-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Charge impossible à domicile changement du moteur.
Charge impossible à domicile changement du moteur. Empty Charge impossible à domicile changement du moteur.
Message par bobmo Mar 20 Aoû 2024 - 16:46
j'ai un petit problème de charge avec ma ZOE et je suis surpris du diagnostic.
J'ai acheté une ZOE de 2013 avec 110 000 km qui marchait bien puis j'ai commencé à avoir des messages d'erreurs divers et variés qui disparaissaient d'eux-mêmes.
J'ai supposé l'âge de la batterie 12 V en cause mais comme ça revenait, j'ai continué à utiliser la ZOE jusqu'à ce que s'ajoute à ça, le fait de ne plus charger sur ma prise dédiée.
J'ai une prise renforcée sur une ligne dédiée installée par un électricien. Le chargeur affiche toujours un voyant vert donc a priori pas de problème de masse.
Je change la batterie 12 V. Tout se passe bien. Je récupère le kilométrage, etc. mais la voiture ne veut toujours pas charger.
Je l'amène chez Renault car j'avais une révision à faire. Ils font la révision et pour eux il n'y a aucun problème et la voiture charge là-bas.
Je ramène la voiture car elle ne charge toujours pas chez moi.
Je reviens chez Renault, je le leur dis. Ils me disent : on va vous la recharger à nouveau. Le technicien branche le câble de la borne et, miracle, il y a une erreur comme chez moi.
Il disparait vers la borne qui est derrière le mur fait une manipulation, apparemment, et là, ça charge à nouveau.
J'attends puis rentre chez moi. Je teste : ça ne fonctionne toujours pas.
Comme j'ai assez de batterie, je vais sur une borne et là, j'ai bien la borne qui reconnait la voiture et vice-versa mais ensuite, j'ai un message qui tourne en boucle et la ZOE reste bloquée à cette étape.
Je suis revenu chez moi avec presque plus d'autonomie et j'ai décidé d'envoyer la voiture vers un garage spécialisé dans l'électrique.
Maintenant le garage me dit que c'est un problème de masse moteur et qu'il faut changer le moteur soit 5 000 euros.
Moi j'ai l'impression que c'est une histoire de valisette, puisqu'il paraît que l'accumulation de messages d'erreurs bloque la recharge et qu'il faut faire un reset de ces messages avec la valise pour que la recharge fonctionne à nouveau et donc que les différents garages me prennent pour un jambon.
Un avis sur cette histoire ?
bobmo
Charge impossible à domicile changement du moteur. Empty Re: Charge impossible à domicile changement du moteur.
Message par Pixel Mar 20 Aoû 2024 - 17:37
Bienvenue ! cheers
Message par fifaclint Mar 20 Aoû 2024 - 18:14
Bienvenue 😁
C'est quoi le nom du garage spécialisé ? 🤔
Cela paraît effectivement très surprenant le diagnostic. 😬😬😬
Il faudrait connaître le message qui s'affiche chez toi et sur la borne.
Un lecteur obd2 compatible et Eobdfacile permettent d'effacer certaines erreurs notamment après un changement de batterie 12V.
Message par Feneck91 Mer 21 Aoû 2024 - 9:21
Les garages, ils changent des pièces au petit bonheur la chance et quand ils ont changé la moitié des pièces de la voiture, ils ont corrigé le problème ... au prix de la voiture...
Message par bobmo Sam 24 Aoû 2024 - 17:33
Le nom du garage je vais le garder pour moi.
J'aurais dû faire une photo du message avec mon téléphone mais je n'y ai pas pensé.
J'ai regardé l'application OBD facile mais il faut en plus le module qui vaut 145 euros.
Que vaut Icarsoft ? Ça a l'air moins cher.
On a l'impression effectivement que les garages sont largués en électrique et le consommateur avec, qui est la merci de n'importe qui.
bobmo
Message par fifaclint Dim 25 Aoû 2024 - 17:59
bobmo a écrit:Le nom du garage je vais le garder pour moi.
Ici, c'est un espace d'échanges.
Si tu n'as pas compris le principe, pour moi, l'aide s'arrête ici. 😜
Message par PaRadis Dim 25 Aoû 2024 - 20:24
bobmo a écrit:j'ai décidé d'envoyer la voiture vers un garage spécialisé dans l'électrique.
J'ai l'impression que vous ne parlez pas du même garage.
Garage Renault ou garage spécialisé ?
Message par fifaclint Lun 26 Aoû 2024 - 8:26
Moi, du garage spécialisé électrique vu que c'est plutôt très rare. Wink
