ZOE arrivée ... mais ne veut pas charger !
ludof
ZOE est arrivé ce matin, mais dès le retour à la maison douche froide : charge impossible sur toutes les prises de la maison
J'imagine que j'ai un problème de mise à la terre (merci le forum ), je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver, ma maison est récente (1994) ... j'étais trop confiant !
Je ne suis même pas sûr d'avoir un piquet de terre (l'ancien propriétaire m'a dit qu'il pensais que la terre était reliée aux fondations, mais il n'en était pas sûr non plus, ce n'est pas lui qui a fait construire), et même s'il y en a un je n'ai pas la moindre idée d'où ils se trouve.
Proxiserve passe mardi pour installer la Green'up, j'espère que je n'aurai pas droit à un discours du genre "nous on pose juste la prise, si votre installation n'est pas aux normes c'est pas notre problème ...".
D'ici là, je suis preneur de tout conseil ou idée (voire brulage de cierge ou prière en ma faveur pour un miracle ). En espérant que je ne me retrouve pas à avoir acheté une voiture que je ne pourrai pas recharger à la maison ... ce qui serait juste ingérable au quotidien
Merci d'avance !
Ludovic
Merci d'avance !
Ludovic
ludof- Messages : 563
Re: ZOE arrivée ... mais ne veut pas charger !
Tu pourras toujours installer un piquet de terre si nécessaire.
Une maison d'il y a 20 ans, il ne me semble pas impossible que la terre ne soit pas aux normes d'aujourd'hui...
elle charge sur une prise autre que ta maison?
Merci pour vos réponses
je suis une grosse buse en électricité donc je pense que le ferai plutôt faire, mais du coup ça me rassure .... Est ce que vous savez si c'est quelque chose que Proxiserve peut prendre en charge ?
oui j'ai testé chez mon voisin, ça charge nickel
seb.maccagnoni a écrit:Tu pourras toujours installer un piquet de terre si nécessaire.
Benoist44 a écrit:elle charge sur une prise autre que ta maison?
ludof a écrit:je suis une grosse buse en électricité donc je pense que le ferai plutôt faire, mais du coup ça me rassure .... Est ce que vous savez si c'est quelque chose que Proxiserve peut prendre en charge ?
Ce sont des électriciens comme les autres... J'imagine qu'ils peuvent le faire.
Menfin tu peux faire marcher la concurrence aussi, hein, c'est à la portée de n'importe quel électricien
L'idée (comme ça tu sauras de quoi on parle), c'est de tirer un câble qui va du tableau électrique jusqu'à un endroit où il y a de la vraie terre (câble de terre, vert/jaune), et à cet endroit enfoncer un ou plusieurs piquets (qui peuvent faire 1m50, 2m, voire parfois plus), nombre et longueur pouvant varier selon la conductivité de la terre sous ta maison.
Premièrement as tu essayé toute les prises possibles que te permet la longueur du câble? Et juste pour tester ton installation électrique tu peux te permettre d'essayer avec une rallonge
Sinon proxiserve doit te poser une prise électrique capable de charger ta voiture, et comme tu l'as déjà, tu pourra t'assurer du bon fonctionnement. Si le gars doit poser un piquet de terre il le fera!
Dans les la limite des 500€ forfaitaire. C'était la petite ligne en bas du contrat. Merci.Bisous.Merci
MrDiez44- Messages : 1763
Inversion de la phase au niveau de la prise ?
Merci à tous !
Merci d'avoir pris le temps de me détailler tout ça.
Alors chez moi en plus la configuration est un peu particulière
- compteur électrique à environ 50 m de la maison (dans la cour des voisins ... oui je sais c'est bizarre )
- un boitier "relais" (pas sûr que ce soit le bon terme) avec disjoncteur au niveau de mon portail (20 m de la maison)
- un tableau électrique dans la cuisine avec le disjoncteur général et tous les fusibles
Quand tu dis "tirer un cable du tableau électrique", ça serait d'où dans ma configuration ? Car autant tirer un fil depuis le compteur ou le boitier "relais" serait assez facile, autant depuis le tableau électrique de la cuisine, il faut traverser la terrasse pour arrivée à de la vraie terre .. donc quasi impossible sauf à tout casser
j'ai testé la prise du garage (en direct), et trois ou quatre prises de la maison (via une rallonge), même problème à chaque fois
je me doute bien que s'il m'installent un piquet de terre ça ne sera pas dans la limite du forfait de 500 €, mais s'ils partent en me laissant une ZOE qui charge je m'estimerai déjà heureux ... à suivre !
Encore merci pour vos réponses, me voilà (un peu) rassuré, j'espère que mardi soir cette première mésaventure ne sera qu'un mauvais souvenir
MrDiez44 a écrit:Premièrement as tu essayé toute les prises possibles que te permet la longueur du câble? Et juste pour tester ton installation électrique tu peux te permettre d'essayer avec une rallonge
ludof a écrit:Quand tu dis "tirer un cable du tableau électrique", ça serait d'où dans ma configuration ?
Je ne m'aventurerais pas à te répondre.
Je suis un amateur, j'ai appris tout ça sur le tas en retapant ma maison, dès que c'est différent de chez moi je ne sais pas comment c'est censé se présenter
Non rien ne dit que ça ne rentrera pas dans le forfait, tout dépend des contraintes de l'installation.
Proxiserve est passé ce matin, résultat
Avant : charge impossible, résistance de terre : 600 Ohms
Après installation d'un piquet de terre : résistance de terre : 70 Ohms, ZOE charge .... et accessoirement mon installation électrique est mieux protégée
Coût de la pose du piquet de terre : 210 €, négocié 130 € car l'installation de la greenup leur a demandé moins de boulot (elle venait en remplacement d'une prise existante, donc aucun cablage à réaliser)
Voilà voilà, donc tout est bien qui finit bien, maintenant que le stress de la charge est passé, on va pouvoir se concentrer sur le bonheur de conduire ZOE
Très bien ça : une bonne terre pour 130€ c'est raisonnable.
pascal11 a écrit:Très bien ça : une bonne terre pour 130€ c'est raisonnable.
à vrai dire je n'avais aucune idée si c'était raisonnable ou pas, mais je me suis dit que ma tranquillité d'esprit valait bien ce prix là
Mais tant mieux si c'est le cas, je suis content de ne pas m'être fait avoir
J'ai eu exactement le même problème.
J'ai mis un nouveau piquet de terre directement relié à la Green Up, et hop problème résolu.
130 euros c'est pas très cher, et maintenant comme tu l'as dit la terre de ta maison est plus sécuritaire, 600 Ohms c'était dangereux.
Pascovales- Messages : 67
Attention Pascovales, il faut normalement avoir une seul circuit de terre : si tu as des résistances différentes à deux piquets de terre séparés mais avec le même tableau (dans deux types de sols différents par exemple), alors ça peut poser des problèmes : tu aurais un potentiel différent entre d'un côté "la phase par rapport à la terre du tableau" et de l'autre côté "la phase par rapport à la terre de la green'up"...
seb.maccagnoni a écrit:Attention Pascovales, il faut normalement avoir une seule "zone" de piquets de terre : si tu as des résistances différentes à deux piquets de terre éloignés dans la même maison (dans deux types de sols différents par exemple), alors ça peut poser des problèmes : tu aurais un potentiel différent entre d'un côté "la phase par rapport à la terre du tableau" et de l'autre côté "la phase par rapport à la terre de la green'up"...
c'est ce qu'a fait l'électricien hier : ajouter un piquet de terre relié à la greenup. De toute façon, je n'avais aucune idée d'où se trouvait le piquet de terre existant (voir même s'il en existait un) ... La mesure a été faite ensuite sur la greenup dans le garage (non attenant à la maison), mais aussi sur plusieurs prises de l'intérieur de la maison. Résultat : 70 ohm partout.
J'ose espérer que l'électricien Proxiserve savait ce qu'il faisait
Donc tu as bien un seul circuit de terre et non deux circuits séparés, sinon dans la maison tu aurais conservé la terre de 600 ohm...
OK j'avais mal compris. Effectivement un seul circuit de terre, le nouveau piquet de terre comme la prise de terre de la greenup étant reliées à la terre du panneau du garage, elle même reliée à la terre du panneau principal
Oui j'avais mal rédigé mon message : je l'ai corrigé pour le rendre + compréhensible.
Moi aussi, le nouveau piquet de Terre est relié à la Green up qui est aussi relié au reste du circuit de terre. La terre de toutes mes prises est identique.
Ah oui, autre chose : il faut que le chemin jusqu'au piquet de terre puisse supporter la puissance du plus gros des circuits.
Si par exemple il y a du 32A dans la cuisine (grosses plaques de cuisson induction par exemple), alors il faut que le câble de terre jusqu'au piquet de terre soit dimensionné pour supporter 32A.
... sinon il risque de surchauffer le jour où il y a un problème sur un tel équipement puissant.
En attendant ludof, la venue de ta ZOE t'a peut-être sauvé la vie, car une installation sans terre : bonjour les dégâts !
seb.maccagnoni a écrit:Ah oui, autre chose : il faut que le chemin jusqu'au piquet de terre puisse supporter la puissance du plus gros des circuits.
alors ça c'est malheureusement clairement pas le cas, vu que mon garage est cablé en 2.5 mm2, donc si je ne dis pas de bêtises 16A max.
Et j'ai plaques électrique, four électrique et radiateurs électriques dans la maison
J'ai du mal à évaluer le risque j'avoue. C'est pire que sans piquet de terre ou mieux que rien ?
» Ma Zoé ne veut plus charger chez moi
» Et encore une fois : arrêt de charge aléatoire sur Flexi, avec terre OK
» Batterie ne veut plus charger "charge impossible"
» Zoe Q210 qui ne veut plus charger sur borne de recharge et sur Green'Up
» Zoé est arrivée mais ...
