[Résolu] Problème de charge suite à reprogrammation BMS
+5
sebas76
Bandenabos
9 participants
Re: [Résolu] Problème de charge suite à reprogrammation BMS
j'ai un peu avancé sur mon problème de charge, description là
En complément Mr Renault m'a dit de revenir si je continuais à avoir des problèmes et bien sur si la mesure de la terre était correcte afin de voir si il y avait une mise à jour corrective sur celle appliquée en septembre.
A suivre
A suivre
Bandenabos- Messages : 232
dautelle a écrit:giancoucou a écrit:Tu as quel modèle de zoé et de borne ??dautelle a écrit:La semaine dernière Renault a effectué la reprogrammation des calculateurs gratuitement (cela a pris la journée).
Malheureusement, depuis ma voiture ne se recharge plus pendant les heures creuses!
Il semblerait que la voiture s'éteint complètement après 30 min d’arrêt complet et lorsque l’électricité reviens (à 1h30 du mat) elle ne le détecte pas.
Est ce qu'il existe une solution à ce problème (par exemple: laisser une portière ouverte afin d'éviter le "shutdown" complet)?
Merci,
Jean-Marie.
Renault ZOE 2013 (77000 km)
Borne Hager 3.2 KWh
PS: Le truc de vérouiller et d'attendre 3 min avant de brancher fonctionne (mais c'est 3 min pour oublier de rebrancher ).
est ce qq1 aurait le N° d'OTS pour cette MàJ ?
notre ZOE doit passer en "Révision" annuelle la semaine prochaine et on m'a déjà signalé qu'il y aurait "Application d'un OTS",
apparemment OBLIGATOIRE ( ?)
çà craint ?
= pas du tout envie d'avoir AUSSI le pbl de charge en HC qui ne fonctionne plus/???
ZOE du Ried- Messages : 1217
Si c'est que des problèmes de charge c'est bien, j'ai également des problèmes de non charge : hier soir, branchée à 19h00, calendrier de charge pour début à 22h15, j'suis allé voir la voiture car pas de sms et là, rien, la zoé endormie.
J'ouvre la porte et hop réveil et mise en charge
Je regarde si j'ai pas ça sur un des papiers fournis par les équipe à récupération de ma zoé ...
Mise à jour des informations sur le sujet ICI (pour les nouveaux épisodes sur le sujet !)
Après 2 semaines suite à flashage par Renault, je retrouve enfin une situation stable
comme quoi insister ça a du bon !!!!
» Comportement de la charge AC 43kW suite reprogrammation BMS (ou re étalonnage)
» suite du problème de charge
» [Résolu] Encore un problème de charge ? -> Changement de TCU
» [Résolu] Charge batterie impossible -> Problème de terre
