Léger sifflement/grincement des freins à basse vitesse
J'ai constaté un léger sifflement/grincement des freins avants lorsque je freine à basse vitesse, du genre en manœuvrant pour se garer.
Ma Zoé n'a que 10000km. Est-ce dû aux températures plus basses ? Ou déjà une usure des plaquettes ?
Cela semble étrange vu le système de freinage de la Zoé où les plaquettes sont très peu sollicitées.
Merci de votre aide.
sebas76- Messages : 636
Re: Léger sifflement/grincement des freins à basse vitesse
Les freins servent tellement peu que la surface des disques (et aussi sans doute l'intérieur des tambours) rouille !
C'est le frottement des plaquettes sur la rouille qui fait ce bruit.
J'ai le même problème (pour autant que c'en soit un) sur ma Prius.
La où j'habite, c'est tellement humide que si je ne roule pas 2 jours de suite, sur 20 premiers mètres j'entends mes plaquettes traiter la rouille...
Du coup, j'étais content d'avoir les roues propres et sans poussière noire de plaquette et au final, j'ai plein de poussière rouge de rouille...
Teirhy- Messages : 4136
à Dunkerque, c'est peut-être le sel marin ?
MatElec- Messages : 1321
Le Hurepoix n'est pas spécialement humide alors Dunkerque ou Arcachon, en effet ...
De temps en temps faire quelques freinages sur N pour décrasser les sabots de la bête !
Ok,merci de l'info. j'essaierai un dérouillage ;-)
D'ailleurs sur la Zoé,il n'y a pas que les disques qui rouille mais aussi mes gâches de portières ou certaines vis...
Bigfoot a écrit:pour décrasser les sabots de la bête !
» Léger à-coup lorsqu'on coupe le régulateur de vitesse
» Programmer le bruit à basse vitesse
» Record (perso) d'autonomie à basse vitesse
» Léger coup de gueule
» Bruit léger direction
