Ajouter caméra de recul d'origine
+56
Régis77
flashloeb
bilolid
JasmineD
Reynald33
curtinese
Cyprien
Juju78
ChrisJay95
pancho
Sierra38
Tbr
Coroebus
olivierau
Fred44140
romelec
RoyalTaz
Gorgius971
kintin27
EliotFR
Jey059
cvi38
20cent
Dl60
nickos_fr
Toug19
Traction55
g60fr
footix64
getget
Toni0
JulienB.
tiz2000
Dreamgenesis
jpp103
Electron06
Roke17
Laurentzoe
phil50
chicago_fr
marron glacé
tuyyo
60 participants
Page 2 sur 12
Page 2 sur 12 • 1, 2, 3, ... 10, 11, 12
Re: Ajouter caméra de recul d'origine
c'est des malades: ça soude, ça se base sur de la doc pour clio, sur des forums
Bon qui pour m'upgrader ma batterie 22 kWh ? sur Aliexpress y a des 18650 pas chères
amiral_sub- Messages : 6338
Tu peux demander à ces gens-là :
https://pushevs.com/2016/08/03/43-kWh-battery-for-the-renault-Zoe/
Super intéressant cet article. SI on peut acheter sa batterie et ne plus la louer, ça peut être une solution pour prolonger la vie de la Zoé et améliorer le confort de son usage.
Pour ce qui est de la caméra, chapeau bas ! C'est impressionnant.
Gavzel- Messages : 1179
Attention, l'article n'est pas récent mais, apparemment, la société existe encore.
C'était un proto et je ne sais pas s'ils la vendent et à quel prix
j’ai passé mon câble, il me reste plus qu’à brancher la caméra. Mais là je bloque complet.
Depuis 2 jours je suis dessus mais je n’arrive pas à l’activer avec ddt4all. Pourtant j’ai pu activer android auto.
Inversion des pins.
Mais je ne vois pas ce qu'il faut faire pour la Zoe et activer cette fichue caméra !
Une fois ddt4allall activé je choisis Zoe puis loupe mais je ne vois absolument pas où il faut aller !
Quelqu’un pour me guider svp ?
Cordialement.
Inversion des pins.
Cordialement.
Dreamgenesis- Messages : 54
C'est indiqué dans le tuto de planplan:
X10 - Zoe
ECU = navigation[$58]
MFD 4.6
Ecrans = 1 - Configuration
12 - ECU configuration
X10 - Zoe
MFD 4.6
Ah oui simple comme bonjour lol. Un grand merci. J’ai commandé une caméra sur eBay mais pas compatible déçu. Et vous, en avez-vous trouvé ?
Celle de la Renault clio est elle la même ?
Non la caméra de recul Clio 4 n'est pas la même car elle est située au centre du losange sur le hayon, sur Zoe elle est légèrement de travers sur le coté du bandeau de hayon
Bonjour à tous pour information j’ai trouvé celle la compatible sur aliexpress : https://www.google.fr/amp/s/m.fr.aliexpress.com/item/32880958628.html
Environ 55 euros.
Par contre la connectique qui sort de la caméra est mâle ou femelle ?
Cordialement
Environ 55 euros.
Cordialement
Elle est à 67 euros maintenant
Celle-ci est à 10 euros de moins
https://fr.aliexpress.com/item/Nouvelle-cam-ra-de-recul-de-haute-qualit-28442-2773R-pour-Nissan-284422773R/32957539673.html
tiz2000- Messages : 674
ou celle ci encore un peu moins élevée
https://fr.aliexpress.com/item/Nouvelle-cam-ra-de-recul-de-vue-arri-re-d-assistance-au-stationnement-pour-Nissan-28442/32966675774.html
Pour information, quand vous postez un lien, s'il y a un point d'interrogation dans le lien, vous pouvez le supprimer ainsi que tout ce qui suit.
J'ai élagué dans les deux messages ci-dessus.
Ah oui effectivement !
Par contre pour la connectique personne ne sait ?
J’ai couper le raccord à droite côté passager et j’ai raccordé directement les câbles qui viennent de R-Link avec un câble ethernet en doublant les paires. Comme j’ai le raccord mâle que j’ai démonté j’aurais pu l’utiliser pour raccorder la caméra si la connectique de celle ci était femelle !
Merci pour vos infos
perso je ne peux te répondre.
mais,au pire, si ce n'est pas le bon connecteur tu peux toujours souder les fils.
tu as commandé ta cam sur ali ?
Merci tiz2000.
Oui je peux souder mais c’etait Juste pour gagner du temps hâte de l’avoir .
Oui commander je ali.
J’en avais commander une sur eBay comme on voit e partout d’ailleurs avec un rca et fil rouge et en 12v à 8 euros. Le 12 v n’était pas un problème un convertisseur coûte 10 balles mais j’ai essayé de la brancher (utiliser le 12v avec un chargeur de batterie) impossible. Ce genre de caméra doit uniquement fonctionner avec des postes ayant un rca directement.
Et oui commandée je Ali.
A voir je vous dirais
de rien
tien nous informé, je serai également intéressé pour faire la manipe.
merci
merci
Dreamgenesis a écrit:Par contre la connectique qui sort de la caméra est mâle ou femelle ?
C'est un connecteur mâle.
Electron06- Messages : 905
Bonjour à tous enfin reçu la caméra sur Aliexpress je vous tiens au courant pour le montage (le câble est déjà tiré jusqu’au hayon). Électron 06 tu avais raison connectique mâle. Tant pis je coupe et le raccorde directement sur le câble en attente.
Et ben voilà installé un jeu d’enfant !!!
Super content.
Le tout pour 90 euros:
La caméra 50 euros
Le câble pour inverse pin 12 euros
Le boîtier ode 18 euros
Et la câble pour relier la caméra à l’avant de la voiture (une chute de rj45).
J’ai quand même bien galèré pour trouver la bonne caméra et faire l’installation avec ddt4all mais j’ai effectué une belle économie..
Super content.
La caméra 50 euros
je viens de regarder sur le configurateur, caméra indisponible sur la zen, obligé de passer sur la iconic r110, +1300€ ...
super
c'est quoi le câble inverse pin?
tu peux nous donner les paramètres de la cam sur ddt4all ?
elle a les mêmes fonctions que l'origine ? (angle de braquage)
merci
merci
Le câble inverse pin est celui qui permet d’inverser les min pour l’odb.
J’ai trouvé que c’etait beaucoup plus simple comme cela.
Et au moins grâce à ce câble j’ai les câbles d’origines et l’inversion (puisque 2 broches). Ci joint lien : LoongGate OBD2 Câble 1 à 2 - Complet 16 Broches Fil Harnais OBDII Splitter Extension Auto Voiture Connecteur J1962 Y Câble - 15CM Chaque Branche 12,33 Euros Amazon.
lorsque tu tournes le volant, les lignes tournent aussi ?
Oui heureusement !!!
» Caméra de recul Zoe Zen
» Caméra de recul
» Caméra de recul
» Zoé a sa dashcam
» Poser une caméra de recul ?
» Caméra de recul
» Caméra de recul
» Zoé a sa dashcam
Page 2 sur 12
