Taille jantes 16'' pour R135 pneus hiver
matizoe
je recherche la taille des jantes pour la R135 en 16'' afin de pouvoir l’équiper avec des pneus hiver.
Mon garage Renault RRG peut me commander les jantes d'origine (950 euros les 4 jantes alu 16'') mais ils n'ont pas la taille exacte de ces jantes, juste un numéro de référence. Mais ces jantes n'ont pas été spécialement conçues pour la neige.
Sur leurs terminaux, ils ont ces informations uniquement pour les jantes de la ZE40 qui sont, elles, bien détaillées avec la taille exacte.
Je souhaiterais acheter des jantes faites pour résister durablement à la neige (vernis noir de protection) comme on peut en trouver ici :
platin-wheels.com
ronal-wheels.com/fr/
Cependant sur ces sites, je n'ai pas trouvé la R135 référencée.
Pour la taille je n'ai trouvé que ceci : taille-pneu.com/size/renault/zoe/2020/
6.5Jx16 ET44 qui est à vérifier.
Je ne suis pas du tout mécano et peur de mal remonter mes roues.
Si quelqu'un à une R135 avec des photos de la référence des jantes...
Ensuite j'ai cru comprendre qu'il faut récupérer un certain certificat pour pouvoir circuler avec ce type de jantes en Allemagne et/ou en Suisse si on a des jantes différentes de celles constructeur.
Merci pour vos réponses.
platin-wheels.com
matizoe- Messages : 22
Re: Taille jantes 16'' pour R135 pneus hiver
Regarde sur ce sujet : https://renault-zoe.forumpro.fr/t14401-ze50-caracteristiques-des-jantes-5-trous?highlight=jantes
La taille est donnée avec la marque du fabricant et le nom de l'enseigne.
Oui j'ai vu mais il n'est question que de jantes 15'' (pour la R110).
Je suis intéressé par les jantes 16'' pour la R135.
Hello,
Voici les réf techniques de la roue 16'' de la Zoé 135 :
6 1/2XJ 16 5 44
Bonne soirée
Antoine
6 1/2XJ 16 5 44
Bonne soirée
Antoine
verhaeghe- Messages : 3222
Merci Antoine, "6 1/2XJ 16 5 44" s'agit-il de la référence que l'on voit gravée sur la jante ? Tu as une photo ?
Pour les modèles ZE40 ils avaient les lettres : CH chez renault, indiquant le profil de la jante :
EDIT: je rejoute le visuel des jantes CH :
Ensuite le J doit correspondre à : voitures particulières.
Je suppose que 6 1/2XJ 16 5 44
écrit avec cette autre notation correspond à : 6.5x16 5 ET44
notation utilisée par les vendeurs de jantes.
Ainsi nous avons :
Détails jante 16'':
largeur : 6.5 pouces
diamètre : 16 pouces
nbr de trous : 5
entraxe : ??? mm
déport : 44 mm
Alésage : ?? mm
Les entraxe possibles que l'on aperçoit chez les fabricants de jantes (lequel choisir?) :
108
110
112
114,3
Ainsi il manquerait le profil de la jante, l'entraxe, ainsi que l’alésage:
6.5x16 5x??? ET44 ??
J'essayerai d'aller sous la voiture avec une lampe torche pour vérifier les inscriptions des jantes.
A moins qu'un expert du tuning ou un mécano puisse nous éclairer et je crois qu'il y a aussi une histoire de tolérance admise.
Ainsi nous avons :
Détails jante 16'':
nbr de trous : 5
entraxe : ??? mm
déport : 44 mm
Alésage : ?? mm
108
110
112
114,3
J'aime bien la notion de "courbure plate".
en effet la courbure plate est un concept bien étrange...
Alors la R135 peut recevoir des jantes 17'' ce qui permet peut-être de compléter certaines informations manquantes:
leboncoin.fr/equipement_auto/1964144761.htm
Sur cette annonce on voit les jantes 17'' avec la mention : 7.0Jx17CH5-44
puis AlSi7Mg .... > du Magnésium qui n'est pas du tout conseillé pour la neige.
Si l'on suppose qu'en 16'' nous avons le même profil donc CH, nous avons:
Détails jante 16'':
nbr de trous : 5
entraxe : ??? mm
déport : 44 mm
Alésage : ?? mm
Profil : CH (à confirmer)
Tolérance admise : ?
notation:
6.5x16 CH 5x??? ET44 ??
Détails jante 16'':
nbr de trous : 5
entraxe : ??? mm
déport : 44 mm
Alésage : ?? mm
notation:
Voici les dimensions des pneumatiques (largeur/hauteur, diamètre, indice de charge, indice de vitesse) et jantes (largeur, diamètre, déport) homologuées sur la Zoe R135 :
Pneu 185/65 R15 (92)T, jante 6 J 15 - 40
Pneu 195/55 R16 (91)Q, jante 6 J 16 - 44
Pneu 195/55 R16 (91)H, jante 6 J 16 - 44
Pneu 195/55 R16 (91)T, jante 6 J 16 - 44
Pneu 215/45 R17 (91)V, jante 7 J 17 - 48 à l'avant
Pneu 205/45 R17 (88)V, jante 7 J 17 - 44 à l'arrière
Source : cela figure sur le certificat d'immatriculation en Allemagne, voir le lien :
https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?t=60541
Je ne crois pas que le profil de jante fasse partie de l'homologation.
Skywalker- Messages : 24
juste pour info,
je reviens du garage Renault et je confirme que sur les jantes 17'' Elington diamantée il y a bien gravé les inscriptions:
Eole
7.0Jx17CH5-48 sur les jantes à l'avant, référence : 403001015R
7.0Jx17CH5-44 à l'arrière, référence : 403009897
merci Skywalker
cette liste d'homologation pour l'Allemagne est très utile.
Par contre si je suis ton lien il est indiqué une largeur de 6,5 et non 6 pour les jantes 16''.
soit:
35: (*) 185/65 R15 (92)T, 6 J 15 - 40
35: (*) 195/55 R16 (91)Q, 6,5 J 16 - 44
35: (*) 195/55 R16 (91)H, 6,5 J 16 - 44
35: (*) 195/55 R16 (91)T, 6,5 J 16 - 44
35.1: (*) 215/45 R17 (91)V, 7 J 17 - 48 (avant)
35.2: (*) 205/45 R17 (88)V, 7 J 17 - 44 (arrière)
La R135 étant homologuée en 15'' en Allemagne, l'entraxe et Alésage doit être le même pour du 16''.
On aurait donc pour les jantes 16'':
Détails jante 16'':
nbr de trous : 5
entraxe : 114,3 mm (repris de l'homologation Allemande R135 15'' à confirmer)
déport : 44 mm
Alésage : 66,1 mm (repris de l'homologation Allemande R135 15'' à confirmer)
notation:
6.5x16 CH 5x114,3 ET44 66,1
les caractéristiques en gras sont à confirmer.
Eole
merci Skywalker
soit:
Détails jante 16'':
nbr de trous : 5
déport : 44 mm
notation:
Comme beaucoup je cherche des pneus hiver pour une Zoe R135 édition one 17" de série.
Je confirme 114,3 d'entraxe sur les 17 pouces (de série sur la zoe R135 edition one).
Je cherche en 16" car:
1. je ne trouve pas de 17"
2. la zoe edition one n'affiche que 17" sur la porte conducteur, mais j'imagine qu'elle est homologué aussi pour 16" comme ses copines R135
Difficile de trouver un site qui vend exactement 6.5x16 CH 5x114,3 ET44 66,1
Je suis tombé effectivement sur les Platin.
Que pensez-vous de ces modèles?
Jante Platin P69 6.5x16 5x114.3 ET44 72.6 Argent
Jante Platin P92 6.5x16 5x114.3 ET44 67.1 Argent
Pour les deux, l'alésage est supérieur et il n'y a pas de profil indiqué.
Sur le site de la marque, la jante P92 n'est pas dispo en ET44. Pour la P69, l'alésage indiqué est 66,00, c'est un problème? et si je coche "utiliser la boulonnerie de série", la jante n'apparaît plus : cela veut dire qu'il faudra que j'achète des boulons compatibles?
Qu'en pensez-vous?
Merci, ce forum en sait plus que mon concessionnaire et les autres Norauto environnants...
Qu'en pensez-vous?
ken_shuri- Messages : 30
Hello @ken_shuri,
d’après Renault certaines jantes Captur 17'' et Megane4 en 16'' et 17'' s'adaptent sur la ZOE.
Sur la mienne R135 les jantes sont en 16''. J'ai pas encore eu le temps d'aller sous la voiture inspecter les références des jantes 16''.
Pour la neige il faut éviter les jantes Polies ou Magnésium et il faut des jantes vernis à moins de mettre des jantes en tôle.
Pour les jantes Platin P92 sur le site de Platin, on ne les trouve effectivement qu'en déport 40 et non 44 comme sur la ZOE.
Les P69 semblent mieux convenir, il faudra par contre une bague de centrage d’après l'homologation allemande :
https://www.platin-wheels.com/fr/jantes/jantes-alliage/platin-p-69-noir-mat/
TUV P69 : https://files.pneu.jfnet.de/pdf/00369716/00369716.pdf
Bague de centrage : W4 qui passe de Ø72,6 > à Ø66,1
Par contre la ZOE allemande est indiquée : e2*2007/46*0251*15-... (sur les certificat de jantes)
pour la France moi j'ai e2*2007/46*0251*16 (sur carte grise)
Je suis pas expert en certification allemande mais le -... après le 15 veut probablement dire 15 et au delà? Donc 15,16,17 à vérifier.
et sinon c'est écrit 51kW de "puissance" alors que la R110 est a 79 kW de puissance et la R135 99kW de puissance.
Il semblerait que sur les certificats de jantes allemands ils ont confondu la capacité batterie avec la puissance moteur.
Sinon il y a des jantes de Van qui correspondent parfaitement en taille,
faudrait peser les jantes d'origines ZOE en 16'' et 17'' pour comparer si c'est possible et qu'il n'y a pas trop d’écart.
https://www.mswwheels.com/fr/modeles/msw/all-season/msw-19-van
MSW 19 Van Noir mat 6.5x16 5x114.3 ET44
Elles pèsent : 11.52 kg par jante
et je les vois disponibles et validées avec la ZOE R135 chez Norauto.
Et faudra récupérer le certificat TUV de ces jantes si jamais la ZOE se promène en Allemagne ou ailleurs, Suisse, Autriche etc...
Pour les écrous, à Renault au guichet mécanique ils m'ont juste dit que c'est des écrous M12 x 1.5,
avec une référence pour les écrou antivols (référence 8201724187).
sur:https://taille-pneu.com/size/renault/zoe/2019/
ils ont les mêmes valeurs.
Le site accessoires Renault ne donne pas les valeurs des écrous :https://accessoires.renault.fr
Et par contre je viens de voir ce soir sur le site RRG section ZOE ils mettent des écrous en M14 x 1,5 cela doit donc être une erreur je suppose...
https://www.renault-retail-group.fr/selection-accessoires-voiture/zoe
Et l'homologation des écrous antivol pour la ZOE, je ne la trouve pas chez le fabricant de ces écrous antivol:
https://mcgard.de/fr/news-details/liste-daffectation
uniquement la ZOE phase 1 (page 46-47 du PDF ou visuellement en bas du doc page 44)...
donc...je crois qu'il va falloir..encore mesurer ou vérifier directement si les M12 x 1.5 passent bien.
Je regarde donc pour un cric "hydraulique" pour poids SUV, une chandelle et une clef dynamométrique.
(j'ai croisé quelqu'un qui changeait un pneu ce soir, je serai plus rassuré avec une roue de secours et de quoi la monter dans le coffre.)
Affaire a suivre.
Affaire a suivre.
Top info! Merci!
Je reviens de chez Norauto pour essayer de leur faire commander les Platin P69, mais pas possible car pas indiquées comme compatibles.
Ils ont galéré jusqu'à me sortir des RACER WAVE à presque 100€ pièce, sans pouvoir les commander proprement (pas la réf exacte sur le devis).
J'ai trouvé des Renault Megane 4 SILVERLINE 16" très abordable. Le vendeur me dit que c'est compatible, effectivement les cotes ont l'air ok, mais il y a toujours cette question de poids.
J'ai vu sur le logiciel Norauto que le poids accepté sur chaque jante devait être de 530kg.
Une idée où je pourrais vérifier que les SILVERLINE sont compatibles?
Tu as eu l'information quelque part?matizoe a écrit:d’après Renault certaines jantes Captur 17'' et Megane4 en 16'' et 17'' s'adaptent sur la ZOE.
C’était d’après le mécano Renault, pour le capture c’était les 17'' jantes Ellington et pour la Mégane les 16'' jantes exception.
Par contre elles ont toutes les deux du Magnésium / Mg qu'il ne faut pas mettre en contact avec la neige et le sel de déneigement.
J'ai regardé sous la voiture les jantes d'origines jantes 16'' il y est gravé : 6.5Jx16CH5-44
ALSi7Mg
Welly
donc on a :
notation:
Jantes 16'' ZOE phase 2
caractéristique en gras à confirmer.
ALSi7Mg
Welly
donc on a :
notation:
Merci pour ces infos. Quel est le problème avec le Magnesium ?
J'ai demandé au SAV Renault via page contact si les jante Siverline étaient compatibles, ils m'ont renvoyé vers mon garage Renault, qui ne savait pas... Le SAV m'a rappelé (sympa), ils investiguent.
Le magnésium est attaqué par le sel épandu sur les routes
Sierra38- Messages : 1200
d’après plusieurs revendeurs de jantes les MSW 48 Matt Black correspondraient, mais pas de confirmation d'homologation et en rupture de stock, disponibilité pas avant janvier.
https://www.mswwheels.com/fr/modeles/msw/urban-cross/msw-48
https://www.gtasport.com/msw-48-noir-mat-p-183494.html
J'ai contacté l'usine de fabrication OZ Racing en Italie pour confirmer que les jantes sont bien homologuées pour la ZOE R135, ils vérifient avec l'office TUV allemand car c'est une voiture "récente" et "électrique" m'ont t-ils dit,
et si c'est le cas, je passerai commande.
Jolies! effectivement, les caractéristiques correspondent et le poids admis de 900kg est large. Ca devrait le faire.
De mon coté, le SAV Renault m'a rappelé, pour le coup, on doit admettre qu'ils sont persistants et disponibles. Mais c'est pour me dire que selon mon immat, mes roues ont 4 trous et donc que les jantes de la Megane 4 ne sont pas compatibles. En ce qui concernent le poids, ils n'ont pas les caractéristiques exactes... Je leur ai notifié mon étonnement...
Pour ces raisons (complexité à trouver des roues homologuées, prix, magnesium fragile en hiver), j'ai finalement opté carrément pour 4 jantes tôle 15 pouces et des Kleber Krisalp HP3 185/65, car plus d'Alpin 6, le tout proposé par mon concessionnaire avec une belle remise qui me fait atteindre le prix classique... et ils vont installer et programmer mes capteurs TMPS achetés sur aliexpress, même si je leur ai dit que la ZOE (phase 2) devrait pouvoir apprendre les 4 capteurs seuls tout en gardant les 4 précédents. Wait and see.
Hello, j'ai eu un retour de OZ Racing, les jantes ne sont pas en stock et retirées du catalogue.
Ils proposent uniquement des modèles avec des tailles différentes...
Donc j'ai continué les recherches, j'ai regardé au niveau de la réglementation :
En raison des directives européennes de la Commission économique pour l'Europe ECE R124, le marché européen des Jantes exige de plus en plus de Jantes avec la norme ECE. Les Jantes ECE sont basées sur les dimensions techniques de la Jantes d'origine, déjà inscrites dans les documents du véhicule. Les Jantes sont marquées à l'extérieur du symbole ECE et du numéro d'homologation ECE. Aucun document ne doit être transporté.
>> des jantes aux normes ECE pour la ZOE II avec le vernis hiver devraient également correspondre.
J'ai finalement trouvé celles-ci :
https://www.sturny-jantes.fr/produit/RC27ECE651644N13SKMV
(distributeur France pour RC design)
J'ai contacté le constructeur allemand "Brock Alloy wheels" pour la marque RC design et ces jantes correspondent bien aux caractéristiques d'origines pour la ZOE II et elles sont homologuées ECE et TUV.
Je les reçois la semaine prochaine, ils m'ont quand même indiqué de vérifier si les jantes ne buttent pas sur l'étrier de freins mais il ne devrait pas avoir de raison m'ont-ils dit.
Affaire à suivre, maintenant il me reste à régler la question des capteurs TPMS.
Bien vu! en promo en plus !
Hello,
je confirme que les bonnes dimensions des jantes sont bien :
Jantes 16'' ZOE phase 2 :
Les jantes RC design passent parfaitement :
Avec les derniers Michelin Crossclimat 2 j'ai même noté une augmentation de l'autonomie +15km et baisse de la consommation de l'ordre de -2 à -3 kW depuis le changement de pneus par rapport aux jantes d'origines et les pneus Michelin EV 4 neufs.
Et un deuxième set capteurs TPMS d'origine Renault est reconnu par la ZOE 2 sans devoir les configurer chez Renault (juste la manipulation de réinitialisation des capteurs expliquée dans la notice ou vidéo Renault)
Voila Voila donc super
Pneus et Jantes et ZOE phase 2:
15'':
185/65 R15 (92)T, 6x15 CH 5x114,3 ET40 66,1
16'':
195/55 R16 (91)Q, 6.5x16 CH 5x114,3 ET44 66,1
195/55 R16 (91)H, 6.5x16 CH 5x114,3 ET44 66,1
195/55 R16 (91)T, 6.5x16 CH 5x114,3 ET44 66,1
17'':
215/45 R17 (91)V, 7x17 CH 5x114,3 ET48 66,1 (avant)
205/45 R17 (88)V, 7x17 CH 5x114,3 ET44 66,1 (arrière)
note: des indices de charge supérieurs sont également autorisés respectivement :
T > U,H,V,ZR,W,Y
Q > R,S,T,U,H,V,ZR,W,Y
V > ZR,W,Y
15'':
16'':
17'':
T > U,H,V,ZR,W,Y
V > ZR,W,Y
» ZE50 : jantes tôle pour pneus hiver (15 pouces)
» Quelle taille de pneus pour votre Zoé ?
» les pneus Michelin EV
» 15 ou 16 pouces pour pneus hiver ?
» Taille de pneus
» Taille de pneus
