carte pour activation bornes de recharge publique
+5
anhoo
tevirc
9 participants
Si j'ai bien compris, pour certaines bornes publiques il y a nécessité d'avoir une carte/badge (avec abonnement ou non) afin que l'on puisse activer la charge.
• A-t-on une liste des différentes bornes nécessitant une carte/badge ? (Sans passer par chargemap)
• A-t-on une liste des différentes cartes/badges et/ou réseaux, ainsi que l'interopérabilité ? j'ai cru voir que certaines bornes avaient juste besoin d'une puce RFID (sans besoin que ce soit une carte d'un réseau particulier)
• Savez-vous s'il est possible de faire réaliser des cartes/badges d'activation à l'avance ? (dans le reportage sur F5, ils montraient la borne d'un centre commercial où il fallait commander le badge sur internet)
J'ai essayé de voir s'il existait un sujet identique avec les mots-clé : badge / carte / borne / abonnement, soit je suis fatigué et je ne l'ai pas vu, soit il n'y en a pas, s'il existe, merci de m'orienter vers le sujet approprié :-)
tevirc- Messages : 245
Re: carte pour activation bornes de recharge publique
A ma connaissance, il y a la carte KiWhi, qui marche sur un certain nombre de bornes en France, et d'autres cartes qui ne marchent que sur des réseaux régionaux ou départementaux.
La carte que l'on voit dans le reportage de F5 est une carte fournie par Nissan, mais qui est gérée par KiWhi; elle donne (entre autres) accès à certaines bornes rapides posées par Nissan; on peut utiliser ces bornes avec une carte Kiwhi si on n'a pas de Nissan, mais a priori c'est payant.
Dans le système de Kiwhi, il faut initialiser la carte avec une certaine somme, c'est pourquoi le journaliste doit payer 20€ dans le reportage, mais bien sûr on n'est pas débité si la charge est gratuite... c'est donc à la fois gratuit et payant comme le fait
remarquer le reporter.
Donc on peut (pouvait ?) commander la carte sur le site de Kiwhi, mais ils sont en redressement judiciaire...
Sur certaines bornes, on peut s'identifier de diverses manières (SMS, carte à code barre ou carte RFID). Sur les bornes Lafon par exemple, on peut s'identifier avec une carte RFID quelconque si on l'a d'abord inscrite sur leur site. Mais attention, dans certains magasins (pas tous) il faut passer s'inscrire à l'accueil avant de pouvoir utiliser son badge lors de la première utilisation.
Certaines bornes ne fonctionnent qu'avec des cartes RFID prêtées par le magasin.
Le mieux est à mon avis de vérifier sur Chargemap; mais dans tous les cas, ce n'est pas simple...
A ma connaissance non, mais pour moi ChargeMap et très pratique pour planifier ses parcours.
L'interopérablité est prévu mais n'est pas effective pour l'instant, dans une même région on peut avoir à utiliser plusieurs types de cartes.
La plupart des cartes de recharge du domaine public doivent être commandées par internet payantes (Kiwhi et les cartes telle Autolib mais il y en a d'autres) ou non.
Tomc a bien expliqué avec un petit bémol, il existe des bornes Leclerc/LafonPulse qui fonctionnent avec un code à barres et doivent être validées à l'accueil.
J'ai fait un petit topo là :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t4614-modalite-d-utilisation-des-bornes-publiques
Mais je ne parle que de ma région Pays de la Loire et limitrophe, avec un petit changement toutefois, le Sydev distribue désormais ses propres cartes qui fonctionnent sur les bornes 22 et 43 kW. Je suppose que les cartes Kiwhi continuent de fonctionner sur les bornes 43 kW puisqu'il y a un accord avec Nissan.
Contrairement à certains autres pays (comme les Pays-Bas ou en moindre mesure la Belgique), il n'existe pas de badge unique et interopérable pour recharger nos voitures (et pour recevoir ensuite la facture qui va de 6 à 11 € pour une recharge complète....)
Bien que la recharge est souvent (encore) gratuite en France, c'est le bazar complet au niveau des badges. Il faut effectivement s'aider de chargemap et surtout s'équiper au mieux en collectionnant un maximum de badges qu'on peut trouver. Il y a les payantes (Kiwhipass, Autolib' pour les 4000 bornes en Région Parisienne) mais beaucoup sont gratuites (Centre commerciaux, Pass régionales comme Sydev en Vendée ou le badge de l'Indre et Loire).
Devant une borne, il faut jamais hésiter à essayer l'activer avec les badges qu'on a déjà en notre possession. Régulièrement ça marche ! J'ai découvert sur plusieurs bornes où il n'était pas nécessaire d'aller à l'accueil du supermarché pour se faire prêter un badge car la borne accepte presque n'importe quel badge de recharge pour s'ouvrir : à condition d'utiliser le même badge pour débloquer ton câble à la fin de la charge. C'est bien car ça protège ton câble et cela évite que n'importe qui pourra interrompre ta charge.
Cela fonctionne très bien sur les bornes Schneider 22kw dans les centres Leclerc à Nanterre, Reuil-Malmaison et Conflans-St-Honorine qui acceptent presque toutes les badges de recharge !!! Le badge du centre Aeroville à Roissy et même le badge Sydev (Vendée) activent aussi les bornes du centre commercial Art-de-Vivre à Cergy-Pontoise.
Donc: collectionnez des badges et expérimentez pour activer d'autres bornes en dehors de leur "réseau". Et surtout, partagez votre expérience sur chargement pour qu'on puisse tous en profiter !
anhoo- Messages : 290
Pour Auchan il faut des cartes Kiwhi par exemple, par contre j'ai chargé 3 fois et une seule charge apparaît dans mon suivi ... et mon compte est toujours à 20 euros comme à l'initialisation de la carte.
Pour l'instant je n'ai que 2 cartes, celle du SIEIL 37 et la kiwhipass.
On peut toujours obtenir la kiwhi pass ? J'ai cru lire qu'ils étaient en redressement judiciaire... y'a pas un risque ?
Oui tu peux toujours obtenir la carte.
Le risque se limite au prix de 6€ de la carte + éventuellement ce que tu mets sur la carte si tu décide de le faire tout de suite.
voir https://renault-zoe.forumpro.fr/t2725-carte-kiwhipass#42134
tevirc a écrit:On peut toujours obtenir la kiwhi pass ? J'ai cru lire qu'ils étaient en redressement judiciaire... y'a pas un risque ?
Je l'ai fait il y a 3 semaines
Le redressement n'est pas la liquidation...tevirc a écrit:On peut toujours obtenir la kiwhi pass ? J'ai cru lire qu'ils étaient en redressement judiciaire... y'a pas un risque ?
Si la boîte est en redressement, ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour qu'elle s'en sorte
ce que je voulais dire par ma question, c'était si la boite coule est-ce que les kiwhi pass fonctionneront encore après ?
Prenons l'exemple des hypers auchan.
Auchan à un partenariat avec Nissan pour les bornes, le fait qu'elles peuvent s'activer avec les cartes Nissan et Kiwhi je ne sais pas si ça va de paire avec le partenariat Nissan ou bien un contrat Kiwhi/Auchan. Pour moi Kiwhi sera récupéré par un tiers ou un autre biais si la boite ne survit pas.
Le truc bizarre c'est que j'ai pu charger 3 fois et depuis 1 semaine, j'ai essayé une fois sans succés, la voiture indiquant charge impossible, alors que ma carte kiwhi était acceptée.
Ce bug de la borne n'a sans doute rien à voir avec la carte mais comme je n'ai pas eu le temps de demander au magasin ...
A savoir que les carte Nissan sont des cartes Kiwhi.
voilà tout est dit kiwhi perdura d'une manière ou d'une autre.
OK,
est-ce qu'il existe une liste des différents badges nécessaires ?
ex : Sydev, Kiwhi, Leclerc, etc... avec les interopérabilités quand elles existent
Je suis en train de commencer à faire un recensement, si ça vous intéresse, je peux faire un sujet dédié... à vous de me dire
ça va etre chaud dans certains endroits pour avoir un badge, ex le SIEIL en Indre-et-Loire, que pour les résidents... alors qu'en Vendée pas de soucis avec le Sydev, et bon point, badge gratuit dans les 2 cas...
Bonne idée, tevirc ! Si tu arrives à différencier les badges spécifiques, les KiWhi "purs" et les KiWhi en "marque blanche", c'est top ! Mais du coup, il faut aussi qu'on sache où on peut se procurer le badge, s'il est spécifique...
lucienlivio- Messages : 461
lucienlivio a écrit:Bonne idée, tevirc ! Si tu arrives à différencier les badges spécifiques, les KiWhi "purs" et les KiWhi en "marque blanche", c'est top ! Mais du coup, il faut aussi qu'on sache où on peut se procurer le badge, s'il est spécifique...
J'ai fait un sujet spécifique pour les badges, il a été mis en post-it, je vais continuer à le compléter ce soir avec les nouvelles infos, effectivement il faut le préciser pour la spécificité :-)
Ça ressemble a quoi ces badges ?
ZoeMyCar- Messages : 225
ZoeMyCar a écrit:Ça ressemble a quoi ces badges ?
exemple de badge kiwhi pass pour VinciPark-Sodetrel
ça a la taille d'une carte de crédit...
Ok, ce sont pas des cartes à puces mais des cartes de type "sans contact" ... genre carte mifare !
» Tarif sur les bornes de recharge publique
» ZE Service : carte des bornes de recharge
» Les bornes de recharge Lafon accessibles par carte bancaire sans contact
» Marquage au sol pour les bornes de recharge Renault
» Statistiques courantes pour les bornes de recharge en France
