BRIZZZZZZZZZZZZZZ et problème de charge
Bonsoir
Voila ma petite histoire.
Ma Zoé de 2013 s'est mise à faire un bruit peu rassurant et à faire disjoncter les installations électriques sur lesquelles je la connectais en 220 V.
Petite visite chez Renault.
Bilan changement de moteur.
Jusque là OK, c'est une 2013 avec un moteur Conti
Sauf que la Zoé a 18 000 km et le moteur a déjà été changé à 4 900 km.
J'ai demandé si je repartais avec une garantie de 5 ans sur le moteur, mais non.
Du coup, je ne sais quoi penser sur la fiabilité de mon auto.
Est-ce que des utilisateurs du forum en sont à leur troisième moteur ou suis-je le seul ?
Que faire ?
Que faire ?
brocher- Messages : 15
Re: BRIZZZZZZZZZZZZZZ et problème de charge
Tu es un cas isolé, du moins je n'ai pas souvenir d'avoir lu 2 changements de moteur.
Une fois changé, le problème est résolu puisque c'est un défaut de conception réglé.
5 ans c'est long mais 2018 approche, je comprends ton inquiétude, malheureusement je n'ai pas plus de réponse, mais ce souci devrait d'être solutionné avec le nouveau moteur.
Lorsque le premier moteur de 2013 a été changé à 4 900 km, il a peut-être été remplacé par ... un moteur de 2013 ... avec le même défaut !
Il faut espérer que ton moteur n° 3 est un bon.
J'ai aussi pensé à cette éventualité... mais vraiment pas de chances dans ce cas.
Depuis les changements de moteurs, les Continental sont fiables mais comme dans tout produit, il peut y avoir un élément défaillant.
» Problème de charge en CCS
» problème de charge
» probleme de charge
