Ajouter caméra de recul d'origine
+56
Régis77
flashloeb
bilolid
JasmineD
Reynald33
curtinese
Cyprien
Juju78
ChrisJay95
pancho
Sierra38
Tbr
Coroebus
olivierau
Fred44140
romelec
RoyalTaz
Gorgius971
kintin27
EliotFR
Jey059
cvi38
20cent
Dl60
nickos_fr
Toug19
Traction55
g60fr
footix64
getget
Toni0
JulienB.
tiz2000
Dreamgenesis
jpp103
Electron06
Roke17
Laurentzoe
phil50
chicago_fr
marron glacé
tuyyo
60 participants
Page 3 sur 12
Page 3 sur 12 • 1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12
Re: Ajouter caméra de recul d'origine
Oui heureusement !!!
Dreamgenesis- Messages : 54
merci pour les info
bon, me reste plus qu'à passer commande.
tiz2000- Messages : 674
Hésites pas si tu as un souci !
Bonne soiree
Bonne soiree
OK merci
bonne soirée également
Dreamgenesis a écrit:Le câble inverse pin est celui qui permet d’inverser les min pour l’odb.
J’ai trouvé que c’etait beaucoup plus simple comme cela.
J'essaie de négocier avec des vendeurs Ali express qui ont des ELM de qualité (PIC et FTDI ...) d’intégrer un inverseur avec le câblage Renault, ils le proposent pour Ford mais ce ne sont pas les bonnes Pin. Malheureusement ça ne les intéressent pas d'ajouter cette référence à leur catalogue.
Du coup l'alternative peut être de commander ce type de produit :
https://fr.aliexpress.com/item/32803505181.html?spm=a2g0o.cart.0.0.4c143c001LDJu2
et de l'ouvrir pour modifier le Ford MS CAN-occupe des broches 3 et 11 au broches 13 et 12
Ce qui nécessite de souder mais n'est pas très compliqué .
JulienB.- Messages : 56
Oh ça me prends moins de temps a dessouder souder qu’attendre l’adaptateur ;-)
Oui mais tu ne pourras pas utiliser ton boîtier sur un autre véhicule hormis en le fait de dessouder et souder à nouveau à l’identique.
Et livraison 3 jours !!!
Dreamgenesis a écrit:Oui mais tu ne pourras pas utiliser ton boîtier sur un autre véhicule hormis en le fait de dessouder et souder à nouveau à l’identique.
Si ! Et C’est tout l'interêt du switch, à gauche le low can pour le r-link, à droite le can « standard » pour le reste du véhicule et n’importe quel véhicule.
D’où l'interêt de sourcer cette interface pour rassurer les néophytes qui n’auraient rien à bidouiller.
(Cela existe déjà pour Ford, c’est juste 2pin à changer).
Ah ok ! Bien
Tu nous diras si le boîtier est compatible avec ddt4all
Bonjour à tous, super tuto !!
Étant nouveau propriétaire d'une Zoé depuis peu, je me lance dans la modif de la caméra !
je n'ai pas le connecteur prés de la portière passager j'ai vérifié, pas de chance
Je compte tout prendre sur Aliexpress :
Caméra
Quelques points a éclaircir:
Je compte couper le connecteur de la caméra et de souder un câble RJ45 pour le ramener en direct a l'autoradio.
Afin d'optimiser le câblage, n'existe t-il pas un câble en Y pour la "prise noire à 24 pins" a l’arrière de l'autoradio afin de se relier dans les bornes correspondantes ?
"Le câble inverse pin est celui qui permet d’inverser les min pour l’odb" je n'ai pas compris c'est quoi les min ?
merci
Caméra
merci
Toni0- Messages : 7
Je ne peux pas répondre à tes questions mais en effet, qu'est-ce que c'est bien la caméra de recul !
T'as raison de te lancer là dedans !
Feneck91- Administrateur
Toni0 a écrit:"Le câble inverse pin est celui qui permet d’inverser les min pour l’odb" je n'ai pas compris c'est quoi les min ?
Je pense que c'est une faute de frappe, à mon avis il faut lire "qui permet d’inverser les pin(s) pour l’odb"
Electron06- Messages : 905
Bonjour, si on achète la caméra Aliexpress (la qualité à l'air moins bonne, mais 50€ moins cher ...) on a pas le passe cloison, on peut utiliser celui de l'essuie glace ou des feux de plaque ?
getget- Messages : 198
getget a écrit:Bonjour, si on achète la caméra Aliexpress (la qualité à l'air moins bonne, mais 50€ moins cher ...) on a pas le passe cloison, on peut utiliser celui de l'essuie glace ou des feux de plaque ?
Je crois que c’est ce que planplan avait fait.
Finalement tu as acheté le boitier ford et tu l'as modifié ?
Ou trouver un tuto sur DDT4all ?
J'ai déjà des ELM327 pour différentes marques, notament une pour Lancia etc ou on peut choisir le pin
D'ailleurs je ne trouve pas le post sur android auto (et donc le cablage de l'OBD2)
getget a écrit:Finalement tu as acheté le boitier ford et tu l'as modifié ?
J'ai déjà des ELM327 pour différentes marques, notamment une pour Lancia etc ou on peut choisir le pin
Oui, regarde mon sujet :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t14307-julienb-zoe-r110-intens-rouge#319484
Bon, ben j'ai un soucis. DDT4ALL marche bien avec mon adaptateur OBD 2 pour l'ensemble de la ZOE (et canZE).
Mais avec l'inversion de Pins, je ne peux pas atteindre le Rlink
J'ai des "NO DATA" partout
Bon, j'ai réussi Un pin mal enfiché.
J'ai activé sans avoir la caméra pour le moment et :
- C'est VRAIMENT plus lent à activer et surtout désactiver la caméra que quand on ne l'a pas.
- Je n'ai pas les lignes bleues qui tournent (mais il faut peut être la caméra branchée)
On peut enlever les animations inutiles du Rlink ? (les "vagues"
Aujourd'hui les lignes bleues sont apparues :p
Mais toujours pas de date de Renault (3 semaines déjà ...)
Des retours sur la qualité vidéo de la caméra aliexpress parcque je serait bien tenté par celle ci car l'officiel est vraiment horriblement chère (et je ne parle pas du faisceaux ou c'est tout simplement du vol)
footix64- Messages : 206
82€ ça va encore.
Au début j'en voulais une sur aliexpress mais la différence de prix est pas très élevée et j'ai préferé jouer la compatibilité. Par contre le cable n'est toujours pas arrivé (et coûte lui une fortune)
» Caméra de recul Zoe Zen
» Caméra de recul
» Caméra de recul
» Zoé a sa dashcam
» Poser une caméra de recul ?
» Caméra de recul
» Caméra de recul
» Zoé a sa dashcam
Page 3 sur 12
