[open-evse] Borne de recharge portative 8A à 16A (1.8kW à 3.7kW)
+14
chuchu67
alain68
Kermit17
.vince
Howard
18 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [open-evse] Borne de recharge portative 8A à 16A (1.8kW à 3.7kW)
Il est bien vivant. Tu peux voir l'activité du wiki... https://code.google.com/p/open-evse/source/list
.vince- Messages : 255
il ne réponds pas aux mail pour une commande en tout cas4 mails en 5 jours
denon- Messages : 873
Il met un certain temps a repondre car il s'occupe de ça sur son temps libre...
Jin Kazama- Messages : 644
J'ai reçu mon adaptateur ASP 10 pin => 6 pin, ce qui m'a permis de pouvoir flasher un nouveau firmware.
J'ai donc testé le bouton, cela marche très bien tant qu'il y a un LCD connecté (s'il n'y pas de LCD connecté, open-evse plante).
J'ai téléchargé les sources et l'IDE arduino, ce qui m'a permis de recompiler un firmware qui fonctionne sans LCD et qui me permet de charger en 16A (j'ai modifié les 12A par défaut).
Je ferai d'autre tests plus tard (monter mon LCD sur mon boitier de manière permanente)
J'ai aussi finie ma borne.
Reçut mon programmeur.
Tu aurais des photos du branchement du connecteur à causse du sens.
Programmation compliquer ?
skider- Messages : 1459
Le fil rouge correspond a la pin 1 (marquée sur le PCB d'open-evse).
Tu peux soit programmer un hex avec avrdude (cf wiki open-evse), soit utiliser l'arduino IDE qui te permet de modifier les sources, compiler et flasher (depuis le meme programme).
J'ai commencé par flasher un hex puis je suis vite passé a l'IDE (ma borne actuelle n'a pas de LCD et je voulais qu'elle soit a 16A...)
Bonsoir Skider et Jin Kazama
Merci de partager vos recherches sur ce forum avec nous. Vu l'importance du sujet, ce serait sympas si vous pouviez nous préparer un topic dans la rubrique TOTURIEL avec la liste du matériels et logiciels nécessaires, une indication du prix, où on peut commander, etc...
Le plus simple serait de mettre le (ou les deux premiers messages) continuellement à jours pour éviter d'avoir à relire tous les messages et d'être sûr de ne rien avoir oublié.
Cordialement
Alain68
Cordialement
Alain68
alain68- Messages : 326
Mon open evse redémarre tout le temps et impossible de lire le programme avec le programmeur je comprend plus la.
J'ai réussit dut diminué le clock sur 4 mhz.
alain68 a écrit:Bonsoir Skider et Jin Kazama
Cordialement
Alain68
J'ai crée ce post : https://renault-zoe.forumpro.fr/t1767-fabriquer-sa-borne-de-recharge-son-cable-de-recharge-occasionnel-avec-openevse#26149
C'est en construction...
skider a écrit:Mon open evse redémarre tout le temps et impossible de lire le programme avec le programmeur je comprend plus la.
skider a écrit:J'ai réussit dut diminué le clock sur 4 mhz.
Tu as quoi comme programmateur? Perso, j'ai un USBAsp & TinyISP, ils fonctionnement parfaitement avec avrdude et l'IDE Arduino...
Ca y'est j'ai reçu le kit et je vais faire chauffer le fer à souder. Pour info, envoyé le 23/04 arrivé le 02/05 (une grosse semaine donc).
Maintenant, je ne sais pas au niveau des sujets si je dois continuer à alimenter ce sujet ou le nouveau avec le tuto... un avis ?
c'est plus judicieux de détailler sur l'autre fil, au moins pour toute la partie TUTO.
Ca fonctionne !
Je repasserai pour faire le point sur le montage.
a+
.vince
a+
.vince
.vince a écrit:Ca fonctionne !
a+
.vince
Montre nous ta réalisation pas à pas ca en interessera braucoup. Je reçoit mon kit bientôt aussi.
chuchu67- Messages : 137
chuchu67 a écrit:.vince a écrit:Ca fonctionne !
a+
.vince
+1
et donne nous aussi le détails des pièces a commander en plus
car j'ai commander aussi mais je suis hesitant encore sur les pièces manquantes.
a quoi sert l' OPEN EVSE exactement?
On peux s'en passer ou pas?
gallardo- Messages : 61
Pour faire simple, l'OpenEVSE est la partie éléctronique et securité de la "Borne/CRO", il signale le courant maximum disponible au vehicule electrique connecté et actionne le relai de puissance lorsque le vehicule éléctrique le demande.
On ne peut pas s'en passer avec la ZoE car elle ne charge pas en Mode 1 (sans communication), mais qu'en mode 2 ou 3
Infos: http://fr.wikipedia.org/wiki/Station_de_recharge#Modes_de_recharge
je comptait monter une borne open evse et j'ai beneficier d'un super tarif sur une wallbox
j'ai donc abandonner le projet
entre temps je venais de faire une commande chez digikey pour le complement (ce qui manque an fait sur le site open evse )
j'ai donc a vendre ceci pour 60 euros port compris (il y en avait pour 80 frais de douane inclus)
1 relais : http://www.digikey.fr/scripts/dksearch/dksus.dll?vendor=0&keywords=pb486-nd
1 transformateur : http://www.digikey.fr/scripts/dksearch/dksus.dll?vendor=0&keywords=582-1018-nd
2 varistors : http://www.digikey.fr/product-detail/fr/V250LT20AP/F5598CT-ND/3307079
2 ferrite : http://www.digikey.fr/scripts/dksearch/dksus.dll?vendor=0&keywords=240-2119-nd
6 cosses : http://www.digikey.fr/product-detail/fr/0196060002/WM2980-ND/2405558
8 entretoises plastiques : http://www.digikey.fr/scripts/dksearch/dksus.dll?vendor=0&keywords=492-1104-nd
4 entretoises plastiques : http://www.digikey.fr/scripts/dksearch/dksus.dll?vendor=0&keywords=4813k-nd
6 cosses : http://www.digikey.fr/product-detail/fr/0190030107/WM2928CT-ND/2405590
4 cosses : http://www.digikey.fr/scripts/dksearch/dksus.dll?vendor=0&keywords=wm18717-nd
J'ai déjà répondu dans l'autre sujet pour le lot.
Voici ma borne OpenEVSE portative qui me permet de charger de 8A à 16A sur n'importe quelle prise standard:
La séléction du courant maximum de charge se fait directement sur le boitier, vehicule non connecté à l'aide de l'écran LCD et du (seul) bouton à sa doite: Un appui long permet d'entrer dans le menu/valider une selection, un appui court faisant defiler les options.
J'ai traduit la version 1.0.9 d'OpenEVSE en français (malheureusement sans les accents).
Cela fait maitenant 13000km que je charge exclusivement ma ZoE avec cette borne sur prise normale et ce post permet de partager mon experience.
Premièrement, la prise au bout de mon cable est une prise legrand de bonne qualité qui supporte une forte intensité - evitez les prises premier prix chez brico/casto/bidouill-rama
L'intensité maximum depend aussi du socle (et de son état) sur lequel vous allez brancher votre prise.
Sans echauffement, je peut charger:
- à 13A sur une prise Legrand Green'UP
- à 10A sur une prise/un socle standard de bonne qualité et recent/peu usé.
Avec un très leger echauffement:
- à 16A sur une prise Legrand Green'UP
- à 13A sur une prise/un socle standard de bonne qualité et recent/peu usé.
- à 10A sur une prise/un socle bas de gamme ou un peu usé (une installation de moins de 20 ans quand meme...)
Avec un fort echauffement:
- à 16A sur une prise/un socle standard de bonne qualité et recent/peu usé.
- à 13A sur une prise/un socle bas de gamme ou un peu usé (une installation de moins de 20 ans quand meme...)
- à 10A sur une installation toute pourrie (genre le truc bricolé au garage ou la maison de mémé plus aux normes depuis 50Ans...)
Avec une fonte de la prise/du socle:
- à 16A sur une prise/un socle bas de gamme ou bien usé (une installation de moins de 20 ans quand meme...)
- à 13A sur une installation toute pourrie (genre le truc bricolé au garage ou la maison de mémé plus aux normes depuis 50Ans...)
J'ai aussi quelques problèmes avec le differentiel un peu trop sensible d'une installation (plus que douteuse) mais globalement, je n'ai jamais eut d'autre problèmes sur des install non equipées du bon differentiel.
J'ai fait une mise à jour du post avec une photo de la borne terminée en utilisation ainsi qu'un retour d'éxperience sur l'echauffement des prises...
Quelle type de prise 2P+T mâle LEGRAND utilises-tu sur ta borne ? J'ai cherché la prise mâle 13A Green'UP mais elle reste introuvable (on trouve les socles femelle mais pas la prise mâle ...)Jin Kazama a écrit:J'ai fait une mise à jour du post avec une photo de la borne terminée en utilisation ainsi qu'un retour d'éxperience sur l'echauffement des prises...
John
johnhwman- Messages : 524
Celle-ci :
- Legrand 50445
Ce n'est pas une prise Green'UP (elle n'est pas équipée du système de reconnaissance Green'UP) mais elle supporte sans broncher les 16A - Je ne serrai pas étonné qu'au vu de la ressemblance plus que frappante entre la Green'UP et cette prise, ce ne soit qu'une Green'UP non equipée...
- Legrand 50445
On peut pas faire un inverseur de phase avec ça ?
En supposant qu'on puisse ajouter un contact dans le 2° trou de terre.
» [open-evse] Borne de recharge portative 16A en kit pas cher
» [open-evse] Borne de recharge DIY
» [open-evse].vince : Borne / Câble de recharge réglable 7kW -à faire soi-même-
» OPEN EVSE Ma borne
» [open-EVSE] ma borne, mon installation.
Page 3 sur 4
