Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
Les jantes
+32
misslilou42
gambadino
Stromaddict
disco94
jphi67
scolaone
Mavrec
robinstras
alain68
doumi
pancho
umberto
BDav
zoeFan
cadaguy
hoele
Marsu Pilami
36 participants
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Les jantes - Page 3 Empty Re: Les jantes
Message par alainrvt Mer 19 Nov 2014 - 8:50
Si ton choix de jante est en 15, tu ne peux monter que des pneus en 15 !!!!! C'est pareil pour ton pied, si tu fais du 42, ne prends pas des chaussettes en 44/46, il risque d'y avoir du flottement !
lol!
Message par jphi67 Mer 19 Nov 2014 - 10:20
Bonjour Alainrvt
Je ne dit pas que je veux mettre des pneu en 17, j'ai du mal écrire ce que Tu a compris, je veux des jantes en 15" donc des pneus en 15" ta vu je sais Smile
Sérieusement mon problème c'est le ET
J'ai vu des jante en 6,5 15" ET 45 en fait c'est ce foutu ET qui me pose problème d'où ma question
Suis je assez clair ce coup ci
jphi67
jphi67
Message par Stromaddict Mer 19 Nov 2014 - 19:38
jphi67 a écrit:Bonjour à tous
Stromaddict merci pour le schéma, du coup j'ai pas pris les Jantes
Je me pose une autre question tout aussi tordu est ce que une jante en
6,5 en 15" et 43 serait  bien dans les limites du pneu maxi en 17 comme tu le dit plus haut
jphi67,
Je n'ai pas tracé la dimension de jante que tu évoques. Par contre, pour mon cas personnel, j'avais tracé la roue avec pneu hiver que j'ai conservée de ma précédente Sandero, et que je vais bientôt monter sur ma ZOE. La jante a la dimension 6J15 ET43 et équipe les Clio 3 et une bonne partie des Dacia. J'ai donc complété les vues précédentes avec.
Côté extérieur à gauche, côté intérieur à droite.
En blanc:  Jante 6J15   ET40  Pneu 185/65 R15
En rose:   Jante 6,5J16 ET44  Pneu 195/55 R16
En bleu:   Jante 7J17    ET44  Pneu 205/45 R17
En vert pale, ajout de la jante 6J15 ET43 Pneu 185/65 R15
Les jantes - Page 3 ZwHhIPH Les jantes - Page 3 QkCqgs2
On voit que le déport différent de 3 mm (43 au lieu de 40) déplace le pneu vers l'intérieur, vers la mécanique, mais il reste largement dans l'enveloppe du pneu de 17'' (encore 11 mm de marge côté intérieur). La seule petite zone qui sort de l'enveloppe des 3 roues d'origine, c'est le bord de jante côté intérieur, entouré en jaune. Ce serait vraiment pas de bol si la suspension venait toucher ce nouveau coin vert, alors que ça passe pour les coins blanc et rose... Je doute qu'un constructeur se laisse aussi peu de marge, sachant qu'a priori on peut chaîner la roue, donc il y a forcément plus que 3 mm d'espace libre entre roue et suspension.
A partir de ce dessin, on peut facilement regarder ce que ça donne avec ta jante 6,5J15 ET43. Le déport étant le même que ma jante en vert, le pneu sera placé exactement au même endroit. Par contre la jante est un demi pouce plus large, soit 12,7 mm. Cette épaisseur supplémentaire se répartira par moitié (6,35 mm) de chaque côté. Au final, dans la zone entourée en jaune, ta jante sortira de l'enveloppe initiale de 3 + 6,35 = 9,35 mm.
Pour te rassurer, je pense qu'il te suffit de démonter une de tes roues avant, juste pour regarder comment est la suspension, l'étrier, etc... cachés derrière la roue, pour repérer la partie de la mécanique qui serait la plus proche de la roue ou de la jante. Après tu remontes la roue et tu essaies de passer la main dans cette zone pour sentir à tâtons quel est l'espace disponible. Si la main passe sans problème, ta jante passera aussi largement.
Désolé pour cet exercice de maths tardif ! Wink
PS: J'ai depuis ce message installé sans problème sur ma ZOE mes anciennes jantes Dacia 6J15 ET43 et pneu 185/65 R15. Aucun risque si vous avez les mêmes. Wink
Stromaddict
Stromaddict
Message par jphi67 Mer 19 Nov 2014 - 19:55
Merci Stromaddict
Pour faire cour je passe la main derrière et il me faut au moins l'épaisseur de ma main
Tu vois les math simplifier c'est facile et vulgaire Embarassed Embarassed
jphi67
jphi67
Message par Stromaddict Mer 19 Nov 2014 - 20:45
Ouais, en essayant de faire tout le tour. Désolé pour les mains sales  Laughing
Sur le haut, il y a l'ancrage de la jambe de force qui a l'air proche (surtout que la vue montre la jante de 17''), sur l'avant il y a l'étrier de frein, sur l'arrière la biellette de direction, et en bas la fixation du triangle inférieur sur le porte-moyeu.
Les jantes - Page 3 PLESzOE Les jantes - Page 3 T9btMho
On voit bien l'ensemble sur cette photo d'une Clio.
Les jantes - Page 3 KJdNrRk
Stromaddict
Stromaddict
Message par gambadino Mar 30 Déc 2014 - 16:16
Changer de jantes en hiver oui mais c'avez vous fait des capteur de pression pour ma part j'ai le défaut pression et la clé en rouge allumé
qui a la solution ????
merci
gambadino
gambadino
Message par Cameleon Mar 30 Déc 2014 - 17:49
Tu peux laisser comme ça ce n'est qu'un warning.
Ou alors tu fais déprogrammer l'avertissement.
Ou encore vérifie si il n'y à pas une programmation hiver permettant de désactiver ce message.
Ayant une des premières Zoé, je n'ai pas de capteurs de pressions.
Message par alainrvt Mar 30 Déc 2014 - 17:52
Attention programation/déprogramation = 60 euros il me semble !Sur mon Espace, seuls les pictogrammes de roues étaient absents, donc pas gênant.
Message par gambadino Mar 30 Déc 2014 - 18:27
Oui mais la un message à droite un gros carré qui prend toute la place que l'on doit enlever part un appui long sur un bouton et cette grosse clé rouge en bas + l icône pneus qui reste ça fait beaucoup
gambadino
gambadino
Message par ze Mer 31 Déc 2014 - 0:18
Je suis passé chez mon agent, pas de possibilité de supprimer le defaut avec la valise.
Il se renseigne pour des capteurs adaptables pas trop chères
Message par gambadino Mer 31 Déc 2014 - 3:21
Merci je fait une photo a l'occas
gambadino
gambadino
Message par alainrvt Mer 31 Déc 2014 - 8:45
Un capteur coûte environ 50 euros................pièce !
Message par gambadino Mer 31 Déc 2014 - 9:07
OK merci 660 euro les 4 jantes allu 1 er prix chers Renault avec 4 pneus Michelin A4 et la encore 200 euro
860 euro ! ça me fait C...
merci pour cette info Alain
gambadino
gambadino
Message par gambadino Mer 31 Déc 2014 - 11:11
Téléphoné au garage il n'on dit qu'il faut compté 300 euro les capteurs et + encore le montage et le rééquilibrage
1000 euro les 4 roues ça va pas le faire
gambadino
gambadino
Message par Cameleon Mer 31 Déc 2014 - 12:30
Essai de trouver des pneus+jantes alu sur le bon coin.
C'est ce que j'ai fait pour ma C4 et je m'en suis tiré à 430€ avec des Michelin Alpin A3 ayant fait qu'un hiver, auquel j'ai ajouté 40€ d'équilibrage.
Message par gambadino Mer 31 Déc 2014 - 12:52
Caméléon a écrit:Essai de trouver des pneus+jantes alu sur le bon coin.
J ai déjà acheté les roues chez Renault 660 euro mais mon problème est qu'il ne mon pas parler des capteurs de pression et aujourd'hui je roule toujours avec ces défauts allumer sur le tableau de bord
gambadino
gambadino
Message par Cameleon Mer 31 Déc 2014 - 13:10
Moi je laisserais tel quel en ne faisant pas attention au message.
Message par gambadino Mer 31 Déc 2014 - 13:34
Voila une idée de ce que ça donne
Les jantes - Page 3 20141210
gambadino
gambadino
Message par Cameleon Mer 31 Déc 2014 - 14:07
C'est vrai que c'est pas top.
Tu peux pas désactiver l'alerte une fois démarré ?
Message par alainrvt Mer 31 Déc 2014 - 14:23
Effectivement tu peux enlever le message avec la commande de défilement des infos du commodo droit, mais tu auras toujours " la clé sur voyant rouge " Sad
Message par gambadino Mer 31 Déc 2014 - 15:27
Oui et a chaque démarrage je doit ré appuyer 3 fois sur la commande et ça enlevé juste le gros message carré la Clé rouge reste et le pneus aussi
gambadino
gambadino
Message par Fred.Leudon Mer 31 Déc 2014 - 16:24
Tu peux aussi mettre un post-it
Message par alainrvt Mer 31 Déc 2014 - 18:21
Sur lequel c'est écrit : roues neige sana capteurs ! Bon , allez , je sors ! drunken rendeer santa jocolor geek lol!
Message par planplan Mer 31 Déc 2014 - 20:31
C'est un peu des b*tes de vendre une voiture et des roues supplémentaires sans capteurs... >>> à réclamer de suite, c'est quoi ce foutoir ?! vous me réglez ça
50€ c'est chez Renault?
c'est vraiment nul de leur part, obligé de tout redémonter pour installer les capteurs ! Ils pourraient prendre une partie en charge franchement ! Twisted Evil
http://teamtrajectoire.ch
Message par misslilou42 Jeu 15 Oct 2015 - 16:26
Je reprends le fil de cette discussion qui m'intéresse actuellement.
Nous avons adopté une Zoé cet été, et nous souhaitons la chausser de pneus neige pour cet hiver.
Concernant les pneus: nous avons relevé plusieurs produits (Michelin Alpin A4 ou CONTIWINTERCONTACT TS 850) qui semblent avoir été confirmés ici.
Notre problème se trouve au niveau des jantes.
Idéalement j'aurai aimé acheter 4 jantes tôle, 15 pouces comme celles d'origine, pour intervertir facilement les versions été ou hiver.
Mais les choses ne semblent pas si simples, apparemment ce type de jantes est propre à Zoé.
J'ai appelé ma concession Renault, on m'a dit que oui ma Zoé avait des jantes spécifiques (15 pouces, 5 trous, 5 x 15).
Je me demande donc s'il est possible de trouver ce type de produit d'occasion, j'ai demandé un devis, ils doivent me rappeler pour me dire précisément (je m'attends au pire).
Je n'ai pourtant pas l'impression que sur ce forum les utilisateurs de Zoé soient tous passés par leur concession Renault, je me trompe ???
Comment trouver la bonne correspondance ?
Je n'y connais rien....
misslilou42
Message par gambadino Jeu 15 Oct 2015 - 16:50
Pour moi ce n'ai pas spécifique Zoé pour ma part voir avec les autre personnes du forum
par contre ne pas oublier les capteurs de pressions !!!
c'est mon cas et la j'ai la grosse lumière orange dans la figure lol lol
gambadino
gambadino
