Écran noir
Écran noir
Hello,
En démarrant la voiture ce matin : écran noir, celui central, pas celui derrière le volant (ouf). J'ai éteint la voiture puis rallumé mais sans succès. Je n'ai pas eu le temps de faire bien plus.
A priori, d'après ce que j'ai pu voir de mes recherches, il faudrait soit débrancher/rebrancher la batterie 12 V, soit aller voir du côté des fusibles.
Quelqu'un a déjà eu le problème et si oui, est-ce que débrancher la batterie 12 V suffit ? Et sinon, quelqu'un a un bon tuto pour trouver les fusibles et savoir lequel déconnecter/reconnecter ?
En espérant qu'il ne soit pas cramé... et que ça ne soit pas pire...
Merci d'avance pour vos lumières !
Edit : Bon, comme tous mes problèmes avec la zoé jusqu'à aujourd'hui : il suffisait d'attendre, ça s'est résolu tout seul et pour le retour l'écran s'est allumé...
sancoli- Messages : 20
» Écran noir
» ecran du multimédia ne fonctionne plus du tout !
» Traces sur l'écran
» Problème tablette écran noir ???
» Ligne de pixel sur l'écran...
