Limiteur de vitesse lors de changement de vitesse limite
2 participants
J'utilise souvent le limiteur de vitesse. Vous avez déjà constaté que les limitations changent très souvent sur les routes françaises, ce qui demande de très nombreuses manipulations.
Lorsque la vitesse limite diminue, un message s'affiche (de mémoire) "maintenir la vitesse, appuyer sur setv/-"
J'ai donc essayé. Effectivement, ça maintient la vitesse limite de la voiture. Mais, si je ne fais rien, ça fait la même chose.
Quelqu'un sait il ce qu'on peut faire dans ce cas?
Moi, j'imaginerais deux actions si j'avais conçu la fonction.
Ou on garde la vitesse limite (trop haute) ou on se place à la vitesse du panneau.
Aflulu- Messages : 77
Re: Limiteur de vitesse lors de changement de vitesse limite
Sur ma Zoé, tout se passe comme tu dis, le fait de maintenir le bouton setv/- fait passer la consigne du limiteur à la valeur lue du panneau. Donc je pense que tu n'appuie pas assez longtemps sur ce bouton, car il faut un appui long (et la consigne lue sur le panneau apparait en rouge).
sas13- Messages : 3659
Merci de ta réponse, effectivement, je faisais un appui court.
J'essaie dès que possible.
Il te faudra plusieurs essais pour bien y arriver car ce n’est pas très pratique ni intuitif, et en plus c’est à refaire à chaque changement. On se lasse vite de le faire, d’autant plus qu’on doit regarder à chaque fois et quitter des yeux la route quelques millisecondes. J’aurai préféré un système automatique facile à activer/ désactiver comme un appui long par exemple pour le faire.
» Limite du limiteur
» Limiteur/Régulateur
» Zoé ZE50 : limiteur et régulateur
» Problème charge lors du changement horaire
» Attention lors du changement des ampoules phares/codes de la ZE40
