Sifflement lors de la charge
+38
Paco
chartz
Bobby
hoele
ben69
BCelec
deltaplouf
Raphael_Breizh
zoeFan
alain68
jpsu86
damish-kiki
chuchu67
ptida54
Matou
suzuka75
xsmaxte
schouf26
cadaguy
42 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Sifflement lors de la charge
Franchement Godewaersvelde tu commences à pourrir les posts avec tes réponses systématiques à Suzuka75 !
Ca devient maladif et très clairement sans intérêt. On dirait que tu ne fais que penser à lui, tu n'en dors plus la nuit ou quoi ?
Je vais commencer à croire que tu es amoureux de lui !
Matou- Messages : 30
Contre la pollution un moyen simple ci après au 4° CadreMatou a écrit:Franchement Godewaersvelde tu commences à pourrir les posts avec tes réponses systématiques à Suzuka75 !
https://renault-zoe.forumpro.fr/profile?mode=editprofile&page_profil=friendsfoes
ZDA- Messages : 924
Les contraires s'attire C'est bien connu dans le magnétisme, c'est d’ailleurs ça qui fait avancer la zoéMatou a écrit:Franchement Godewaersvelde tu commences à pourrir les posts avec tes réponses systématiques à Suzuka75 !
[...]Je vais commencer à croire que tu es amoureux de lui !
aurel- Messages : 1603
Physiquement: un sifflement ou un quelconque bruit est un déplacement d'air, une oscillation, dû à un va et vient..que du vent quoi...
zoeilvert- Administrateur
Lorsque je suis allé essayer la voiture la semaine dernière, j'ai aussi entendu ce sifflement lorsqu'elle chargeait sur la borne 22Kw de la concession. Je me suis juste dit que cela venait de la puissance délivrée par le chargeur et que chez moi ça ne le ferait pas.
Comme je voulais tester ma borne avant d'avoir la voiture (dans 2 jours !), je suis remonté jusqu'à la maison et j'ai branché la Zoé sur ma borne ChargeMaster 7Kw. Même sifflement persistant, et en rase campagne, ça s'entends !! On pourrait comparer ça au crépitement qu'on entends sous les lignes à haute tension, sauf que là ça siffle !
J'espère que les voisins ne diront rien s'ils entendent ça la nuit puis la voiture rechargera dehors !!
ptida54- Messages : 316
ptida54 a écrit:Lorsque je suis allé essayer la voiture la semaine dernière, j'ai aussi entendu ce sifflement lorsqu'elle chargeait sur la borne 22Kw de la concession. Je me suis juste dit que cela venait de la puissance délivrée par le chargeur et que chez moi ça ne le ferait pas.
Salut, je suis intéressé par l'installation d'une borne ChargeMaster 7Kw, en combien de temps se charge la Zoé ? et combien t'as couté la borne + l'installation ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Le seul test que j'ai effectué pour charger la voiture de prêt fut de 20min, le temps d'un café avec le vendeur ! La voiture a repris 13% de batterie en 20min donc.
La borne est censée pouvoir charger la voiture en 3h environ (7Kw). Compte tenu des pertes et du ralentissement de la charge en fin de cycle, je viserais plus 3h30 au moins.
En attendant, c'est 2 fois plus rapide qu'avec les bornes Schneider ou Hager de base (3,7Kw).
Pour ce qui est du prix, installation à l'extérieur du garage à 7m du tableau :
borne 850€ HT
disjoncteur 32A + câble 75€ HT
Main d'oeuvre 135€ HT
Déplacement 35€ HT
Voilà !
Matou a écrit:ptida54 a écrit:Lorsque je suis allé essayer la voiture la semaine dernière, j'ai aussi entendu ce sifflement lorsqu'elle chargeait sur la borne 22Kw de la concession. Je me suis juste dit que cela venait de la puissance délivrée par le chargeur et que chez moi ça ne le ferait pas.
Merci d'avance.
Réponse en image!
Évidement l'estimation est donnée avec les derniers % qui sont dur a obtenir donc le pourcentage monte vite
kevinvidia- Messages : 1907
En fait c'est une option prévue par Renault pour que tu puisses suivre l'évolution de la charge à l'oreille la nuit depuis ton lit
Merci beaucoup Ptita54 et Kevinvidia pour vos réponses.
J'en profite pour poser une autre question, faut il augmenter son abonnement EDF du fait de cette borne plus puissante ?
Sa dépend moi je chauffe au gaz alors 9 Kw (45 ampères) c'est suffisent!
Matou a écrit:Merci beaucoup Ptita54 et Kevinvidia pour vos réponses.
Tout dépend de ton installation :
- Abonnement
- type de chauffage , système ECS
La chargemaster c'est 7kw ou rien. Il existe d'autres bornes (Hager XEV100, ELPA EVR02) qui disposent d'un réglage d'intensité de charge et une adaptation dynamique de charge en fonction de puissance disponible.
Ces bornes permettent de ne pas toucher à l'abonnement dans certains cas.
nh2o2- Messages : 1863
Ma Vidéo test du sifflement de ma ZOE
Super !!
Comme ça on ne sera pas emmerdé par les moustiques cet été.
Le sifflement est comme sur la leaf ca reste relativement discret.
Tu me rangeras ce garage Kevin
chuchu67- Messages : 137
chuchu67 a écrit:Le sifflement est comme sur la leaf ca reste relativement discret.
Mdr il est petit juste de la place pour ZOE, donc je suis bien obligé de tout empilé xD
Je crois bien que je ne photographierai pas le mien : il a parcouru la majeure partie du chemin qui mène vers l'Entropie Maximale.chuchu67 a écrit:
Le sifflement est quasiment identique au bruit que font des plaques à induction
damish-kiki- Messages : 138
Je n'ai pas vraiment été frappé par le bruit, même en me rapprochant du capot, en tous cas à 3,2 kw de puissance de charge, démarrée à 64%
Pas parfaitement silencieux, sans doute, mais rien qui attire l'oreille si on n'y prête pas attention.
Ou alors ça tombe dans un trou inattendu de mon spectre d'audition. C'est très aigu ?
Je ne l'entends pas non plus sur la video de kevinvidia, mais là ça a pu etre éliminé par la compression audio ou la plage de reproduction de mes enceintes PC.
En beaucoup plus aigu, trop pour moi...damish-kiki a écrit:Le sifflement est quasiment identique au bruit que font des plaques à induction
schouf26- Messages : 377
bonjour, quelqu'un a-t-il la réponse à mes interrogations ?
https://renault-zoe.forumpro.fr/t1345-recharge-a-22-kw#20171
jpsu86- Messages : 326
jpsu86 a écrit:bonjour, quelqu'un a-t-il la réponse à mes interrogations ?
Lors de recharge avec le câble de DavirR ( https://renault-zoe.forumpro.fr/t838-30a-cro#10926 ), le sifflement commençait à se faire entendre après 10A et devenait de plus en plus fort en fonction de l'intensité de la charge. A 30A le sifflement reste toutefois très raisonnable, après quelques minutes on n'y prête plus attention.
alain68- Messages : 326
Merci pour ta réponse Alain68
As tu teste le pré conditionnement ?
Non, mais je pourais le tester sur ma propre ZOE dès ce mercredi .jpsu86 a écrit:Merci pour ta réponse Alain68
J'ai finalement reussi à entendre le sifflement en me baissant à mi-hauteur de la calandre (pas le nez sur la plaque d'immatriculation, mais presque).
En me relevant ce n'est plus vraiment audible.
(charge à 3.5 kw)
(charge à 3.5 kw)
Ca doit dépendre des oreilles alors, parce que nous, qu'elle soit dans le garage ou dehors, on entend le sifflement dans les 2 pièces de la maison situées au dessus.
On peut pas dire que c'est vraiment gênant, mais en rentrant dans ces pièces je me demandais ce que pouvait être ce sifflement, et j'ai bien pu confirmer que c'était Zoé en charge (borne Schneider 3.7KVA).
C'est au niveau de la prise Zoé que cela siffle, pas de la borne.
on est dans les ultra sons, donc pas mesurable au sonomètre (j'ai vu des mesures dans ce forum).
zoeFan- Messages : 390
» Ventilateur et PAC allumés, Zoé branchée et charge programmée
» sifflement et bruit daeratiion pendant la charge
» la recharge
» Bruit lors de la charge
» Soufflerie lors de la charge
» la recharge
Page 1 sur 4
