Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
Problème de fuite de joint de culasse
+2
KIMjet
6 participants
Problème de fuite de joint de culasse Empty Problème de fuite de joint de culasse
Message par KIMjet Mar 20 Aoû 2024 - 15:31
Je rencontre un souci avec mon véhicule : il semble y avoir une fuite au niveau du joint de culasse. J’ai remarqué une perte de liquide de refroidissement, des fumées blanches à l’échappement, et une surchauffe du moteur après de courts trajets.
Je voudrais savoir si certains d'entre vous ont déjà eu ce problème et s’ils ont des conseils sur les réparations à faire, ou des recommandations pour un bon garage spécialisé. Est-ce qu'il est possible de réparer ça sans remplacer tout le joint, ou est-ce que je devrais directement envisager un remplacement complet ?
Merci d'avance pour vos avis et retours d'expérience !
KIMjet
Problème de fuite de joint de culasse Empty Re: Problème de fuite de joint de culasse
Message par sas13 Mar 20 Aoû 2024 - 15:43
il y a erreur de site, car ici, on ne cause que de véhicule électrique, sans joint de culasse ni pot d'échappement ! Il faut chercher ailleurs. merci
Message par KIMjet Mar 20 Aoû 2024 - 15:45
D'accord
KIMjet
Message par Pixel Mar 20 Aoû 2024 - 17:31
Soyez gentils sinon il va dire "Qui c'est qui me jette ?" rabbit Arrow
Message par titi du un-trois Mar 20 Aoû 2024 - 17:44
Un peu de pâte à joint et roule ma poule.... Idea
titi du un-trois
titi du un-trois
Message par fifaclint Mar 20 Aoû 2024 - 18:04
Certains ne doivent pas savoir effectuer une recherche sur google quand même pour atterrir sur ce forum ! 🙃🙃🙃🙃
Message par Pixel Mar 20 Aoû 2024 - 18:07
Et certains ne se relisent pas avant d'envoyer ! Very Happy
Message par fifaclint Mar 20 Aoû 2024 - 18:08
Si j'ai corrigé mais tu es trop rapide. 🚀🚀🚀
Message par Pixel Mar 20 Aoû 2024 - 18:08
N'empêche qu'il ne faut pas se moquer. La preuve !
https://www.euautopieces.fr/catalogue-pieces/joint-de-culasse-10325/renault/zoe/zoe
Eh oui, vous ne le saviez pas mais votre Zoé est équipée d'un quatre cylindres en ligne !
Message par sas13 Mar 20 Aoû 2024 - 18:15
titi du un-trois a écrit:Un peu de pâte à joint et roule ma poule...
Sauf que pour mettre de la pâte à joint, il faut quand même enlever la culasse, ce qui veut dire qu'après autant d'heures de boulot, il me semble préférable de mettre un joint du culasse neuf, vu son faible coût !
Message par Pixel Mar 20 Aoû 2024 - 18:46
@Feneck91, c'est pas ça, le problème de ton Caméléon ?
Tu n'avais pas de la fumée blanche derrière ? scratch
Il y a au moins quatre ou cinq joints de culasse sur le chargeur.
Message par Feneck91 Mer 21 Aoû 2024 - 9:27
On a tout démonté sur ma Zoé et ... pas de culasse, Renault tu l'as mise où la culasse bordel ???
