Sifflement lors de la charge
Sifflement lors de la charge - Page 2 Empty Re: Sifflement lors de la charge
Message par nh2o2 le Lun 18 Mar 2013 - 23:32
@Matou a écrit:Merci beaucoup Ptita54 et Kevinvidia pour vos réponses.
J'en profite pour poser une autre question, faut il augmenter son abonnement EDF du fait de cette borne plus puissante ?
Tout dépend de ton installation :
- Abonnement
- type de chauffage , système ECS
La chargemaster c'est 7kw ou rien. Il existe d'autres bornes (Hager XEV100, ELPA EVR02) qui disposent d'un réglage d'intensité de charge et une adaptation dynamique de charge en fonction de puissance disponible.
Ces bornes permettent de ne pas toucher à l'abonnement dans certains cas.
Message par kevinvidia le Lun 18 Mar 2013 - 23:36
Ma Vidéo test du sifflement de ma ZOE
Message par nh2o2 le Lun 18 Mar 2013 - 23:47
Super !!
Comme ça on ne sera pas emmerdé par les moustiques cet été.
Message par chuchu67 le Lun 18 Mar 2013 - 23:49
Le sifflement est comme sur la leaf ca reste relativement discret.
Tu me rangeras ce garage Kevin Very Happy
chuchu67
chuchu67
Message par kevinvidia le Lun 18 Mar 2013 - 23:50
@chuchu67 a écrit:Le sifflement est comme sur la leaf ca reste relativement discret.
Mdr il est petit juste de la place pour ZOE, donc je suis bien obligé de tout empilé xD
Message par Passant_Mbr le Lun 18 Mar 2013 - 23:53
Je crois bien que je ne photographierai pas le mien : il a parcouru la majeure partie du chemin qui mène vers l'Entropie Maximale.
Message par damish-kiki le Mar 19 Mar 2013 - 20:44
Le sifflement est quasiment identique au bruit que font des plaques à induction
damish-kiki
damish-kiki
Message par Passant_Mbr le Sam 23 Mar 2013 - 1:27
Je n'ai pas vraiment été frappé par le bruit, même en me rapprochant du capot, en tous cas à 3,2 kw de puissance de charge, démarrée à 64%
Pas parfaitement silencieux, sans doute, mais rien qui attire l'oreille si on n'y prête pas attention.
Ou alors ça tombe dans un trou inattendu de mon spectre d'audition. C'est très aigu ?
Je ne l'entends pas non plus sur la video de kevinvidia, mais là ça a pu etre éliminé par la compression audio ou la plage de reproduction de mes enceintes PC.
Message par schouf26 le Sam 23 Mar 2013 - 9:02
@damish-kiki a écrit:Le sifflement est quasiment identique au bruit que font des plaques à induction
En beaucoup plus aigu, trop pour moi...
schouf26
schouf26
Message par jpsu86 le Dim 24 Mar 2013 - 9:41
bonjour, quelqu'un a-t-il la réponse à mes interrogations ?
http://renault-zoe.forumpro.fr/t1345-recharge-a-22-kw#20171
jpsu86
jpsu86
Message par alain68 le Dim 24 Mar 2013 - 15:35
@jpsu86 a écrit:bonjour, quelqu'un a-t-il la réponse à mes interrogations ?
Lors de recharge avec le câble de DavirR ( http://renault-zoe.forumpro.fr/t838-30a-cro#10926 ), le sifflement commençait à se faire entendre après 10A et devenait de plus en plus fort en fonction de l'intensité de la charge. A 30A le sifflement reste toutefois très raisonnable, après quelques minutes on n'y prête plus attention.
alain68
alain68
Message par jpsu86 le Dim 24 Mar 2013 - 16:30
Merci pour ta réponse Alain68
As tu teste le pré conditionnement ?
jpsu86
jpsu86
Message par alain68 le Dim 24 Mar 2013 - 18:12
@jpsu86 a écrit:Merci pour ta réponse Alain68
Non, mais je pourais le tester sur ma propre ZOE dès ce mercredi .
alain68
alain68
Message par Passant_Mbr le Dim 24 Mar 2013 - 19:56
J'ai finalement reussi à entendre le sifflement en me baissant à mi-hauteur de la calandre (pas le nez sur la plaque d'immatriculation, mais presque).
En me relevant ce n'est plus vraiment audible.
(charge à 3.5 kw)
Message par zoeFan le Ven 10 Mai 2013 - 15:51
Ca doit dépendre des oreilles alors, parce que nous, qu'elle soit dans le garage ou dehors, on entend le sifflement dans les 2 pièces de la maison situées au dessus.
On peut pas dire que c'est vraiment gênant, mais en rentrant dans ces pièces je me demandais ce que pouvait être ce sifflement, et j'ai bien pu confirmer que c'était Zoé en charge (borne Schneider 3.7KVA).
C'est au niveau de la prise Zoé que cela siffle, pas de la borne.
on est dans les ultra sons, donc pas mesurable au sonomètre (j'ai vu des mesures dans ce forum).
zoeFan
zoeFan
Sifflement lors de la charge - Page 2 Empty j'espère
Message par Raphael_Breizh le Ven 10 Mai 2013 - 18:11
Mes oreilles ont un trou dans les aigus, ça c'est sûr et du coup, je n'entends pas le sifflement sur la vidéo.
Je verrais bien en condition réel.
Lorsque j'avais testé ma wallbox en faisant une charge de 35mn avec une Zoé en essai, je n'avais rien entendu de particulier.
J'espère juste que le sifflement ne gênera pas, ni ma compagne, ni mon chat pour dormir Sleep Sleep car si je l'entends pas je ne suis pas concerné.
Comme nous dormons juste au-dessus du garage, j'espère que tout le monde pourra dormir sereinement. Smile
Raphael_Breizh
Raphael_Breizh
Message par zoeilvert le Ven 10 Mai 2013 - 22:00
Ma femme entend le sifflement mais pas moi...ce que j entends c'est les vibrations du contacteur dans la borne lorsque je suis tout près...J'entends également un sifflement lorsque j'accélère à fond...
life, sans soucis avec 136 100 km.
Sifflement lors de la charge - Page 2 2014-113Acoze: Association des COnducteurs d'automobiles Zéro-Emission  :  http://blog.acoze.org/
Message par Fabien le Ven 10 Mai 2013 - 22:03
j'entends parfaitement le sifflement de ZOE dès qu'elle est branchée. C'est pas anormal Smile
Même mon onduleur solaire siffle !
Message par jmomjo le Ven 10 Mai 2013 - 23:10
@Fabien a écrit:j'entends parfaitement le sifflement de ZOE dès qu'elle est branchée. C'est pas anormal Smile
Je confirme le sifflement lors de la charge. Il est d'autant plus important que l'ampérage délivré est fort.
Il est surtout perçu par mes enfants, adolescents, qui l'entendent très bien.
J'ai trouvé la bonne position de la voiture pour que ce sifflement ne soit pas audible depuis leurs chambres.
En ce qui me concerne, + de 40 ans, en 30A mono, je l'entends nettement en mettant la tête près du moteur, capot ouvert Wink
Message par deltaplouf le Ven 17 Mai 2013 - 18:15
Pour moi, en chargeant à 10 ou 13 A avec le CRD, pas question de mettre la tête près du moteur en ouvrant le capot, ça siffle déjà bien trop lorsque je suis debout à côté ou simplement dans le garage. Heureusement, ça n'a pas l'air de franchir facilement les murs car je n'entends rien côté habitation (mur de 40 cm).
Vu la fréquence (c'est pas le 50 Hz, c'est bien plus aigu, je dirais plus de 10 000 Hz voire plus de 15 000), certains ne l'entendent pas, mais je pense qu'il est présent sur toutes les ZOE. Avec un peu de chance et d'isolation phonique, ça ne devrait pas trop gêner les habitants d'une maison pour les charges aux environs de 3 kW. Par contre à 22 kW à ma concession, en plein air le long d'une route passante, c'était carrément audible, donc dans mon garage, ça aurait été insupportable (si ça peut repousser les chats qui viennent pisser dès que j'oublie de fermer la porte du garage...)
Ce qui m'inquiète le plus c'est le sifflement que ça peut provoquer sur les alimentations des appareils électriques de la maison. Lors de mes premiers essais du CRD, je pouvais suivre les interruptions de charge depuis la maison en regardant la TV ou en écoutant ma chaîne... même en considérant que je chargerais souvent pendant mon sommeil, je trouve ça pas cool si ZOE siffle en travaillant chargeant.
Bon nombre de forumers ont des connaissances en électricité et électronique qui m'impressionnent... certains d'entre vous peuvent nous éclairer sur ce qu'il faut rajouter sur la ligne dédiée à la ZOE pour éviter qu'elle ne fasse siffler les autres appareils dans la maison ? J'ai de bon résultats avec une prise parafoudre/parasurtension sur ma TV, mais je ne suis pas certain que ce soit elle réduit le sifflement...
deltaplouf
deltaplouf
Message par BCelec le Ven 17 Mai 2013 - 23:09
Idealement il faut intercaler un filtre CEM classe B, c'est ce qu'on met en milieu residentiel sur des armoires elec qui pilotent des variateurs de frequence, source de pollution du reseau comme les onduleurs.
BCelec
BCelec
Message par deltaplouf le Sam 18 Mai 2013 - 12:48
merci pour ces conseils... je vais voir ce que je peux trouver. Mais d'abord, je vais essayer de faire quelques tests pour savoir dans quelles conditions la charge de ZOE fait siffler les alim des appareils de la maison : lors de mon avant-dernière charge, toutes choses me semblant égales par ailleurs, il n'y avait plus de sifflement sur certains appareils, mais je n'ai pas eu le temps de faire de vérification systématique.
deltaplouf
deltaplouf
Message par ben69 le Mer 26 Juin 2013 - 21:12
Mes enfants entendent nettement le sifflement à 30 m de la Zoé mais aussi dans la maison car tous les appareils avec alim semblent siffler. Ils peuvent me dire clairement si la Zoé charge ou non.
Borne Hager XEV100 mono réglée sur 24 A avec TIC (adaptation en fonction de la puissance dispo au compteur en temps réel).
ben69
ben69
Message par deltaplouf le Mer 26 Juin 2013 - 21:39
@ben69 a écrit:Mes enfants entendent nettement le sifflement à 30 m de la Zoé mais aussi dans la maison car tous les appareils avec alim semblent siffler. Ils peuvent me dire clairement si la Zoé charge ou non.
Cool : t'as pas besoin de My ZE Online ni d'envoi de SMS pour savoir si la charge est terminée ! Wink
Effectivement, plus l'intensité est élevée, plus le bruit est audible (mais la fréquence reste la même apparemment) et c'est assez loin dans les aigus (ma femme l'entend moins bien que moi, mais elle a beaucoup perdu dans le haut du spectre après notre seconde fille qui avais l'habitude de hurler dans nos bras - moi je mettais des protège-oreilles de chantier).
Le sifflement des alims me préoccupe plus que le bruit de la Zoé (le mur entre maison et garage fait 50 cm d'épaisseur). C'est con d'avoir un super ampli hi-fi et de ne plus pouvoir en profiter lorsque Zoé charge (genre le soir au moment où on a un peu le temps d'écouter de la musique).
Est-ce que ceux d'entre vous qui ont un CRO et une borne triphasée ont noté une différence ? En tri, peut-être que la fréquence du bruit est multipliée par trois et repoussée au-delà du spectre audible ?
deltaplouf
deltaplouf
Message par Cameleon le Mer 26 Juin 2013 - 21:56
J'ai aussi une Hager XEV100 régler en 32A et je n'ai pas ce problème sur les autres alim dans la maison. La zoé siffle et ça s'arrête là. La borne est à cave et on l'entend pas au rez-de-chaussée ou à l’extérieur de la maison.
