[open-evse] Borne de recharge DIY
Bonjour a trous
Suite a l'achat de ma zoé ,
j'ai décider de m'attacher a économiser sur les équipement secondaires hord de prix,
et de fabriquer le maximum de chose comme une « walle box » et les câbles !
Après étude et consultation de se magnifique forum regorgeant d’informations, j’ai appliquer la méthode !
Je suis partie sur un open evse RGB, plus un relais statique deux voie de 50A, (choix peux judicieux après coup , car il m'a fallu intégrer un radiateur; une sonde type "clikson " par sécurité et un ventilateur pour dissiper la chaleur )
Mais cella fonctionne a merveille
Et le cable de liaison pour la priese de type3c
Il ne reste plus qu commander la prise VE type 2 pour fabrique le câble de recharge qui restera a demeure, afin d'avoir toujours dans la Zoé la CRO et le câble type3.
fredlegrand- Messages : 30
Re: [open-evse] Borne de recharge DIY
Pas mal.
Pourquoi ne pas avoir mis la prise type3 dans le boitier ?
j'éditais le message au moment ou tu as posé la questionCaméléon a écrit:Pas mal.
je ne lais pas intégrer pour avoir toujours dans la Zoé la CRO et le câble type3.
et aussi me faire une prise "type2 => prise industrielle" comme adaptateur
Sympa ton montage…
Je ne voie pas n’on plus l’itérer de ton adaptateur type 3/P17 (et comment as-tu fait pour le fils pilot dans la P17???)
Je serais plus intéresser par ton petit afficheur U et I…
FRK- Messages : 162
FRK a écrit:Sympa ton montage…
C'est une prise 32A tétrapolaire (4 broches 3P+T)
Exact l'ampèremètre et bien utile afin d'avoir une information bien lisible, claire et instantané.
Je n'ai pas saisi l’utilité de la P17, pourquoi ne pas avoir mis la T3 directement sur le boitier de l'Openevse ?
il me semble dangereux de câbler le CP dans une tétrapolaire, car si un jour quelqu’un branche cette tétra dans une vraie prise d'alim tétra tu enverra du 220v sur le CP et là.....boum !
Je suis également intéressé par la référence de l’ampèremètre/voltmètre
Mido- Messages : 308
Oui j'aurais pue l'intégrer, mais j'ai opté pour cette option car a thèrme je ne l'utiliserais plus une fois que j'aurais confectionné le câble d'alim VE => Openevse de la maison .
Qui veux brancher une prise dans coi que soit d'autre dans que dans LA prise prévue a cette effet, ou ? par qui ? A par moi !
A noter que les 4 broches (distribue le plus souvent du 380v) ne se trouve surement pas sur une voie public...même pas en camping, mais plutôt dans l'industrie, et le plus souvent pour l'alimentation des moteurs, des postes a souder.....
Les plus rependue sont les 5 Broches 4p+T, la oui il y a largement plus de chance d'en trouver dans les salles des fêtes des communes ou dans la grange d'un agriculteur.
L’ampèremètre/voltmètre trouvé sur ebay.
Ça ne coûte pas bien chère!
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=ual+LCD+Digital+Ampere+Volt+Panel+Meter+Voltmeter+Ammeter+AMP+AC+100-300V+&_sacat=0
J'ai compter environ 270e
-l'Evse ~121e
-Relais statique a ~100e
-Prise type3 a ~42e
-Ampèremètre/voltmètre a ~11euro
Le reste c de la récupe ou du matos que j'avais dejas comme la boite, le dispateur, le ventilo (d'alim de pc), connecteurs, bornes et câblerie, boutons ...
-l'Evse ~121e
-Prise type3 a ~42e
- Evse
http://store.openevse.com/collections/all
-Relais statique:
http://fr.onlinecomponents.com/crydom-cd4850d1u.html?p=45157747
-Prise type3
http://www.materielelectrique.com/socle-prise-plug-mode-p-181060.html
"J'ai eu un problème de livraison, ca a duré duré...très déçue!"
http://www.ebay.com/itm/Dual-LCD-Digital-Ampere-Volt-Panel-Meter-Voltmeter-Ammeter-AMP-AC-100-300V-50A-/331293668593?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d22a434f1
-Relais statique:
-Prise type3
Mon voltmètre/ampèremètre n'a jamais fonctionné correctement et pas très longtemps. Il y a trop de champs magnétique dans le boitier et celà perturbe tout.
Une autre approche de l'EVSE. Toutes les idées sont bonnes. Merci de nous l'avoir fait partagé.
» [open-evse] Borne de recharge portative 8A à 16A (1.8kW à 3.7kW)
» [open-evse] Borne de recharge portative 16A en kit pas cher
» [open-evse].vince : Borne / Câble de recharge réglable 7kW -à faire soi-même-
» OPEN EVSE Ma borne
» [open-EVSE] ma borne, mon installation.
