Matane, Zoe commandée !
+8
thierrydez
greg2706
Smarnil
Kermit17
matane
12 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Matane, Zoe commandée !
Kermit17 a écrit:Oui, mais moi c'est ceux se série qu'on m'a "offert"Fabien a écrit:Pas les tapis de sol "Premium"matane a écrit: les tapis de sol sont normalement d'origine sur Zen et Intens...
Les jantes 16 pouces aussi, c'était cadeau ?
Smarnil- Messages : 162
c'est un détail qui a son importance...
matane- Messages : 59
Sûrement , mais moi j'ai des 17Smarnil a écrit:Les jantes 16 pouces aussi, c'était cadeau ?
Kermit17- Messages : 327
salut,
quid du CRO ? peut-on se passer de l'achat d'une wallbox en achetant uniquement le câble magique ? la garantie fonctionne-t-elle avec cet appareil ?
merci
merci
Si tu lis le contrat de location des batteries, tu verras que le CRO est donné comme un des moyens acceptés par Renault pour recharger la batterie.matane a écrit:salut,
merci
Moi je n'ai pas de WallBox. J'ai une prise murale 32A sur laquelle je branche mon CRO 32A de Davide et je charge en 7K en 3h30. Le reste du temps, le câble est dans mon coffre et sert en occasionnel.
il faut que je demande un devis pour la pose d'une prise murale 16 ou 32A et que je sache si mon installation peut la supporter.
auriez-vous les liens pour commander le CRO ainsi que l'adaptateur Schuko ?
Salut matane et bienvenue!!!
J'adhère totalement à ton discours quand tu dit qu'il faut se lancer dans le véhicule électrique, c'est le bon état d'esprit!!!
Niveau tarif je viens de prendre une zoé zen avec jantes techrun 17", tapis de sol, extincteur blanc nacré, 2000 km au pri de 14000Euros (wallbox incluse). je l'ai prise en LOA sur 36 mois et 15000km par an; ça me revient à 380 euros par mois batterie incluse en loc.
Voila j'espère que cela t'aidera!
Bon choix!!!
Bon choix!!!
greg2706- Messages : 15
merci !
la tienne est donc un VD si 2000 km, et comme tu as pris une LOA, je pense que Renault pouvait te faire cadeau de la wall box. sur une neuve sans crédit ou leasing, ça parait plus compliqué...
D'accord avec toi, mais si je n'avais pas demandé il ne m'aurais pas proposé cette VD!!!
Il en avait 3 d'ailleurs
Peut-être ai-je eu aussi de la chance!
enfin cela m'a permis de l'avoir en à peine 2 semaines! et quel pied cette caisse!
salut !
je tente de trouver un électricien dans mon coin susceptible d'installer une prise murale 32A dans mon garage avec disjoncteur 40A. le souci est le suivant : dès que je parle de Renault électrique, les types s'emballent et ne veulent rien poser d'autre qu'une borne !
je me suis pris la tête à 2 reprises en leur expliquant que Renault ne peut rien intenter si une borne n'est pas installée chez le propriétaire de l'auto. je voulais acheter le CRO et me passer de borne. ça semble impossible...
pourquoi dis-tu que c'est pour une voiture? si tu ne dis rien il ne t'embêteront pas :-)
thierrydez- Messages : 181
je crois que je vais faire ça oui. par contre pour 32A je ne suis pas en triphasé... certains d'entre vous l'on fait ?
que dit Renault lors de l'achat si pas de borne ?
oui c'est possible, si tu dimensionnes tes fils correctement: il faut aussi vérifier ton abonnement EDF, c'est peut être lui qui sera limité.
C'est la solution que j'ai choisi : Prise 32 A, mais je garde mon abonnement EDF 6Kw pour l'instant: je chargerais certainement à 16 ou 20A max, mais qui peut le plus peut le moins.
Que dit Renault ? J'ai simplement dit que je prenais pas la wallbox, c'est tout.
ok, pouvez-vous me donner un max de détails pour que je fasse établir un devis ? d'avance merci
Pour la prise, tu peux trouver les infos ici:
https://renault-zoe.forumpro.fr/t1842-open-evsevince-borne-cable-de-recharge-reglable-7kw-a-faire-soi-meme#27244
Extrait:
mais à un electricien, si tu lui dis "Prise CEE P17 32A", il devrait connaitre.
Par contre cela sous entend que tu vas acheter le câble de David, exact?
Extrait:
En bout de câble : un SOCLE PRISE UNIKA VER.32A SCH82042 - 38 € : http://goo.gl/Ji2fe et sa boite associée - 15 € : http://goo.gl/si9LB
je pense oui ! hormis ces références, que faut-il dire à l'électricien concernant l'installation. comment modifier l'abonnement ? l'électricien s'en charge ?
Non.matane a écrit:comment modifier l'abonnement ? l'électricien s'en charge ?
Il faut contacter ton fournisseur d'électricité (EDF probablement ) pour lui demander un changement d'abonnement.
merci. un électricien doit-il installer ce qu'il vend ou peut-il installer des éléments que j'ai acheté au préalable ?
je résume :
- prise murale 32A
- disjoncteur 40A
- modification abonnement EDF
- CRO Davide 32A
- adaptateur secteur 10A
j'ai bon ?
je résume :
- prise murale 32A
- disjoncteur 40A
- CRO Davide 32A
j'ai bon ?
matane a écrit:merci. un électricien doit-il installer ce qu'il vend ou peut-il installer des éléments que j'ai acheté au préalable ?
Il peut assurément le faire , mais ce n'est pas sûr qu'il le veuille , une partie de sa marge étant assurée par le matériel vendu.( sans parler des petits cadeaux des fournisseurs )
DD222- Messages : 501
Juste pour rire:DD222 a écrit:matane a écrit:merci. un électricien doit-il installer ce qu'il vend ou peut-il installer des éléments que j'ai acheté au préalable ?
tu dis à ton électricien qu'avec ces grandes chaleurs estivales tu veux installer une prise pour ton four, que tu veux le déplacer dans le garage, pour voir. Tu as déjà le matériel, il n'y a que la ligne à tirer. La valeur de la terre tu as un doute>>> donc un piquet de terre à installer sous ta gouttière par exemple est aussi à prévoir jusqu'à ta prise. Le jour où il vient, tu as reçu ta voiture électrique et tu lui expliques...
ZDA- Messages : 924
j'ai eu brièvement en ligne un électricien à qui je n'ai pas parlé de Renault et qui n'est pas Z.E. Ready et il m'a dit qu'il fallait compter 2 à 300 € pour l'installation si pas de surprises...
on arrive avec le CRO et l'adaptateur + MO au prix d'une borne de recharge mais avec la possibilité de charger ailleurs qu'au domicile, pour un appoint.
il ne faut pas oublier l'interrupteur différentiel 30 mA
merci !
j'ai trouvé un mandataire qui vend la Zoe (rare) !
Carami propose - 4,5 % et une livraison en concession. délai 15 j si en stock ou 2 mois si commande.
je ne sais pas comment se passe le mise en service du R-Link, du GPS, etc...
... Ou encore plus simple : un disjoncteur différentiel 40A 30mA qui couvre les deux fonctions interrupteur différentiel + disjoncteur...thierrydez a écrit:il ne faut pas oublier l'interrupteur différentiel 30 mA
en cherchant un peu autour de Paris, certaines concessions ont plus envie de travailler que d'autres... en clair en RP, pas de remise, pas de cadeaux ou un jeu de tapis premium et basta.
j'ai appelé une concession dans le 28 et là, ô surprise, la commerciale (motivée et agréable, ce qui n'est pas le cas partout) m'a proposé d'offrir les accessoires choisis (accoudoir, bac de coffre, écrous).
de plus, c'est la seule à avoir trouvé dans le stock Renault LE véhicule de notre choix, à savoir une Intens blanc nacré avec JA 17" disponible dans les 15 jours. le truc c'est que je n'ai pas encore vendu mon ancien véhicule. la commerciale propose donc de garder la Zoe au chaud jusqu'à fin juillet (1 mois).
j'aime les gens réactifs, je suis servi. les 2 concessions les plus proches de chez moi n'ont pas d'allant et ne propose pas de cadeaux. sans compter qu'elles ne trouvent pas le véhicule adéquat dans leur stock. je vais donc aller plus loin (donc dépenser plus niveau péage, etc) mais pour le principe, je ne ferai pas travailler ceux qui n'ont pas envie de vendre !
[quote="matane"]le clair est salissant, pour ceux qui en ont ?[/quote]
J'ai une Zen avec caméras de recul. Le blanc est clairement moins salissant que le noir.
Les sièges? J'ai des enfants et il y a déjà eut une tache de chocolat, et le kit de nettoyage fourni avec la Zen à déjà fonctionné. Mais pas de miracle, il faut frotter.
aurel- Messages : 1603
» Matane : Zoe commandée !
» Matane et sa ZOE !
» ZOE Commandée
» Tableau des commandes de Zoé en 2014
» Commandée !
» ZOE Commandée
» Commandée !
Page 2 sur 3
