"Vérifier borne de charge", la charge s'arrête ...
+8
caro_lyne
12 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: "Vérifier borne de charge", la charge s'arrête ...
Pixel a écrit:Comme dit RD150, ce ne sera sans doute pas mieux avec une borne.caro_lyne a écrit:Tiens d'ailleurs, je me demandais si installer une wallbox ne serait pas la solution pour éviter tout ce déséquilibre de charge. Quand je l'ai chargée sur une borne publique avec un câble T2 ainsi que chez mon ami qui possède une wallbox elle chargeait correctement. Et pour le coup, le côté rapide était sacrément appréciable.
Il faut déjà que le problème soit résolu avec ton Flexichargeur.
Si ça vient de la qualité du courant de ton réseau, le fait de tirer deux fois plus de courant a peu de chance d'arranger les choses.
Si ça vient de la Zoé, idem.
En fait, le Flexichargeur est une borne portative qui fonctionne exactement comme une borne fixe.
Ok je n'avais pas pris en compte ce détail-là. Effectivement on va attendre un peu avant de s'engouffrer dans l'installation d'une wallbox.
caro_lyne- Messages : 43
RD150 a écrit:Envisager une séparation pour si peu n'est pas nécessaire, @caro_lyne, Fred et/ou Pixel vont te trouver "la" solution.
Pour la coïncidence des charges impossibles, s'il n'est pas concevable que le garagiste soit sur le même poste de "quartier", il est possible qu'il soit sur le même réseau HTA (et oui, certaines perturbations arrivent à "remonter" par le(s) transformateur(s) HTA/BT), mais ce serait vraiment un hasard phénoménal .
Pour l'équipement avec une wallbox, il vaut mieux vérifier les points cités par Pixel avant de l'installer, faute de quoi la situation pourrait encore empirer .
En attendant, fais comme ta ZOE, reste ZEN .
Je vais essayer de rester Zen effectivement. C'est la frustration de ne pas pouvoir me servir de mon "joujou" qui parle souvent.
Sinon, le sdem77 a installé des bornes 18kW un peu partout en Seine et Marne. Il suffit de s’inscrire sur http://ecocharge77.fr/portal/
La charge ne coûte que 0,50€ pour les abonnés soit sensiblement ce que ça te coûterait à la maison.
Ça peut dépanner en attendant.
Fred.Leudon a écrit:Sinon, le sdem77 a installé des bornes 18kW un peu partout en Seine et Marne. Il suffit de s’inscrire sur http://ecocharge77.fr/portal/
Merci pour l'info! Le coût ne me dérange pas en soi, il est normal. J'essaye de voir également avec les bornes Clem Mobi qui sont tout autour de chez moi.
Suite de la journée ...
Elle a chargé 4h au travail (CRO + rallonge)
À mon retour à la maison j’ai voulu faire à l’identique et mettre le CRO + rallonge sur une prise de la cuisine au dessus du garage.
Ça a chargé 10 sec et ça a fait sauter le frigo + chaine hifi (oui oui ça existe encore) de la cuisine.
Hop je tente une charge sur la green up.
Et là elle a chargé normalement.
Demain certainement qu’elle retourne au garage et il fort probable qu’on me passe une autre Zoé en remplacement le temps de la prendre en charge selon mon concessionnaire.
C'est une chaîne HiFi ou bien la sono du Zénith ?caro_lyne a écrit:Ça a chargé 10 sec et ça a fait sauter le frigo + chaine hifi (oui oui ça existe encore) de la cuisine.
Pourvou qué ça doure !
Une simple chaine hi-fi.Pixel a écrit:C'est une chaîne HiFi ou bien la sono du Zénith ?caro_lyne a écrit:Ça a chargé 10 sec et ça a fait sauter le frigo + chaine hifi (oui oui ça existe encore) de la cuisine.
Un truc bien à l’ancienne
Petite Zoé au garage à nouveau! En espérant cette fois que le soucis soit identifié
Hello.
Je suis de retour de vacances.
Je peux me libérer jeudi en début d’après-midi.
@caro_lyne, dis moi si c’est possible pour toi et éventuellement, envoie tes coordonnées en MP.
Fred.Leudon a écrit:Hello.
Hello!
Nous partons en vacances aujourd’hui et nous revenons jeudi prochain.
Le week end du 25 ou la semaine du 27 ça irait?
Pour le moment Zoé est restée au garage Renault. Chez eux pas de souci de charge, dossier et questionnaire renvoyés à Renault France. Nous attendons leur retour.
Je t’envoi Mes coordonnées par MP!
Merci en tout cas
De retour en Seine et Marne et nous avons récupéré la Zoé aujourd’hui.
Effectivement selon le garage Renault la voiture ne présente aucun défaut.
Ils penchent davantage sur la prise de terre et nous on précisé qu’en fonction des aléas de tension la Zoé peut se mettre en erreur.
Nous avons donc pris une prise de terre de 2 mètres que nous venons d’installer pour tester.
Si ça ne fonctionne toujours pas, nous essayerons de faire venir un électricien certifié Z.E.
(On attends toujours la liste de techniciens de RENault France depuis une semaine)
Aujourd’hui plein de nouveautés pour la ZOÉ (pire que Dallas )
Nous l’avons prise pour une virée en sachant que peut-être on ne réussirait pas à la charger en rentrant. La veille la charge s’est faite correctement mais au retour de notre virée elle redeconnait.
Jolie performance avec 100km d’autonomie au départ (batterie pleine, au garage ils se sont fait plaisir), 120km à faire. Mode ECO tout le long, autoroute/périph, max 100km/h.
Et bien sans recharger on a réussi à rentrer avec 45km d’autonomie restant.
Un vrai plaisir de savoir qu’on peut l’optimiser de jours en jours.
De plus, un ami de passage ce jour a fait différents tests pour la charge.
Toujours les mêmes soucis d’arrêts intempestifs, puis du message d’erreur : vérifier borne de charge.
Jusqu’au moment où mon ami décide de shunter la terre de la maison avec le neutre.
Et là bingo ça marche sans aucun soucis!
Moralité c’est bien la terre qui déconne. À savoir si c’est celle de chez nous ou celle de la rue. Alors oui ce n’est pas l’idéal car c’est limite dangereux mais en attendant ça charge.
On attend le retour d’un électricien certifié Z.E.
@Fred.Leudon : on va y arriver!
J’allais te proposer de shunter la terre, mais comme c’est dangereux, je me suis abstenu.
Je pense que ton idée de mettre un nouveau piquet de terre devrait résoudre le problème.
Pas besoin de passer par une entreprise certifiée par Renault. Le mieux, est de confier la tâche a un artisan à qui tu pourras expliquer ton problème et qui fera certainement un travail plus concenscieux que proxiserve et consorts (certainement même pour moins cher).
En conclusion, on peut blâmer le gars qui a géré les messages d’erreurs car le message « charge impossible » est bien trop bateau.
On peut aussi blâmer le garage (tous?) qui n’est pas foutu d’aller lire les erreurs au niveau du calculateur (car il y a fort à penser que le calculateur a enregistré l’e problème de charge et très certainement la raison de sa survenue)
Tu coup, y en a qui passent pour des rigolos ;-)
Shunter terre/neutre, "annule" effectivement un problème de valeur de terre, mais aussi beaucoup d'autres (harmoniques, isolement, ...) donc, si améliorer la terre ne peut pas faire de mal, sans vouloir être prémonitoire, ce n'est pas certain que le problème ne persiste pas.
RD150- Messages : 6000
Nous avons essayé hier avec un piquet de terre supplémentaire de 2m
Cela n’a rien changé et puis meme si on avait moyen de mesurer les ohms de la terre on ne sait pas combien veut la ZOÉ donc on attend de Renault la liste de leur électicien et les valeurs que la ZOE veut pour fonctionner.
En tout ca on a isolé le probleme et en attendant qu’ils se réveillent on peut charger à la maison.
Il me semble que la norme indique que la prise de terre doit avoir une valeur inférieure à 100 Ohms mais ZOE étant exigeante demande une terre inférieure à 50 Ohms : Je suis confronté au même problème sur mon lieu de travail, ZOE ne veut pas recharger ! La charge se coupe au bout de 3 min avec le message "Charge batterie impossible".
HGP- Messages : 300
D'après le référentiel ZE ready, la valeur de terre, pour que la ZOE accepte la charge, ne doit pas dépasser 167 ohms :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t7670-2016-referentiel-technique-ze-ready?highlight=READY
Mais elle surveille aussi d'autres paramètres. Le problème étant que le message est trop générique pour permettre de définir ce qui ne lui plait pas.
Sauf erreur, Fred est prêt à le faire et cela permettrait d'éliminer une des causes possibles.
caro_lyne a écrit: si on avait moyen de mesurer les ohms de la terre
Merci pour vos infos et comme vous dites on ne sait pas tout, ce qui peut ne pas lui plaire par ex. C’est pourquoi je suis obligé de passer par un tech ZE Ready officiel et lui me fera un devis et une reparation pour que ça marche correctement.
De plus on a mesuré neutre/ terre a la maison= 3v et quand ZOE charge = 4v
Si je coupe tout les disjoncteurs sauf la ZOÉ jai 1v de diff.
RD150 a écrit:caro_lyne a écrit: si on avait moyen de mesurer les ohms de la terre
Effectivement
J’essaye déjà de suivre le processus que nous a conseillé Renault. Mais @Fred.Leudon est le bienvenu du côté de chez Mickey!
Je viens de lire avec beaucoup d'intérêt ce fil car on se trouve dans une situation un peu similaire.
Pour nous notre Zoé (Q210 de 2014) acheté d'occasion en novembre dernier n'a jamais pu charger sur une de nos prise domestiques. Elle coupait sans arrêt avec un message "charge impossible" voire faisait sauter les disjoncteurs diff de type A et AC.
(Dysfonctionnement observé sur notre voiture dans les 3/4 des endroits où on a testé ce flexi-chargeur y compris sur mon lieu de travail où d'autres Zoé chargent elle sans pb. Idem avec un autre câble. Nous l'avons retourné 3 fois chez le concessionnaire qui pour autant nous assure que tout va bien sur le véhicule)
J'ai donc très vite installé une wallbox schneider sur une ligne directe depuis notre compteur derrière un disjoncteur différentiel de type HPI pour pouvoir la charger et l'utiliser. Enfin jusqu'au jour où elle a commencé à déconnecter même sur la wallbox. .
Nous sommes en maison neuve, la terre a été remesurée par un professionnel à 17ohm
Nous avons fait appel à Enedis pour vérifier la qualité du courant délivré...
Nous avons aussi un doute avec le compteur linky. Ma femme a reçu un avis d'activation du compteur dans les mêmes jours où la charge sur wallbox a commencé a débloquer.
@Caro_lyne Avez vous ce nouveau compteur linky ?
Rico49- Messages : 9
Rico ton probleme semble different neanmoins a tu pensé a verifier les perturbatios sur ton reseau ? Notre electricien ZE install souvent des transfo d’isolement pour resoudre ce probleme. On va surement devoir faire de meme d’ailleurs.
Quand au linky nous l’avions avant la Zoe donc il n’est pas en cause
Je regrette, j'aurais dû prendre un pari sur la solution proposée . Non pas qu'elle ne soit efficace, au contraire, il ne peut y avoir mieux.
Je serais à ta place, je demanderais à tester la recharge avec une autre ZOE avant la pose du transfo (qui reste bien entendu à ta charge ?) . Trop facile de se défausser sur la qualité du courant. Le risque, en acceptant, est de rencontrer par la suite le même souci sur d'autres bornes.
A en croire le ''tech ZE'' de mon garage, l'hypersensibilité de certaines ZOE serait la conséquence d'une incompatibilité matériel si changement de certains éléments (moteur, chargeur, ...) avec les mises à jour logicielles. Ce qui expliquerait, accessoirement, la frilosité vis à vis de l'upgrade batterie.
@caro_lyne Merci pour ta réponse. Nous avons le compteur linky installé depuis 1 an mais venons seulement de recevoir un message ce 31 juillet dernier comme quoi il était maintenant communiquant. D'où notre doute sur l'impact avec le fonctionnement de notre wallbox. Les datent concordent.... sinon simple hasard.
Nous venons de lancer une démarche auprès d'ENEDIS pour contrôler si notre courant est "propre" (harmoniques, surtension... )
@fred.Leudon, c'est quoi comme modèle de module OBD2 que tu utilises avec CanZE? à priori ça devient difficile de trouver un Konnwei kw902 avec firmware 1.5 max.
Thx
Thx
Tu veux pour quel téléphone ? Moi j'en ai un pour iPhone en wifi.
Feneck91- Administrateur
RD150 a écrit:Je regrette, j'aurais dû prendre un pari sur la solution proposée . Non pas qu'elle ne soit efficace, au contraire, il ne peut y avoir mieux.
On avait deja testé une Zoe phase 2 et une 400 pendant plusieurs minutes ca avait marche mais on a pas poussé le diagnostique plus loin
Cest sur que cest facile de dire ca mais on veut que ca charge chez nous le reste on verra dans une autre dimension
» Comment savoir si notre mise à la terre est "bonne" ?
» Charge impossible système électrique à vérifier
» [Résolu] Charge impossible, vérifier la borne de recharge -> Problème de terre
» ZOE et OpenEVSE "Vérifier Borne de recharge"
» Installation Green Up aujourd'hui vérifier borne
Page 3 sur 4
