bornes mobiles
+12
el51
cadaguy
Morinio
Davide R
alain68
Frankois
Clio_IV
Marsu Pilami
16 participants
bornes mobiles
elles arrivent, pour l'instant pas en version Type 2 Mennekes, mais ça ne saurait tarder.
http://evsolutions.avinc.com/products/at_home/plug-in_charging_station
Marsu Pilami- Messages : 751
Re: bornes mobiles
Belle trouvaille Marsu !
Voilà une borne mobile qu'on pensait qu'elle n'existait pas, mais qu'elle n'existe !
A suivre... (je crois que je vais surveiller ce topic)
Clio_IV- Messages : 899
Re: bornes mobiles
Ca va foisonner dans le milieu de la box !! Pire encore si la ZOE rencontre un vrai succès européen.
nh2o2- Messages : 1863
Re: bornes mobiles
Georges17 a écrit:Sauf qu'actuellement pas compatible avec notre ZOE ni avec une installation électrique Française !!!
D'autant plus qu'elle coûte 814€, soit presque aussi chère qu'une wallbox bien de chez nous... :-/
Frankois- Messages : 16
Re: bornes mobiles
Je pense faire installer début 2013, une Wallbox de chez Hager (Intensité règlable) par un électricien, pour être en règle avec renault. Puis je la rendrai mobile avec fiche et prise 16A renforcées pour les quelques fois dans l'année ou j'en aurai vraiment besoin.
Dernière édition par alain68 le Ven 19 Oct 2012 - 23:03, édité 1 fois (Raison : Schneider devient Hager)
alain68- Messages : 326
Re: bornes mobiles
I dont think so there is large connectors on the plug.
Je ne pense pas, il y a de large connecteur (Lamelle) sur la prise.
Re: bornes mobiles
Davide R a écrit:30A on such a small home plug ? Something is wrong !
It's a NEMA 6-50 AC plug.
Take a look at Tesla documentation and dont forget 110V in USA.
http://www.teslamotors.com/roadster/charging/universal-mobile-connector
Et ceci ?
http://french.alibaba.com/product-gs/car-plug-iec-62196-2-home-charger-463864917.html#
http://french.alibaba.com/product-gs/car-plug-ev-charging-iec-home-charger-with-iccb-530346174.html#
Made in China... J'ai demandé le prix.
Morinio- Messages : 4
Re: bornes mobiles
Morinio a écrit:http://french.alibaba.com/product-gs/car-plug-iec-62196-2-home-charger-463864917.html#
Autant l'idée, peut-être un jour, d'adapter une wallbox 3kw en dispositif mobile, autant je ne me risquerais pas trop sur ces produits... Tu as accès à plus de spécifications ?
Ca demeure un outil de puissance, si on n'est pas certain qu'il supporte par exemple notre 230V. (en chine, ils ont rarement du 220V...)
Il doit y avoir plein d'autres moyens plus simple de mettre le feu chez soi ou chez des amis
Re: bornes mobiles
Super bonne découverte mais j'ai peur des produits chinois. Pour nous c'est le premier et si tu as un tarif svp donne les infos.
J'ai plus confiance à ce produit made in Germany:http://www.mennekes.de/aktuell_details.html?tx_ttnews[tt_news]=874&cHash=810829fc389b55f9fa9660412582d9f0 mais le tarif est d'environ 750 €.
cadaguy- Messages : 559
Re: bornes mobiles
[img][/img]
Pour moi le top du cordon de recharge mais un poil trop haut en tarif, une commande pour mettre sous le sapin .
Re: bornes mobiles
16 A sur une prise clasic c'est pas un peut trop ?
skider- Messages : 1459
Re: bornes mobiles
Il suffit de ce fabriqué une prise 220V (Rallonge 4 mm² puis avoir une bonne connexion branché sur le disjoncteur) et tout est ok!
kevinvidia- Messages : 1907
Re: bornes mobiles
Mais faut une prise renforcer comme la legrand.
Re: bornes mobiles
Pas obligatoirement c'est juste une histoire de connexion
Re: bornes mobiles
J'ai fait mon installation Solaire et je peut vous dire que 16 ampères c'est rien! bonne dimension câble bon serrage des connexions avec de la surface c'est parfait! ( Peut de chauffe)
Re: bornes mobiles
Very nice product. The only problem is that home plug is not certified for 16A continuous use, so you could burn your home inlet.
I'm designing a similar one, but:
- up to 32A (7.7kW, full Zoe charge in <3h)
- a bit cheaper (<600€)
The main advantage of mode-3 (wall-box) is that they could communicate with the electrical grid, to dynamically optimize energy draw.
The main advantage of mode-2 (charging cable) is that you can use them anywhere, plugging them in any inlet.
Current available wall-boxes lack both of them.
Another advantage of wall boxes is the greater power available. But if you have only 1-phase available, with 32A charging cable there is no more difference.
So it can replace the wall box, you need only to install a very cheap (<50€) industrial 32A plug in your garage for 3h full charge, and using small, current-limiting plug adapters you can connect to any inlet you can find anywhere (max current is limited by kind of plug)
Re: bornes mobiles
Davide R a écrit:Very nice product. The only problem is that home plug is not certified for 16A continuous use, so you could burn your home inlet.
Bonjour, pour quelles raisons écrivez vous en Anglais? . Comprenez que si les espagnols, les portugais, les chinois etc s'amusent à écrire dans leur langues, on a pas fini de se tordre le chignon! Un peu de bon sens tout de même. ขอบคุณมาก ( c'est du Thaïlandais :-) traduction : merci bien.
el51- Messages : 104
Re: bornes mobiles
Arg on peux rien sélectionner pour passer le texte dans http://translate.google.fr/
Comme ça c'est mieux.
他们什么时候来我们的佐伊。
圣诞老人作出了努力。
La traduction en français est pas top
他们什么时候来我们的佐伊。
圣诞老人作出了努力。
Re: bornes mobiles
Traduction de la 1ère ligne :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
navidad- Messages : 66
» Législation concernant bornes fixes ou mobiles
» Sur appareils mobiles
» Le SyDEV remporte les Trophées des territoires électro-mobiles de l'AVERE
» Liste à jour bornes SyDEV et 3 nouvelles bornes rapides à la rentrée
» Bornes 22 kW: Recensement à la "ChargeMap" et suivi de ces bornes
