Linky : le vrai du faux par "Que Choisir"
+37
zadene
DidierLEON
jlab
ZoéLT
vincent.gillet
Cro-magnon
WittyP
olive
Michel52
Electron06
41 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Linky : le vrai du faux par "Que Choisir"
Sur le Linky, il y a aussi un contact sec qui peut commander le ballon comme avec les anciens compteurs.
Moi c'est quand ils vont me poser linky que je vais peut-être passer (ou plutôt repasser) en triphasé.Pixel a écrit:Comme je vais passer en triphasé, je vais demander le Linky.
Question : avec ce compteur, on est toujours limité par phase ?
Cro-magnon- Messages : 227
Qu'entends-tu par "limité par phase" ?
J'ai un abonnement tri 36 kVA.
J'ai droit à 12 kVA par phase.
Même si je ne tire que sur une seule phase, je suis limité à 12 kVA sur cette phase.
Après, le Linky tolère des dépassements comme les anciens compteurs.
Plus exactement comme les anciens disjoncteurs car les anciens compteurs n'avaient pas d'organe de coupure.
Le Linky a un contacteur de coupure intégré qui ne se substitue pas au disjoncteur différentiel abonné (AGCP).
Je ne connais pas précisément les tolérances sur le dépassement mais j'ai lu çà et là que c'était de l'ordre de 50 % pendant un temps limité.
De toutes façons, quand on prend un contrat 36 kVA, par exemple, c'est 60 A par phase.
Sous 230 V, ça fait déjà 13,8 kVA par phase ou 41,4 kVA en tout, à comparer à 36.
BFMTV a écrit: La réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire est sans ambages: si le gestionnaire de réseau doit procéder au remplacement d'un compteur, cette opération doit se faire dans le respect du droit de la propriété, dès lors que ce compteur "n'est pas situé sur l'espace public ou dans un endroit accessible".
Si les contrats des fournisseurs d'énergie stipulent que "le Client doit laisser Enedis procéder au remplacement du Compteur conformément aux dispositions de l’article R341-4 à 8 du code de l’énergie", le client à malgré tout le droit de refuser l'accès à son domicile.
Linky et borne 22KW
Pixel semble avoir une config assez similaire à la mienne :
Borne 22 kW sur du Tri "linky".
Un truc m'échappe :
J'ai un abo 9 KVA (confirmé sur le linky, APP SOUSCRIT = 9 kVA).
J'ai une borne 22 kW (XEV-103 Hager) avec TIC pour ne tirer que la puissance dispo.
La Zoe recharge la nuit, APRÈS que j'ai lancé chauffe-eau, lave-linge ...
J'ai voulu voir la courbe grâce à M. Enedis.
Mon abo étant à 9 kVA, je m'attendais à avoir un plateau proche de cette puissance.
Et ben non. La conso max affiche un plateau proche de 14 kW.
C'est confirmé sur le linky pendant la charge :
PUIS APP SOUTIR1-3 =45xxVA
PUIS APP SOUTIR=14xxxVA
Pourtant le compteur continue de dire que la conso max de la journée est :
MAX SOUTIR = 9370VA
MAX SOUTIR1-3 = 3050VA
J'ai une vidéo qui montre cela.
Questions :
. Pourquoi le Linky autorise 14 kW (pendant 3 heures) alors que mon contrat est à 9 kVA ?
. Pourquoi la borne (qui doit recevoir le signal TIC de la puissance dispo) laisse charger à 14 kW ?
Raison possible :
. Il reçoit une TIC disant que 15 kVA est dispo
. Il ne reçoit pas de TIC et utilise le bridage que j'ai paramétré.
Un truc m'échappe :
MAX SOUTIR = 9370VA
Questions :
Raison possible :
vincent.gillet- Messages : 17
On peut brancher une clef USB sur la WallBox Hager, qui permet de voir différents paramètres dont ceux du TIC.
ZoéLT- Messages : 165
Linky peut supporter une intensité et capacité de courant plus importante que l'abonnement souscrit.
Tout dépendra du réglage sur le disjoncteur différentiel 300 mA général, en installant Linky le technicien règle ce disjoncteur à sa capacité maxi en général avec l'accord du propriétaire. Il m'avait demandé à combien je désirais régler le nôtre quand ils m'ont posé une boiboite vert pomme à la place de la bleue. Du coup, je suis en tri jusqu'à 64 kVA je crois mais abonnement en 18 que j'aurais du passer à 12.
COAXIAL- Messages : 4067
@Coaxial, tu peux rectifier le "je crois" pour la puissance max, le linky (comme l'ex compteur bleu) ne va que jusqu'à 36 kVA --> 60 A par phase, plus la tolérance de dépassement, et les disjoncteurs associés, également
![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
RD150- Messages : 6032
Le disjoncteur 500 mA est en effet réglé au max.
Ma question porte sur le compteur qui a une fonction coupe-circuit au-delà de la puissance paramétrée (intensité mesurée par phase je suppose).
9 kW en tri ça fait :
. 3 kW par phase
. 13 A par phase sur une tension de 230 V
Le compteur affiche une conso de 4 500 W sur une phase.
En 230 V, ça fait une intensité de 19 A.
En 380 V (entre 2 phases donc), ça fait une intensité de 11 A.
Si le compteur mesure l'intensité (11 A) et multiplie par 380, on a bien 4 500 W par phase.
Bref, je désire savoir comment le compteur calcule la puissance sur un compteur TRI.
On est un peu au-delà du sujet "voiture électrique". :-)
. 3 kW par phase
Cela a déjà été évoqué.
La seule énergie relevée pour facturer par le distributeur est la puissance "active", la ZOE consomme (parfois beaucoup --> en fin de charge) en plus de l'énergie "réactive", le linky sait enregistrer les deux énergie cumulées --> PUIS APP = puissance apparente donc actif + réactif, d'où cette différence.
https://conseils-thermiques.org/contenu/energie_active_reactive_apparente.php
Cette consommation de réactif pourrait avoir une (forte) incidence sur la facture si tu étais avec un contrat > à 36 kVA --> pénalités en cas de dépassement.
Concernant le dépassement toléré par le linky il est, de mémoire, de 1,3 fois la puissance souscrite (il existe quelque part dans le forum un document qui l'indique). Et le fait d'être en triphasé donne une possibilité supplémentaire en cas de déséquilibre de puissance entre les phases --> Une des phases pourrait être au dessus de la limite, dès lors que la somme des trois ne dépasse pas (trop) le seuil maximum.
Cela ne sert à rien de faire intervenir la tension entre phases (qui est de 400 V , et non 380, depuis plus de 35 ans).vincent.gillet a écrit:Le compteur affiche une conso de 4 500 W sur une phase.
Le compteur mesure l'intensité dans chaque phase, et la tension phase-neutre pour chacune des phases, la puissance fournie par chaque phase est donc égale au produit des deux, et la puissance en triphasé à la somme de ces trois puissances.
Si on a 4500 W sur une phase, on a 19 A dans cette phase, point. En aucun endroit on ne mesurera 11 A, la notion de courant entre phases n'a pas de sens ici, la voiture n'est pas branchée entre deux phases. Elle fonctionne soit en monophasé entre phase et neutre, soit en triphasé équilibré.
Merci Tom. Donc oublions le coté 380/400V et restons avec une mesure de tension au neutre.
Le compteur affiche bien "APP SOUTIR =145xxVA". Donc puissance apparente immediate.
Je suis sur un Abonnement "APP SOUSCRIT = 9 kVA"
Les 2 valeurs se basent la puissance apparente.
Puisque le compteur "surveille" la puissance apparente, pourquoi tolere-t'il 14 kVA ?
Pourquoi affiche t-il "MAX SOUTIR = 9370VA" alors qu'il constate soutirer 145xx VA à cet instant ?
L'info "MAX SOUTIR=9370VA" est conforme avec le fait que le coupe-circuit ne se déclenche pas.
En revanche "APP SOUTIR =145xxVA" pendant 3 heures n'est pas normal.
Si il y a une tolérance, elle n'est pas de 1.6 pendant 3 heures :-)
Petite ambiguïté, dans certains documents, il est fait état de APP comme "apparente" et dans d'autres comme "appelée", qui peut être identique... ou pas.
Attention, la puissance souscrite n'est pas égale à la puissance apparente mais à la puissance active.
https://www.enedis.fr/sites/default/files/Notice_Compteur_Linky_Triphase_V5.pdf
https://espace-client-particuliers.enedis.fr/documents/18080/0/Affichages+du+compteur+communiquant/cddf501c-d469-9bdf-bf25-862a54ab7c09
Pour dire souscrite = apparente, je me suis basé sur le doc que tu as cité plus haut (conseils-thermiques.org) . Il dit :
Dans aucun des documents que tu cites ils ne définissent techniquement "puissance souscrite".
Ils parlent juste de "Abonnement" ou "contrat" ou "fournisseur"
Si PUIS Souscrite et PUIS MAX sont basé sur active, cela explique ce que je vois.
Zoe "tire" (modulo les 2 kVA de la maison) 14.5 kVA en apparent et moins de 9 kVA en actif.
Ça fait un méchant cos, non ?
La puissance apparente est la somme (trigonométrique) de la puissance active et réactive. C'est par ailleurs la puissance souscrite (kVA) pour son contrat d'électricité.
Je me permets une remarque @Vincent.gillet, évite de citer le message quand celui-ci est immédiatement précédent, au risque de voir fondre sur toi un volatil aux yeux perçants et omniprésents
Concernant ta remarque sur le document "conseils-thermiques". Oui, la puissance souscrite est égale à la puissance apparente, quand le réactif est facturé, ce qui n'est pas le cas pour ces (faibles) puissances
. Je n'avais mis ce lien que pour expliquer les différences qui peuvent apparaître en fonction des différents affichage.
![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
Le volatile était très occupé hier et donc assez volatil sur le forum.
Merci pour le coup de main. Je vais faire du ménage.
@vincent.gillet, outre le fait de ne pas citer le message qui précède, il est habituel ici de répondre en dessous et non au-dessus du message que l'on cite.
Donc, pour la lisibilité de tes messages, ça serait sympa de respecter cette pratique, même si ce n'est pas une règle impérative.
Merci.![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Merci.
Bah, et moi qui croyais avoir fait de l'écriture inclusive
. Comment cela, ça ne marche pas dans ce sens
et le respect de l'égalité (légalité ?), alors
![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
(Au passage je HAIS l'écriture inclusive mais ça ne vous étonnera pas.)
L'écriture inclusive n'est pas haïssable vraiment, tout juste le reflet de la névrose narcissique ambiante (donc pathologique), et quand même très chiante à la lecture ![jocolor](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_jokercolor.png)
jlab- Messages : 169
Non, elle n'est pas haïssable.
C'est juste moi qui la hais.
Et très chiante, je confirme.
Le.a. Corbe.lle.au et le.a. Renard.e.
Maître.esse. Corbe.lle.au, sur un arbre perché.e,
Tenait en son bec un fromage.
Maitre.esse. Renard.e., par l'odeur alléché.e,
Lui tint à peu près ce langage :
Et bonjour, Monsieur.Madame. du. de la Corbe.lle.au.
Que vous êtes joli.e ! Que vous me semblez beau.elle !
Sans mentir, si votre ramage
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le.a. Phénix.e. des hôte.sse.s de ces bois.
À ces mots, le.a Corbe.lle.au ne se sent plus de joie.
Et pour montrer sa belle voix,
Il.elle. ouvre un large bec et laisse tomber sa proie.
Le.a. Renard.e. s'en saisit, et dit : Mon.Ma. Bon.ne. Monsieur.Madame.
Apprenez que tout.e Flatteur.teuse.
Vit aux dépens de celui.celle. qui l'écoute.
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute.
Le.a. Corbe.lle.au Honteux.euse. Et confus.e.
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.
Je ne connais pas l'au.teur.e.trice.tesse.teuse.thentique.![albino](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_albino.png)
Voilà un "travail" de traduction digne d'un retraité !
Enfin, le Linky c'est très bien par ailleurs![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Oui c'est bien, le.a Link.y.ie. ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Ce qui m'énerve particulièrement, c'est la féminisation (ou la masculinisation) des noms de profession.
Tiens, ma femme est guide-conférencier et elle ne veut pas qu'on l'appelle guide-conférencière. Guide-conférencier est son métier.
Ma sœur était pharmacien. Surtout pas pharmacienne. Pharmacien est son métier.
Il y a quelque temps, j'ai vu un reportage sur le métier de sage-femme.
L'un d'entre eux.elles (oui, l'un, un homme, il y en a) était interviewé.
On lui demandait s'il fallait dire sage-homme.
Surtout pas ! Il se disait "homme sage-femme". Sage-femme est son métier.
Bon, heureusement, il n'y a pas beaucoup de maçonnes, de couvreuses, de minières ou de pauvres cantonnières qui cassent des cailloux sur la route de Louviers...
Fin du HS... ou pas.![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Pour revenir au sujet depuis que j'ai le Linky, j'ai dû rééquilibrer mes phases, sinon ça disjonctait, alors qu'avec le vieux compteur jamais eu de problème.
J'ai un abonnement de 9 kVA en tri (3x3) et si je tire 4,5 kVA sur une phase (VE+LL)... ça ne passe plus avec Linky (car c'est bien lui qui disjoncte).
Zal'M- Messages : 2813
Faut dire que 9 kVA en tri... tu cherches les emm...... ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Normal que tu n'aies pas eu d'ennuis avec le vieux compteur. Il n'a pas de moyen de coupure.
C'est ton disjoncteur abonné qui était (et est toujours) plus tolérant que le Linky.
Le Linky te fait respecter ton contrat (avec une bonne marge quand même). Est-ce vraiment anormal ?
Sur le papier, le disjoncteur abonné est moins tolérant, mais vu qu'il n'est jamais testé, les contacts finissent par être collés et il ne bronche (et encore) que s'il y a court circuit franc
![Twisted Evil](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif)
ici le principe de fonctionnement du compteur communiquant
https://www.enedis.fr/sites/default/files/Sequelec_GP15_Linky_2017_03_01.pdf
explication du breaker
cdt
cdt
DidierLEON- Messages : 8
» Le vrai faux d'Europe1
» Le Point : Pour ou contre la voiture électrique : démêler le vrai du faux
» Je n'achèterai pas de ZOE tant que la batterie sera exclusivement en location.
» Les entrailles du Linky
» Linky et simulateur de TIC
Page 4 sur 6
