur pneu-guru (https://www.pneu-guru.fr/rims/rim-selector?type=steel&vehicle_ids=1192831577671865458) où il semble disponible (depuis l'Allemagne a priori) à 49,90€. Ils ont même le certificat de conformité (autrichien) avec la Zoe50.
cvi38- Messages : 36
Re: ZE50 : jantes tôle pour pneus hiver (15 pouces)
on en avait parlé à l’automne dernier et trouvé quelques sites, regardes sur ce sujet:
https://renault-zoe.forumpro.fr/t14401p75-ze50-caracteristiques-des-jantes-5-trous#334299
Merci. Je regarde ça. Je n'avais pas trouvé dans quelle catégorie chercher
Pour ceux que cela peut aider : Ma femme vient d'acheter neuve une Zoé Life (la version de base).
Les pneus sont du 185/65 R15
Les jantes sont en tôle 6Jx15 H2 ET40 en 5 trous (entraxe 114 mm) avec un trou de centrage de 66 mm.
J'ai monté des roues neiges en 185/65 R15 avec des jantes tôles 6.5Jx15 H2 ET43. Il n'y a pas de problème.
Pour la largeur de la jante, 6.5 pouce est compatible avec des pneus de 185. De plus les modèles de Zoé plus haut de gamme ont des pneus de 195 voire plus, ce qui veut dire que des jantes de plus de 6 pouces de large se montent.
Pour le déport, il est habituellement toléré une variation de +/- 5 mm. Il faut bien respecter la valeur pour éviter le risque d'un contact avec les étriers de frein mais sur la Zoé de ma femme ce qui est le plus proche c'est la canalisation rigide de frein sur les roues arrières. Avec un ET43 il y a encore 5 mm de marge.
Beyer- Messages : 3
» 15 ou 16 pouces pour pneus hiver ?
» Taille jantes 16'' pour R135 pneus hiver
» 3 jantes tôle ZE50 (5 trous)
» Consommation pneus hiver en 16 ou 17 pouces
» les pneus Michelin EV
