BRIZZZZZZZZZZZZZZ et problème de charge
Message par brocher le Ven 30 Juin 2017 - 23:13
Bonsoir
Voila ma petite histoire.
Ma Zoé de 2013 s'est mise à faire un bruit peu rassurant et à faire disjoncter les installations électriques sur lesquelles je la connectais en 220 V.
Petite visite chez Renault.
Bilan changement de moteur.
Jusque là OK, c'est une 2013 avec un moteur Conti
Sauf que la Zoé a 18 000 km et le moteur a déjà été changé à 4 900 km.
J'ai demandé si je repartais avec une garantie de 5 ans sur le moteur, mais non.
Du coup, je ne sais quoi penser sur la fiabilité de mon auto.
Est-ce que des utilisateurs du forum en sont à leur troisième moteur ou suis-je le seul ?
Que faire ?
brocher
Re: BRIZZZZZZZZZZZZZZ et problème de charge
Message par jch le Sam 1 Juil 2017 - 9:52
Tu es un cas isolé, du moins je n'ai pas souvenir d'avoir lu 2 changements de moteur.
Une fois changé, le problème est résolu puisque c'est un défaut de conception réglé.
Message par Bigfoot le Sam 1 Juil 2017 - 13:48
5 ans c'est long mais 2018 approche, je comprends ton inquiétude, malheureusement je n'ai pas plus de réponse, mais ce souci devrait d'être solutionné avec le nouveau moteur.
Message par Pixel le Sam 1 Juil 2017 - 18:18
Lorsque le premier moteur de 2013 a été changé à 4 900 km, il a peut-être été remplacé par ... un moteur de 2013 ... avec le même défaut !
Il faut espérer que ton moteur n° 3 est un bon.
Message par jch le Dim 2 Juil 2017 - 9:10
J'ai aussi pensé à cette éventualité... mais vraiment pas de chances dans ce cas.
Depuis les changements de moteurs, les Continental sont fiables mais comme dans tout produit, il peut y avoir un élément défaillant.
