Ventilateur de radiateur de climatiseur
3 participants
Bonjour Renault Zoe 50 moteur p135 Lorsque la voiture est à l'arrêt, vous allumez le climatiseur. Le compresseur commence à prendre des régimes élevés jusqu'à 5000, mais le ventilateur du radiateur du climatiseur ne tourne pas. Lorsque vous commencez à rouler, le compresseur tourne. commence à tomber et tout va bien. Arrêtez-vous juste une minute, les vitesses montent jusqu'à 5000. Je pense que cela est dû au fait que le ventilateur ne refroidit pas le radiateur lorsque la voiture est arrêtée. Quiconque a vécu cela, aidez-moi. Merci
Acrasa- Messages : 7
Re: Ventilateur de radiateur de climatiseur
Bienvenue !
Bis repetita placent (ou pas).
Quel est exactement ton problème ?
fifaclint- Messages : 9019
Le ventilateur du radiateur du climatiseur ne s'allume pas
» Climatisation HS (ventilateur ?)
» Fusible ventilateur ZOE 50
» Panne de ventilateur - un fusible en cause ?
» Bruit de ventilateur
» Ventilateur d'habitacle HS ?
