Affichage température tableau de bord
+34
bertrandep
Syl16s
francoisas
methodman14
schum22
Mataous
mario35
HaTho
marron glacé
vrobert78
Geoffroy761
ericargs
fluxy
GpsKpDp
Ke20
ximtou
deltaplouf
sebas76
Xneon
tuyyo
38 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
La manipulation ci-dessous peut endommager irrémédiablement votre véhicule, si vous n’êtes pas certains de ce que vous faites ne faites pas la manipulation. Vous seul serez tenu comme responsable.
Pré-requis :
Avoir une sonde ELM327 originale (sans avoir modifié la rallonge donc on le branche en direct)
Télécharger le logiciel DDT4all
Télécharger une base de donnée DDT2000
Installer Python.
Il y a beaucoup de tuto sur le net pour trouver tout ça.
Passons aux choses sérieuses !
Ouvrir ddt4all et suivre les numéros sur la photos plus bas.
1 choisir sa voiture
2 tableau de bord / Tdb_X10_V1. 12
3 sélectionner
4 Ecran configuration / config générale 01
5 Cliquer sur Ecran
6 Cliquer sur le bonhomme qui tire la langue
7 Sélectionner "avec affichage température extérieure"
Puis cliquer sur le carré jaune à côté pour valider.
Pour un meilleur affichage, config général "sans nav"
Petit bonus, faites de même avec la montre pour avoir l'heure...
Voilà il est vite fait si vous voulez des modifications dites le moi.
On peut également discuter de se que l'on peut activer pour notre confort
Pré-requis :
Installer Python.
3 sélectionner
5 Cliquer sur Ecran
tuyyo- Messages : 138
Re: Affichage température tableau de bord
Yep ça fonctionne ici ZOE Intens 2018. Perso j'ai juste mis l'heure comme ça pas trop de superposition (uniquement conso instantané)
t'es au top merci beaucoup.
Je n'ai pas trouvé dans ddt4all où l'on pouvait modifier les libellés, style les raccourcir, pour éviter ce chevauchement.
Oups .
D'ailleurs, sur une Life ZE40, pour celles qui ont maintenant l'heure et la température, comment ça se présente quand quand on fait afficher par exemple cette conso instantanée ? Si un heureux Zoétiste pouvait nous faire une photo .
J'avais déjà posé la question à l'époque sur le sujet "Où sont l'horloge et l'affichage de température extérieure ?" mais sans succès.
J'imagine que l'agencement a été légèrement revu...
Oups .
LaurentB- Messages : 4904
Bonjour.
Toujours avec ddt4all vous pouvez activer Android auto et Apple machin...
Xneon- Messages : 82
Oui android auto il y a un sujet dessus
T'as pas tout regardé. Tuto MAJLaurentB a écrit:Je n'ai pas trouvé dans ddt4all où l'on pouvait modifier les libellés, style les raccourcir, pour éviter ce chevauchement.
Oups .
Mais c'est un dieu !!!
Du coup je vais ressortir faire la manipulation, c'est trop beau.
Merci tuyyo .
Merci tuyyo .
C'est clair. Tip top.
Je fais ça demain.
Merci pour l'astuce.
Je fais ça demain.
J'ai pas pu attendre je suis sortie le faire
Du coup il y a des options en plus su tableau de bord
Oui c'est comme si tu n'as pas la tablette à côté...
Cool, je n'ai pas encore pu tester (ma zozo est au garage...), mais du coup cela active l'accès au menu de réglage de l'heure ?
(ma soeur pourra enfin changer l'heure sans débrancher la batterie à minuit, sur sa Life)
Oui, mais théoriquement l'heure se met à jour toute seule
je n'arrive pas à l'activer. Mes questions pourront servir à d'autres.
voici ce que j'ai fait:
mode connecté (via dongle USB)
quel socle de la rallonge faut-il utiliser? je me suis mis sur celui non modifié
dans le point 2, Cluster C1A.......
dans le point 3, j'ai plein d'autres choix, j'ai mis Tdb X10_V1.12
j'ai modifié les 3 valeurs dans la partie rouge et validé dans le rectangle jaune "prise en compte des configurations"
Au TdB, çà reboote mais rien n'est pris en compte.
Sur la Life 2017 de ma soeur (où l'heure n'était pas disponible du tout avant la manip),tuyyo a écrit:Oui, mais théoriquement l'heure se met à jour toute seule
j'avais activé l'heure, ça marche, sauf qu'elle était complètement déréglée.
Et sans ce menu, la seule solution a été de débrancher la batterie 12V, ce qui remet l'heure à 00:00.
Mais peut-être qu'avec l'option "sans nav", cela va aussi déclencher la mise à l'heure automatique... (qui autrement est peut-être faite par le R-Link, peut-être en prenant en compte l'heure du GPS).
Dans le tuto j'avais mis sans pin modifié, je vais changer la phrase en mettant rallonge original. Seul le menu r-link a besoin d'une rallonge modifiée.
As tu coché les éléments un par un et validé à côté sur le bouton jaune ?
en fait, je n'avais pas cliqué sur les carrés jaunes qui sont à droite de chaque valeur modifiée.
C'est tout bon maintenant, merci
Cool je rajoute au tuto
C’est vraiment cool cette manipulation ! Renault ne peut pas faire, ou proposer à ses clients de le faire en atelier ?! Je ne me sens pas assez calé en informatique pour m’y attaquer, j’ai trop peur de faire une connerie alors que ma Zoé marche trop bien !...
Ze Suisse- Messages : 4179
Sympa comme modif, il y a pas mal d'infos sur :
http://obd2outil.ivoire-blog.com/archive/2017/11/14/comment-utiliser-ddt4all-avec-elm327-usb-pour-renault-472544.html
J'ai un dongle Bluetooth mais il perd souvent la connexion, faudrait que j'investisse dans un dongle USB.
Peut-on faire des manips plus élaboré genre mise à jour des calculateurs si on récupère le firmware ?
sebas76- Messages : 636
Ça veut dire quoi "installer Python" ?tuyyo a écrit:Installer Python.
L’interpréteur de commande 'Python' est installé avec DDT4ALL.
Range le matos Pixel
Moi j'ai dû l'installer mais sans perceuse
Tiens, c'est bizarre ça, moi qui n'ai jamais eu de programme Python, je n'ai rien eu à ajouter .
Je suis déPyté !
Je suis déPyté !
Ça fonctionne sur quoi ? Un Q210 ça marche aussi ou c'est que certains types de modèles ?
Pourquoi il faut un câble ? Le dongle directement enfiché ça ne fonctionne pas ?
C'est sur quoi ? iPhone ? Andoïd ? PC ? Je ne comprend pas tout en fait...
@Pixel : tu as le matos ? Tu sais faire ?
Feneck91- Administrateur
» ZE50 affichage GPS sur tableau de bord
» Identification fonction tableau de bord
» Affichage A et B tableau bord totalisateurs
» Tableau de bord trajet
» Panne horloge - plus d'heure à l'écran ?
Page 1 sur 7
