Directement du producteur au consommateur
+2
6 participants
Je suis en charge à la centrale nucléaire de Chinon. Ici, pas de pertes en ligne. Il y a 25 poteaux équipés chacun de 2 bornes opérationnelles. Il y a une deuxième rangée parallèle qui en comporte autant, mais elles sont toutes encapuchonnés et marquées indisponibles. Peut-être parce qu'il n'y a pas assez d'utilisateurs pour l'instant. Le problème c'est qu'elles sont toutes en 7 kW, sauf deux 22 kW dans le coin du fond. En dehors de cela il y a aussi une série de prises Green'Up. Je ne sais pas comment c'est occupé dans la journée mais je pense que l'on est raisonnablement sûr de trouver une prise disponible ici, au moins en 7 kW.
D'après Chargemap, accessible 24/7. Par contre, leurs coordonnées indiquent l'intérieur de la centrale qui, elle, ne l'est pas. En fait il faut prendre la sortie à gauche du dernier rond point avant la barrière.
Bizarrement, c'est facturé au temps, à 0,033 € la min, si Chargemap ne s'est pas trompé. Si exact, à 22 kW, c 'est assez avantageux.
Passant_Mbr- Messages : 5516
Re: Directement du producteur au consommateur
Chinon n'est pas dans les Pays de la Loire.
fifaclint- Messages : 9149
Merci pour l'info
Du coup, ChargeMap est à corriger...
fxmx86- Messages : 1397
C'est une option intéressante d'installer des bornes de charge à proximité immédiate de gros générateurs comme les centrales nucléaires, ceci permet d'éviter les pertes de transport sur le réseau haute tension. Idéalement ces bornes pourraient être facilement de grande puissance.
Le problème est plutôt du côté de la répartition des centrales nucléaires sur le territoire, généralement assez éloignées des grands axes de circulation sauf en vallée du Rhône.
Electron06- Messages : 1042
C'est la même option qu'applique IE charge, s'accoler aux postes sources et stocker le surplus de production locale (éolien et/ou photovoltaïque), mais comme ces postes sont rarement en zone urbaine, il y a un peu de chemin à faire dans la cambrousse pour y accéder.
RD150- Messages : 6296
Désolé pour l'approximation géographique, mais existe-t-il une autre rubrique qui conviendrait mieux ?
Sinon la centrale est toute proche d'une entrée d'autoroute, peut-être aussi d'une sortie, je n'ai pas vérifié. Cependant pour cet usage les 7 kW sont un peu limités. Peut-être que les utilisateurs principaux sont censés être constitués par les employés de la centrale.
J'ai mis ton sujet dans "Bornes publiques".
Les forums régionaux, c'est plutôt pour les rencontres.
» Brancher un programmateur directement sur la Green'Up
» Simulation LOA impossible par DIAC directement ?
» Problème de planification de charge (charge directement sans tenir compte de la planification)
