Ma première voiture électrique est une Zoé !
+11
max7824
rodge45700
Kyky 55
jonathan69001
15 participants
Bonjour à toutes et à tous
Je vais bientôt rejoindre le monde des conducteurs de VE en allant chercher ma Zoé.
Or, j'ai du mal à connaître le bon modèle de moteur et donc connaître l'autonomie exacte (NEDC).
J'ai bien la plaque d'immatriculation mais rien n'explique vraiment sur le modèle.
C'est une Zoé de 2014 (30.09.2014) finition INTENS en 22 kWh blanc glacier. (12 000 km)
De plus je dois la ramener de Marimas (dans le sud) à Lyon et si possible sans péage et chargeur payant (au moins éviter les péages)
Des informations, conseils, témoignages de personnes ayant déjà récupéré une Zoé à un particulier assez loin de chez soi ?
Merci de vos retours
jonathan69001- Messages : 16
Re: Ma première voiture électrique est une Zoé !
Vu la date c'est une Q210 avec moteur Continental charge rapide. Hors autoroute et batterie pleine, table au début sur 130 km entre 2 chargeurs.
Tu peux regarder sur ChargeMap pour trouver des bornes. Les gratuites en type 2 se trouvent chez Auchan ou IKEA pour les rapides et il y a aussi des accélérées dans des concessions Renault.
Sinon je ne connais pas trop cette région pour t'aiguiller plus.
Kyky 55- Messages : 609
Regarde sur ve-trip.com et chargemap.fr pour les bornes disponibles sur ton trajet.
Tu devrais avoir un câble T3 avec la voiture, utilise le comme filtre sur chargemap... Ça évitera les déconvenues....
rodge45700- Messages : 544
Bonjour et bienvenue !
Tu trouveras un témoignage intéressant ici :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t8320-zoe-d-occasion-trouvee-bon-comment-je-la-ramene
Bienvenue !
Je vois que l'arrivée imminente de Zoe t'empêche de t'endormir
Merci de vos réponses rapides, ce forum m'a l'air bien actif et j'adore ça!
Pour ce qui est de chargeMap je l'ai téléchargé et ai déjà fait quelques simulations qui sont plutôt concluantes.
Oui c'est une charge rapide donc vous pensez que c'est un moteur Q210
Bonne chose ou non ? (je regarderais sur les sujets qui en parle dans ce forum)
De plus j'ai déjà fait pas mal d'achats (changements de toutes les ampoules en LED) d'ailleurs quelqu'un a déjà changé les feux ? Pas de soucis " d'erreur tableau de bord " en mettant tout au LED je parle en ampoules de signalisation et non intérieur ça je suppose qu'il y aura pas de soucis ?
Des astuces aussi pour enlevé des petites tâches de graisses sur les sièges en tissus ? (le proprio n'a pas réussi à y enlevé... Existe t'il des astuces de grand mère ?)
Bigfoot tu as raison je suis impatient de vivre l'expérience électrique !
Mon ancienne voiture (clio 2 de 1999 essence) rien à voir
Oui
Oui
Bon voyage en Zoé et vérifie bien tous les câbles présents (état).
AlainD79- Messages : 1381
jonathan69001 a écrit:Oui c'est une charge rapide donc vous pensez que c'est un moteur Q210
On ne pense pas. On en est sûr.
Charge rapide = moteur Q.
Et puis en 2014, le moteur R n'existait pas : il est sorti en 2015.
Merci pour toutes ces informations est-ce que vous avez des retours sur ce type de moteur ? est-il fiable et est-ce que l'année 2014 et une bonne année pour la Zoé en terme de fabrication?
Tu es courageux car les Marimas que j'ai trouvé sont en Indonésie ou Java !
Ah encore de la jeunesse sur le forum, ça fais plaisir ! On va devenir majoritaire bientôt
Pour les bornes de recharges, fais attention aux cartes/badge RFID qui sont souvent demandées (l'information est sur chargemap). Si tu peux te procurer une carte Sodetrel, ça t'ouvrira pas mal de borne normalement (mais je connais pas ton coin donc à vérifier). Et niveau autonomie, je fais avec la miènne des étapes de 100-120km pour avoir toujours un peu de marge et sans rouler à 130
Bon voyage !
Bon voyage !
max7824- Messages : 620
Là où je vais c'est dans le sud pas très loin de Marseille du moins dans la direction proche de la ville de Istres
Pour ce qui est des bandes de recharge ayant déjà fait des essais de véhicules électriques j'ai pu constater à Auchan a moins de 2 km de chez moi avec charge rapide sans badge
Mon lieu de travail me permet aussi de recharger mais sur prise 220 volts standard
Donc pour le trajet cela va faire environ 300 km je crois j'ai regardé avec charge Maps et en me débrouille en bien normalement je devrai m'arrêter de voir trois fois maximum
Je ne compte pas passer par l'autoroute je souhaite admirer du paysage tout en silence c'est nettement mieux agréable
Pour ce qui est de la qualité du son dans la voiture sur la finition intens est-ce que il y a une bonne qualité et de bonnes basses car j'aime bien la musique avec un petit peu de basse ^^
Après dès la réception de ma Zoé je vous enverrai des photos surtout le long de mon trajet retour jusqu'à Lyon avec autonomie bande de recharge etc etc mon road trip quoi
Sur les bandes de recharge, tu ne seras pas tout seul !
Il y a plein de bornes de jeunes.
Je connais Miramas, c'était pour plaisanter ...
Pour 300 kms entre Miramas et Lyon, sans prendre l'autoroute et avec le pied léger, tu ne devrais t'arrêter qu'une fois,la Zoé faisant sans problème 150 kms en cette période douce. Donc vise à peut près à mi-trajet, c'est à dire vers Montélimar, ou tu trouveras des bornes de charge rapide. Un conseil d'itinéraire, remonter coté rive droite via Beaucaire, Bagnols/Cèze, Montélimar ou tu recharges. Et après soit la N7, rive gauche, ou encore rive droite par la n86. Tu as aussi des bornes rapides à Pont saint Esprit qui ont été récemment installées, mais là c'est au tiers de ton parcours, il faudra donc dans ce cas faire deux recharges.
Bon voyage
Bon voyage
sas13- Messages : 3512
Merci beaucoup pour les informations !!! J'ai hâte et je vous tiendrai au courant.
Si possible j'ouvrirai un post dans la rubrique appropriée pour envoyert en direct les photos de mon périple.
Merci je prends note des parcours et des routes conseillées !
J'espère faire un petit record personnel d'autonomie !
De plus, le proprio m'a dit qu'il me chargerait bien à 100 % pour être tranquille.
Temps de trajet estimé pour 2 pauses avec recharge. Vous estimez à combien le trajet total ?
Pour le son dis moi dans quelle voiture tu as apprécié ,pour avoir eu beaucoup je peux comparer ,j ai la version en bose et niveau base c est le minimum (pour moi ,hein..) en intens c est bof ,ca depend surtout par rapport à quoi....
Personnellement, je trouve que le son est tout à fait correct à condition de supprimer les effets "Arkamys" qui trafiquent trop le son. Je me suis aussi rendu compte que le niveau d'écoute n'est pas du tout le même par rapport à mon ancienne voiture thermique : pas besoin de couvrir le bruit du moteur, donc ça change aussi la perception.
En fin 2014, le premier moteur et les composants de Zoe étaient arrivés à maturité. Pas de problème non plus de couleur de planche de bord trop clair… Tu ne prends pas de risque particulier.jonathan69001 a écrit:Merci pour toutes ces informations est-ce que vous avez des retours sur ce type de moteur ? est-il fiable et est-ce que l'année 2014 et une bonne année pour la Zoé en terme de fabrication?
Sinon, un bon truc auquel on ne pense pas assez consiste à bien vérifier la pression des pneus avant de partir. Un pneu sous gonflé, avant même de devenir dangereux, est surtout un facteur de surconsommation!
cassiopee86- Messages : 1779
Projet d'itinéraire avec estimation du temps de trajet (si deux arrêts recharge souhaités):
Miramas-Maussane les Alpilles-Tarascon-Remoulins-Bagnols/Cèze-Pont Saint Esprit = 103 kms= 2h
Recharge rapide à Pont Saint Esprit sur la place près du rond point de l'Europe, sur borne 43 Kw, pause repas sur les allées Gambetta (avec de bons restos) d'une heure, batterie complètement rechargée
Pont Saint Esprit-Lapalud-Laveyron via la N7, 123 kms, 2h
Recharge rapide à Laveyron en 43 Kw, moins d'une heure
Laveyron-Lyon 70 kms, 1h
Soit un total de 5h de roulage plus 2h de recharge maxi, moyenne 45 kmh
Variante (pour équilibrer les trois tronçons):
Miramas-Pont Saint Esprit (103 kms) idem au dessus
Pont Saint Esprit- Bourg les Valence (95 kms), Via la N7, recharge rapide à 43 kW sur la borne CNR de Bourg les Valence
Bourg les Valence-Lyon, 101 kms
Ca semble une affaire qui tourne.
J'aurais tendance à partir sur la seconde variante qui permet en cas de problème à Bourg les Valence de garder Laveyron en secours.
d’ailleurs la borne de Laveyron est noté hors service sur charge-map.
Ah j'ai pas ça, le dernier commentaire de Mika026 du 1/4/17 dit charge ok pour une Zoépascal11 a écrit:d’ailleurs la borne de Laveyron est noté hors service sur charge-map.
En fait il y a 2 bornes:
la Droite noté "hors d'usage" et c'est la première que l'on voit
et plus bas la Gauche noté "Fonctionnelle".
Merci pour vos conseils je note dans un petit coin les trajets que vous m'avez indiqué après je n'ai pas de badge pour les recharges payante est ce que la borne CNR permet d'acheter de la recharge ?
Pour ce qui est du son je pense que le mieux c'est que je me fasse ma propre idée et je vous ferait un retour
Moi j'aime le son net avec des bonne basse propres qui tape sans pour autant gâché le son
Quelqu'un a déjà changée les ampoules d'origine par des led voir des xénon ?
» Quel bonheur cette voiture !! VIVE LA VOITURE ELECTRIQUE
» Voiture électrique bientôt-moins chere que la voiture classique
» Comparaison voiture à hydrogène - voiture électrique
» Voiture électrique à grand coffre. Scenic électrique ?
» "Qui a tué la voiture électrique ?"
