Changement jantes Zoe
+8
disco94
Stromaddict
vincer78
JP59
steven85
nicotine31
12 participants
Re: Changement jantes Zoe
personne ne sait ?
je ne veux pas y croire
disco94- Messages : 190
J'aime bien Floride et nvs34
Les boulons jantes tôles sont plus court de 1 ou 2 mm si je me rappel bien.
Et n'on pas de rondelles.
J'avais racheter un jeux pour jantes tôles au feux vert.
skider- Messages : 1459
ok merci Skider
Bonjour.
Ca fait plusieurs posts que je vois passer, dans plusieurs discussions, où l'on dit que les vis pour les jantes alu ont une rondelle incorporée.
Or sur ma Zen avec jantes alu 17'', mon concessionnaire a laissé dans ma boîte de vis antivol, les 4 vis d'origine qu'il a remplacées, et elles n'ont pas de rondelles !
Pour revenir à la question de disco94, j'ai conservé les roues hiver de ma Sandero. Quand j'ai fait le test pour voir si les vis pour jantes alu de ma ZOE allaient bien avec mes jantes tôle, j'ai eu un peu l’impression que le cône n'était pas tout à fait le même. La vis ZOE semblait rotuler dans le cône de la vis tôle. Par précaution, j'ai acheté des vis de Sandero pour aller avec les jantes Sandero.
Donc le plus simple est d'aller voir chez Renault si il y a bien 2 références pour les vis suivant le type de jante (alu ou tôle). Et de faire partager l'info à tout le monde une fois pour toutes.
Stromaddict- Messages : 119
A gauche jante tôle et à droite jante alu.
Moi j'avais bien des vis avec rondelle sur mes jantes alu.
Le but des vis à rondelle et de permettre le bon serrage sur de l'alu sans abimer les jantes.
Bonjour Skider.
Ca me semble logique, mais ce n'est pas ce que j'ai.
Donc soit mon concessionnaire m'a mis les vis d'une autre voiture dans ma boîte, bizarre quand même.
Soit je n'ai pas les bonnes vis sur ma voiture depuis bientôt un an.
Je vais aller en démonter une pour en avoir le coeur net !
La boulette semble se confirmer...
A gauche la vis montée d'origine avec mes jantes alu Techrun 17'', et à droite la vis antivol montée par mon concessionnaire:
Je précise que la vis antivol porte bien la référence 77 11 239 101 pour jante alu de ZOE. Voici d'ailleurs une capture du catalogue accessoires Clio 4 où on retrouve les même références que pour la ZOE, que ce soit pour jante alu ou tôle, avec même un nouveau kit complet avec vis chromées pour jante alu.
En plus, quand j'ai démonté ces 2 vis, le couple de desserrage de la vis non antivol était très inférieur à celui de la vis antivol. Confirmant que si le cône n'est pas le même, la portée se fait sur seulement un cercle, d'où un mattage de la jante plus important qui entraîne la perte de serrage des vis. Pas rassurant tout ça.
ça me rassure pas tous ça lol je vais vérifier les miens de boulons lol
giancoucou- Messages : 1600
Stromaddict a écrit:La boulette semble se confirmer...
Cela veux dire que ta vis antivol était plus serrée que la vis normale ? normalement c'est plutôt le contraire car les normales sont vissées avec un pistolet pneumatique, et les vis antivols, à la main pour ne pas les abimer ....
vincer78- Messages : 192
Skider,
La vis de droite, c'est une photo d'une vraie vis Renault, celle de votre ZOE ? Ou d'une vis adaptable ?
Je demande ça car la photo semble venir d'un autre forum sur la Mégane 2...
Si comme moi, vous avez 4 vis d'origine dans la boîte des écrous antivol, une petite photo tranchera le débat définitivement.
J'essaie d'avoir une concession Renault pour obtenir des renseignements, mais sans succès jusqu'ici, la faute au pont du 11 Novembre sans doute.
La photo n'est pas de moi, mais la vis et identique.
Sur ma Zoé il y à bien des rondelles sous les vis, comme les vis pour toutes les jantes alu.
Et une vis de roue ce sert avec une clé dynamométrique pas juste à la clé à choc.
J'ai vérifié sur dialogys, je ne sais pas pourquoi, mais les Zoé de Mars 2013 ont des vis avec rondelle, et les Zoé sortie après Octobre 2013 ont des vis fixe
sans rondelle comme la tienne.
Vis de roue monobloc (octobre 2013 )
77 03 003 008
4.88 €
Vis roue rondelle (mars 2013 )
40 22 272 72 r
5.45 €
Économie de sous ??
77 03 003 008
4.88 €
40 22 272 72 r
5.45 €
Économie de sous ??
Merci Skider !!!
Ca fait plaisir d'avoir des infos comme celle-là. Donc ma ZOE sans rondelles serait normale.
J'ai quand même dû resserrer les 12 vis non antivol pour les remettre au couple ce matin (105 N.m) (info trouvée sur le e-guide Clio, car évidemment sur celui de la ZOE il n'y a rien, pas de roue de secours, pas de cric, pas de clé, donc pas de couple de serrage c'est logique ). Je contrôlerai ça régulièrement désormais, car c'est étrange que les roues ne soient pas bien serrées d'origine, et pas qu'un peu car près de 1/8 ème de tour par vis.
J'espère que ce n'est pas une conséquence de la suppression de la rondelle, et d'un mattage important sous tête. Si jamais je reperds mon serrage, je commanderai des vis à rondelle selon ta référence.
Skider, puisque tu as accès à dialogys, y a-t-il eu également un changement de référence des jantes alu lorsque les vis ont changé ? Cela voudrait dire que le cône d'appui a pu changer. Mais j'en doute car la référence des vis antivol ne semble pas changer. Et est-ce qu'il y a la même chose sur Clio 4 ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Pas de changement de référence de jante.
Le vis sont exactement les mêmes sur clio 4.
Avec le même changement, avant octobre avec rondelle et après octobre plus de rondelle.
Ma nouvelle Zoé (2) Zen R135 arrivant dans ~une semaine, je souhaiterais pouvoir approvisionner un jeu de 4 roues hiver adapté à ce nouveau modèle (5 boulons).
Par soucis d'économie, je souhaite passer les roues été jantes alu 16" / 5 boulons d'origine en jantes Tôles 15" 5 boulons (idem roues Nouvelle Zoé "Life").
--> En effet, les pneus hiver Michelin Alpin 6 195/65R15 91T se trouvent à 60€.
J'ai trouvé les caratéristiques des roues compatible avec la nouvelle Zoé sur le site Allemand : https://www.adac.de/infotestrat/autodatenbank/autokatalog/detail.aspx?mid=301605&bezeichnung=renault-zoe-r110-z-e-50-52-kWh-life-inkl-batterie
Soit des pneus de 185/65R15 92T semble-t-il (contre 195/55R16 91T pour la monte d'été d'origine de Renault pour le modèle "Zen").
Mes interrogations:
- quelles sont les caractéristiques des jantes Toles 15" à 5 trous (entraxe des boulons et déport) ?
- Est-on sûr que le modèle Zen ZE50 accepte de monter ces jantes 15" vis à vis de la taille des étriers de frein à disque (s'il sont différents entre la Zen et la Life) ?
Merci pour le partage d'info sur ce sujet concret
John
Mes interrogations:
John
johnhwman- Messages : 524
» Changement de jantes 17" > 16"
» Jantes Yaris hybride compatibles Zoé ?
» Jantes OZ ULTRALEGGERA 15"
» Les jantes
» Jantes 6j 5 x 114,3 ET 40
» Les jantes
