Premier long trajet en Zoé Q210 Arpajon (91) - Luzillé (37)
+18
Nicolas du 91
Micou
22 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Bonjour à vous tous.
Mon premier long trajet (en tout cas avec recharge) va avoir lieu sur le week-end + pont du 15 août.
J'ai acheté la Zoé envers et contre tous, mes parents, ma sœur (surtout) ont beaucoup de mal à comprendre pourquoi 'une voiture électrique' avec tous les clichés qui circulent dessus bien ancrés dans leur tête...
Mon but, leur prouver qu'un voyage de 220 km avec un Q210 ça le fait, qu'on met pas deux fois le temps de base et surtout, ne pas tomber en panne pour ne pas passer pour un con et ne pas me faire trucider par ma femme !
Déjà, on ne partira pas le vendredi soir comme on fait avec la thermique mais le samedi matin sinon on va arriver trop tard le soir pour manger.
Si on part le vendredi soir, la Zoé aura 80 km sous les roues (pour le moment, impossible de recharger au travail), il me faudrait donc une première charge pour remonter à 100%.
Auchan à 5 km, borne rapide 43 kW, mais je n'ai pas encore ma carte Kiwhi... Je l'aurai peut-être d'ici là, partir le vendredi soir serait un plus...
Départ : Saint-Germain lès Arpajon (91)
Arrivée : Luzillé (37)
C'est un trajet que je fais depuis 25 ans, régulièrement. Par les petites routes c'est sympa mais il faut 3h30 et c'est super long (avec un VT) !
Du coup maintenant, on prend la N20 jusqu'à Artenay où on prend l'A10 (100 km) jusqu'à Amboise (10,40 €) puis 40 minutes de départementales et nationales jusqu'à l'arrivée.
But : éviter Orléans, on perd trop de temps dans cette ville, beaucoup de feux, du trafic, bref on perd facilement 30 à 45 minutes en passant par le centre, moins en prenant la rocade, et ne pas prendre l'autoroute A10 dès le début (20 € au lieu de 10 € qui ne fait gagner que 10 minutes).
Voici mon parcours sur Via Michelin.
But, recharger sur Le SuperU Baule à Meung sur Loire, ce qui m'oblige à sortir de l'autoroute, mais c'est pile poil à mi parcours.. Et ça ne fait que 30 km d'autoroute et 80 km de nationale)
En roulant à 110 (90 ?) sur l'autoroute ça devrait le faire ?
Sinon, une fois arrivé à Amboise, j'ai pris la carte Leclerc et me suis enregistré sur leur borne à Amboise, j'ai possibilité de faire une petite charge pour arriver à bon port si j'étais un peu juste.
Impossible de me charger chez mes parents, ils ont une terre de merde mais il y a une borne SIEIL dans leur ville, visiblement on peut l'activer directement via ce lien : https://onetimepayment.virta.fi/?id=1451
Je ne veux pas prendre un abonnement 2€ / mois pour 5 trajets dans l'année, c'est 30% plus cher mais de 19h00 à 7h00 c'est 30c / h !
Le retour, pareil, je verrai à m’arrêter à Amboise ou pas selon le trajet aller...
Aucune borne sur l'A10 sur ce tronçon et peu de bornes (à part Orléans), j'ai pas vraiment de plan B si borne HS à Meung.
Vous en pensez quoi ?
Feneck91- Administrateur
Re: Premier long trajet en Zoé Q210 Arpajon (91) - Luzillé (37)
Tu ne peux pas tirer une terre chez tes parents? Si oui, tu la met en ,//, même une mauvaise terre suffira. Le fait de les mettre en //fera chuter la résistance. Par exemple l'actuelle fait 180 ohms et celle que tu vas ajouter faut 120 ohms, l'association des 2 te la fera tomber à 72 ohms.
En passant par Pithiviers et en te rechargeant à Fay-aux-Loges ça ne le ferait pas ? Cette borne gratuite est très simple à utiliser et il y a deux prises. J'ai trouvé qu'elle chargeait bien efficacement le mois dernier.
Pas loin de ta destination il y a aussi la borne gratuite du château de Chenonceau. Le seul hic c'est que ce n'est pas accessible 24/24. Mais en journée ça le fait elle fonctionnait plutôt bien lorsque je l'ai utilisée le mois dernier.
Si tu passes par Baulé (ton itinéraire via Artenay) et que tu n'as plus beaucoup de batterie, tu n'as pas trop de plan B. Ne peux-tu pas aller plutôt à Auchan St Jean de la Ruelle et garder Baulé comme plan B ?
Je te dis ça surtout si tu ne veux pas risquer de rencontrer des soucis vis à vis de tes proches
sdorven- Messages : 1272
Pour Fay-aux-Loges c'est un peu excentré et pas une charge rapide (43 kW), par la N20 le trajet est fluide, peu de ville à traverser. À garder sous le coude.
Pour Auchan St Jean de la Ruelle c'est une bonne idée, mais pour le moment pas de carte qui va bien, je les aurai peut-être la semaine prochaine donc ça pourrait être bon sauf que pour le moment, la prise type 2 est HS. À voir...
pour Château de Chenonceau, si la borne du Leclerc était impossible à utiliser, c'est une bonne option que je retiens, mais c'est à une dizaine de km, d'un autre côté le deuxième tronçon est plus court même s'il y a plus d'autoroute, mais je roulerai à 100 / 110 sur l'autoroute sauf si ici on me dit 'NON SURTOUT PAS' je pense que c'est largement bon ! En, plus les horaires d'ouverture me conviennent que je parte en soirée (17h00 / 18h00) ou le matin.
J'avais oublié que tu es en Q et forcément que tu privilégies les 43kW désolé
@sdorven ne soit pas désolé, c'est très sympa de me montrer d'autres pistes... Sinon l'autre piste est d'avoir une R90 comme toi et faire le trajet d'une seule traite ;-)
Je privilégie les charges 43 kW mais bon, s'il n'y en a pas (comme arrivé à destination) j'utiliserai des 22 kW.
Pour la terre chez mes parents, je n'ai aucune idée d'où elle pourrait se trouver... Ou arroser le piquet comme le font certains encore faut-il la trouver cette terre...
J'ai testé que dans le garage qui est éloigné de la maison, il faudrait que je vérifie au sous-sol, je ne sais pas si c'est la même terre.
A 110km/h tu fais du 20-22kwh/100, soit ~ 100 à 110km.
Bug Danny- Messages : 7154
De quand date leur installation électrique ?
Chez mon père, dans les Vosges, maison datant des années 80 en campagne, j'ai utilisé ma rallonge 25m pour me brancher au plus près du tableau électrique.
Pour la terre, y a aussi la (mauvaise) solution de sacrifier une rallonge et d'en extraire la terre qu'on laisse simplement au sol après avoir dénudé le fil.
Pour ton trajet je te conseille évidement d'éviter l'autoroute car la route longeant la Loire est vraiment sympa, mais c'est vrai que c'est souvent limité à 70 et c'est donc plus long que par l'autoroute, mais le paysage vaut le détour et ça consomme moins, c'est donc avantageux en VE
Surtout si tu pars le matin (car oui de nuit le paysage heu ..... )
1ère étape Arpajon > Baule 112 km et 1h40 en évitant les péages.
2ème étape Baule > Luzillé 95 km et 1h30 et tu passes devant Auchan Blois mais tu ne devrais même pas avoir besoin de charger.
Et en effet, si la charge ne fonctionne pas chez tes parents, alors il y a une borne 22 du SIEIL à Luzillé.
En résumé 3h10 de trajet et 30 min de charge, c'est un poil plus long qu'en VT mais je suis prêt à parier que ça vous paraîtra moins long car en fait c'est pas 3h30 mais 2 trajets de 1h30.
Et puis si jamais tu voulais vraiment partir le vendredi soir, alors RDV avec Pixel pour charger à Brétigny
Teirhy- Messages : 4136
Le plus simple, ce que je ferai :
Domicile - Baule : 109 km
Baule - destination : 94 km par Montrichard (le gain vitesse autoroute sera nul)
Tu payes juste une portion autoroute A10 entre Orléans Nord et Baule + Baule - Blois, la portion Blois Amboise n'est pas intéressante au vu de ta destination.
Et avec ton kilométrage charger à 99 % à Baule est bien suffisant.
Si ça plante à destination pour la charge, tu utiliseras l'appli VIRTA des bornes SIEIL.
Merci pour vos réponses. Ça fait environ 25 ans que je fais ce trajet, je le connais bien.
En arrivant sur Orléans on perd beaucoup de temps, voilà pourquoi je prend l'autoroute à Artenay.
En passant par Orléans, puis en longeant la loire (pas du côté nationale où il y a trop de ville et trop de camion, mais sur l'autre rive) c'est vrai que c'est sympa, je prenais toujours cet itinéraire quand j'étais jeune (snif) et je le refais de temps en temps mais c'est plus de 3h15 contre 2h15 en prenant 110 km d'autoroute.
@Teirhy : ce que tu me donne comme itinéraire c'est justement celui que j'avais l'habitude de faire quand j'étais jeune et qui est très long, donc mettre 1h00 de plus + 40 à 50 minutes de charge ça ne va pas le faire....
@scarred : sachant que je ne roulerais pas à 130 sur l'autoroute, je pense changer mon parcours par celui-ci en écoutant tes conseils soit 204 km au lieu de 216, des kms gagnés sur la deuxième partie du parcours.
@scarred je n'ai pas besoin de l'application VIRTA, en fait j'ai juste besoin de naviguer sur le lien : https://onetimepayment.virta.fi/?id=1451 et renseigner ma carte de crédit. Je vais quand même essayer VIRTA si je peux lui faire mémoriser mes n° de carte bancaire ça serait déjà ça, mais c'est hors de question de prendre la carte avec abonnement. A voir.
Vois me faites douter, c'était un peu le but de ce sujet d'ailleurs, d'avoir des autres points de vue. Le but est aussi de ne pas mettre trop de temps, sinon ça va se moquer et perso j'ai envie de prouver que oui c'est un peu plus lent mais pas si long que ça et si je met 5h00 pour faire 220km...
Et puis là, ma femme voit ça comme : elle est nouvelle, t'as envie de l'utiliser, on va faire le voyage UNE FOIS, et après VT.
Perso, je voudrais l'utiliser à chaque fois et il faut convaincre les éléments récalcitrants...
Une solution pour ne pas perdre de temps, c'est de prendre mon VT pour aller au taf et laisser la Zoé à la maison, comme ça je rentre et elle est à 100% et je pars directement, je peux faire le trajet le soir même...
109 km tu feras ça en moins 1h30 surtout avec la portion autoroute.
charge 30 minutes, madame fait des emplètes
et ensuite 1h20 environ.
en 3h30 grand max tu devrais boucler tes 210 km !
et change de femme si elle ne comprend rien
@scarred Ça fait deux fois que tu préconise ce genre de choses en deux jours, t'es pour la paix des ménages toi !
Bon, je vais la garder quand même elle a d'autres qualités, mais la voiture et elle ça fait deux, elle n'a pas encore conduit la Zoé.
Si j'arrive à partir à 17h00, ça fait 20h30 chez mes parents, c'est jouable le soir... Si on part à 18h00 c'est plus compliqué, on va arriver tard.
Honnêtement j'aurais tendance à déconseiller la formule "on est attendus à l'arrivée". Ça ne fera qu'ajouter du stress inutile, surtout pour une première fois. Car il y en aura d'autres des trajets vers Luzillé en Zoe c'est certain .
elle appréciera la zénitude du voyage et la pause utile pour se délasser.
Un énorme problème que va poser la Zoé, il ne faut pas le négliger : si je m'arrête charger 40/50 minute au SuperU Baule, elle va aller faire des courses et dépenser. Finalement elle n'est pas économique cette Zoé..
J'entend encore la phrase de @scarred ... change de femme
@sdorven si on ne veut pas de stress, le mieux est de partir samedi matin... Mais en partant à 17h00 vendredi soir, je pense que ça peut le faire tranquille...
Heuuu c'est pas plutôt à 130 km/h cette conso ?? A 110 sur autoroute j'arrive a faire 120 130 km !Bug Danny a écrit:A 110km/h tu fais du 20-22kwh/100, soit ~ 100 à 110km.
giancoucou- Messages : 1600
Je n'ai rien dit mais en effet, 20-22 pour 100/110 km/h ça me parait beaucoup. 100 km/h je pense que c'est bien sur l'autoroute après la conso s'envole en flèche...
@giancoucou tu as quoi comme zoé ?
Qu'en disent les anciens ?
Concernant Saint Jean de la ruelle, le commentaire "HS" vient d'un utilisateur Chademo, donc pas forcément après test. Moi j'ai pu l'utiliser malgré la collerette cassée mais avec de nombreux arrêts et reprise. Ces conditions de charge peuvent stresser une passagère qui a déjà l'impression de s'être sacrifiée pour l'occasion (noble attitude néanmoins: ne change pas de femme, convaincs-la, par messages subliminaux sous l'oreiller au besoin).
Passant_Mbr- Messages : 5513
Feneck91 a écrit:Je n'ai rien dit mais en effet, 20-22 pour 100/110 km/h ça me parait beaucoup. 100 km/h je pense que c'est bien sur l'autoroute après la conso s'envole en flèche...
J'ai une Q210 de juillet 2013 qui à dépassé les 135000 km hier !
Pour ta femme, à mon avis, la seule solution, c'est un petit stage de sensibilisation avec la mienne (de femme, pas de Zoé) !
Mais après, faudra pas te plaindre si elle te pique ta Zoé et ne veut plus te la rendre.
Je suis sidéré de lire ce genre de chose, les gens s'en cognent c'est pas à eux. Quand on voit le prix de ces câbles et de ces prises mis gracieusement à disposition........ l'incivilité a de beaux jours devant eux...Prise ChadeMo fonctionnelle. En revanche la Type2 est complètement explosée, une voiture a dû rouler dessus.
Il y en a beaucoup comme ça, le mieux ce serait que chaque borne n'ai pas de câble attaché comme ça les gens feraient plus attention à leur propre matériel...
Elles ne parlent pas la même langue mais ce serait une bonne idée... Déjà il faut qu'elle accepte de la conduire et pas que sur autoroute...Pixel a écrit:Pour ta femme, à mon avis, la seule solution, c'est un petit stage de sensibilisation avec la mienne (de femme, pas de Zoé) !
Pourtant, il me semble qu'elles se débrouillent assez bien toutes les deux dans le dialecte du Hurepoix !Feneck91 a écrit:Elles ne parlent pas la même langue mais ce serait une bonne idée...
Sinon, il faudra installer Google Trad sur le R-Link.
et oui je l'ai encore vu récemment à bordeaux lac, une zoe a roulé sur le connecteur qui traînait par terre et apres le type s'étonne d'avoir du mal a charger sa voiture ...
Eh oui, la Zoé n'est pas livré avec un cerveau supplémentaire...Teirhy a écrit:et oui je l'ai encore vu récemment à bordeaux lac, une zoe a roulé sur le connecteur qui traînait par terre et apres le type s'étonne d'avoir du mal a charger sa voiture ...
Installer Google Trad sur le R-Link ......... mdr...
Wahooo... Bon tu connais bien ton sujet alors !giancoucou a écrit:J'ai une Q210 de juillet 2013 qui à dépassé les 135000 km hier !
» Xème trajet en Zoé Q210 Arpajon (91) - Luzillé (37)
» Deuxième trajet en Zoé Q210 Arpajon (91) - Luzillé (37)
» Premier "long" trajet : Guingamp-Brest A/R
» Premier long trajet en ZoE: 300km Allé/Retour dans l'après-midi via l'autoroute
» Premier trajet important !
Page 1 sur 6
